Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Saros 20 Flow Complete
Más allá de las superficies. Más allá de la frescura.
Suscríbete
Le presentamos Saros 20 Flow Complete. Un potente electrodoméstico ultradelgado diseñado para redefinir la limpieza de suelos. Con una potencia de motor digital HyperForce® de 36 000 Pa¹, autolimpieza presurizada SpiraFlow™ 2.0 y el completamente nuevo RockDock®, se mueve suavemente sobre umbrales, cerca de los bordes y sobre superficies mixtas. Cada pase es un nuevo comienzo.
Sistema de autolimpieza presurizado SpiraFlow™ 2.0
Una nueva forma de fregar suelos con agua tibia
Succión potente. Diseñado para evitar enredos.
Motor HyperForce® de 36 000 Pa y doble sistema antienredos
AdaptiLift® Traverse 3.0
Cruce de umbrales de dos niveles de hasta 8,8 cm²
error
Diseño ultraplano de 8,98 cm
Sorprendentemente delgado. Construcción sólida.
RockDock® completamente nuevo
Cuidado de la mopa limpia, totalmente automatizado.
Aplicación Roborock inteligente
Ajustes de limpieza personalizados con un solo toque y control inteligente
El poder de Flow
reinventado
Una sola pasada³. Limpieza perfecta.
Con SpiraFlow™ 2.0, 16 salidas de agua limpia a presión refrescan continuamente la mopa mientras limpia, lo que ayuda a eliminar la suciedad pegajosa en una sola pasada y deja los suelos con un acabado más suave.
Salsa de tomate
Manchas de barro de las mascotas
Derrames de salsa de soja
Derrames de café
16
Salidas de agua limpia presurizada
240 rpm
Alta velocidad de rotación⁴
2,5 veces
Presión de fregado descendente⁵
Frescura que puede sentir bajo sus pies
Mejore el cuidado diario de sus suelos con una mopa de alta densidad mejorada y la nueva función de fregado con agua templada. Cada ciclo de limpieza ayuda a soltar los residuos más difíciles a la vez que refresca continuamente la mopa, dejando los suelos duros con un acabado más suave, similar al de un spa, que se puede sentir bajo los pies.
270 mm
Mopa antibacteriana de alta densidad⁶
Reducción del 30 %
Marcas de agua⁷
Certificado como seguro para mascotas y bebés⁸
99,99%
Tasa de eliminación de bacterias⁹
Fregado con agua tibia
Tras cada lavado con la mopa, la base rellena automáticamente el depósito integrado con agua templada, lo que ayuda a eliminar la suciedad de forma más eficaz para que cada pasada resulte tan fresca como la primera.
99,99%
Manos a la obra.
Habitación tras habitación.
Ajuste inteligente del nivel del agua
Gracias a su sistema de reconocimiento RGB mediante IA, el robot identifica de forma inteligente los tipos de suelo y ajusta automáticamente el flujo de agua para un fregado más eficaz. En suelos de madera, optimiza el uso del agua para ayudar a reducir las marcas.
* Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
¿Superficies mixtas? No hay problema.
Protector de rodillo automático
0 gotas
Verdadera separación húmedo/seco¹⁰
15 mm
Elevación máxima de la mopa de rodillo¹¹
Potente por naturaleza.
Diseñado para impresionar.
Motor digital ultrapotente diseñado para una limpieza constante y de alto rendimiento
Pa
Potencia máxima del motor digital¹
Tasa de recogida de pelo en el suelo¹²
Cero enredos. Mantenimiento sin esfuerzo.
Sin enredos de pelo.
Diseñado para hogares con mascotas.
Doble sistema antienredos
Cepillo principal
DuoDivide®
Tasa de enredos de pelo¹³
Cepillos laterales
elevables dobles
Rueda.
Se eleva.
Un gran avance en la movilidad integral del hogar
Diseñado para hogares reales, el sistema AdaptiLift® Traverse 3.0 cuenta con un brazo trepador que realiza una maniobra coordinada de elevación y ascenso para cruzar umbrales de doble capa de hasta 8,8 cm de altura. Desde las puertas hasta las complejas transiciones entre pisos, garantiza que la limpieza se desarrolle sin problemas de una habitación a otra.
4,5 cm + 4,3 cm
Cruce de umbrales de dos alturas como máximo²
Se acabaron los atascos
Diseñado para una limpieza más profunda
Con tan solo 8,98 cm de altura, es uno de los robots aspiradores con mopa de rodillo más delgados que incorpora un sistema LiDAR completo. Su LDS retráctil le permite deslizarse sin esfuerzo bajo muebles de poca altura, llegando a zonas donde otras aspiradoras no pueden, dejando atrás menos polvo.
Tasa de éxito
Limpieza en espacios con altura ≥ 8,98 cm¹⁴
Sistema de navegación RetractSense®
Se eleva. Se retrae. Llega a todas partes.
En espacios abiertos:
Debajo de muebles:
Permanece elevado para un escaneo de 360° y un mapeo preciso.
Se retrae automáticamente y utiliza una visión trasera de 100° para limpiar espacios reducidos con precisión.
Debajo de muebles:
Más profundo en las esquinas. Más cerca de los bordes.
Cepillo lateral reversible
30 % más
Cobertura de esquinas¹⁵
100 %
Aspiración de bordes¹⁶
Mopa de rodillo que se adapta a los bordes
< 10 mm
Aproximación al borde durante el fregado¹⁷
Hasta 44 mm
Capacidad ampliada¹⁸
Ve más. Llega más cerca.
La luz estructurada lateral VertiBeam® amplía el campo de visión del robot para detectar paredes, muebles, umbrales, bordes de alfombras y obstáculos bajos con precisión. Gracias a su tecnología Edge-Adaptive, se adapta suavemente a los bordes y acerca el rodillo a los mismos para una limpieza más completa.
Limpia y limpia.
Una batería de 6400 mAh proporciona energía suficiente para limpiar casas grandes con menos interrupciones.
de hasta 200 m²
Cobertura para viviendas completas¹⁹
Frescura garantizada,
totalmente automatizada
El sistema totalmente nuevo pulveriza continuamente agua caliente desde la base para refrescar el rodillo, mientras que el agua sucia se recoge por separado en el tanque de agua sucia del robot. Al quedar una cantidad mínima de agua en la bandeja de limpieza, el agua limpia y la sucia permanecen separadas, lo que ayuda a que cada lavado con la mopa sea más limpio y fresco.
Hasta 100 ℃
Lavado de la mopa con agua caliente²⁰
99,99 %
Tasa de eliminación de bacterias²¹
10 %
Menor consumo de agua²²
Otras Funciones
Secado de la mopa con aire caliente a 63 °C
El aire caliente a 63 °C seca totalmente la mopa y la parte inferior²³ para ayudar a evitar la proliferación de moho y la aparición de malos olores.
Equipada con un dispensador automático de detergente, la base añade automáticamente solución de limpieza, lo que ofrece una limpieza de la mopa más profunda y sin esfuerzo.
Detección inteligente de suciedad para volver a lavar y fregar
Los niveles de suciedad se controlan continuamente durante el lavado de la mopa. Se ajusta la duración del lavado y se activa una pasada adicional en las zonas con mayor acumulación de suciedad.
Llenado automático con agua tibia
El tanque de agua del robot se rellena automáticamente con agua templada según sea necesario.
Carga rápida en 150 min
Carga completamente la batería de 6400 mAh en tan solo 150 minutos²⁴. Su sistema de carga inteligente ajusta la carga en función del área de limpieza restante, lo que permite que el robot vuelva a limpiar más rápido sin tener que esperar a que se cargue por completo.
Autovaciado de polvo
Permite disfrutar de hasta 65 días²⁵ sin vaciado manual.
Enjuagar y listo
El tanque de agua sucia rediseñado, para facilitar el mantenimiento, presenta una estructura interna simplificada que facilita el enjuague y ayuda a reducir la acumulación de residuos. El asa mejorada facilita el vaciado, mientras que el rodillo inclinable a 75° ofrece un acceso más amplio para la extracción y la limpieza profunda.
Tanque de agua sucia de fácil enjuague
Diseño de rodillo inclinable a 75°
Inteligencia que
funciona a su alrededor
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
300
Tipos de obstáculos reconocibles²⁶
error
error
Detecta la suciedad. La limpia correctamente.
Limpieza de manchas con IA
El robot detecta diferentes tipos de manchas mediante su cámara RGB y adapta automáticamente su estrategia de limpieza, aumentando la succión para el café en grano y la arena para gatos, o cambiando al modo de solo fregado para los derrames de líquidos.
Para suciedad húmeda
Para restos secos
La privacidad es nuestra prioridad
Roborock cumple con estrictos estándares globales de privacidad de datos, procesando todos los datos visuales de forma segura en el dispositivo para garantizar que su hogar se mantenga tan privado como limpio.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsado por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso los pequeños momentos que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una experiencia inteligente, cuidadosa y sin esfuerzo.
Limpieza de alfombras
Una estrategia inteligente para cada alfombra
¿Limpiar en profundidad las alfombras o evitarlas por completo? Elija sus preferencias con un solo clic. El robot se adapta automáticamente: aumenta la succión en las alfombras con la mopa levantada o sigue rutas precisas de limpieza de bordes para evitar las alfombras y mantenerlas secas*. El usuario mantiene el control de cada habitación y cada alfombra en todo momento²⁷.
* Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse manualmente en la aplicación Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un toque. La inteligencia toma el control.
Roborock SmartPlan® 3.0 reconoce automáticamente los tipos de habitaciones, aprende sus hábitos de limpieza y selecciona la estrategia de limpieza óptima para usted: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa según sea necesario y reduce la potencia para minimizar el ruido durante los períodos configurados con el modo No molestar.
Inteligencia al servicio de las mascotas
Más cerca de sus amigos peludos
Al acercarse a su mascota, el robot pausa automáticamente su cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Instantáneas de mascotas
Cuando se activa esta función, durante las sesiones de limpieza, el robot realiza automáticamente fotos adorables de sus mascotas, que podrá ver, guardar y compartir con un solo toque.
Seguimiento de mascotas
Realice un seguimiento de sus amigos peludos mientras el robot se desplaza por la casa. Sus ubicaciones están marcadas en el mapa, así que ya no los perderá de vista cuando jueguen al escondite.
Videollamadas y navegación
Controle a sus mascotas o su hogar en tiempo real y guíe de forma remota al robot hasta cualquier lugar que quiera observar más de cerca.
Funciones rutinarias
Limpieza más allá de las cortinas
Después de marcar las cortinas u otras separaciones blandas manualmente en la aplicación, el robot puede identificarlas y limpiar detrás de ellas.
Relimpieza automática de zonas omitidas
Regresa a áreas previamente bloqueadas por mascotas o personas, garantizando que no quede ningún lugar sin limpiar.
Asistente de voz integrado
Diga "Hello Rocky" para obtener ayuda. El robot escucha y responde, incluso sin WiFi.
Control de terceros
Compatibilidad con Matter. La automatización de rutinas y el control de todos los dispositivos se realiza desde una única plataforma. Compatible también con Alexa, Siri y Google Home.
Álbum de fotos
Especificaciones técnicas
Dimensiones
352 × 353 × 89,8 mm
Base
381 × 454 × 451 mm
* * Las imágenes y los vídeos son meramente ilustrativos y pueden no reflejar con exactitud el producto real.
1. Basado en pruebas internas del motor digital en condiciones específicas. Los resultados reales pueden variar según la configuración del producto y las condiciones de uso.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. En condiciones de prueba (altura del umbral del primer nivel ≤ 4,5 cm, anchura del umbral del primer nivel ≥ 20 cm y altura del umbral del segundo nivel < 4,3 cm), el robot es capaz de superar umbrales de dos niveles con una altura combinada de hasta 8,8 cm. Los resultados reales pueden variar según el uso y las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la mopa de rodillo logró eliminar hasta el 100 % de los derrames de café, salsa de soja, salsa de tomate y manchas de barro húmedo de una sola pasada.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el Flujo de agua máximo en Modo personalizado, la mopa puede girar una velocidad máxima de 240 rpm. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
5. En comparación con Roborock Qrevo Curv, que ofrece una presión de fregado de hasta 6 N, el modelo actual ofrece hasta 15 N, basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
6. Probado por SGS de acuerdo con la norma sobre función antibacteriana y de limpieza para electrodomésticos GB 21551.2-2024, la tasa antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 superó el 99,99 % (informe de prueba n.° ASH26-0017316-01A1). Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
7. En comparación con el rendimiento de Roborock Qrevo Curv 2 Flow, basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
8. Basado en pruebas realizadas y certificadas por TÜV SÜD. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico. Id. de certificación: n.º 484012600562-00 y n.º 484012600502-00.
9. Basado en pruebas realizadas por TÜV SÜD, se eliminó eficazmente más del 99,99 % de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans presentes en la mopa de rodillo. N.º de certificación: 704012507644-00. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la tasa de eliminación de pelo alcanzó el 100 % con 0,1 g de pelo de 20 cm, 30 cm y 40 cm de largo, en condiciones de prueba controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la tasa de enredos de pelo alcanzó el 0 % con 0,1 g de pelo de 20 cm, 30 cm y 40 cm de largo, en condiciones de prueba controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
14. La altura del cuerpo del robot aspirador es de 8,98 cm. Gracias a la ligera flexibilidad vertical de sus componentes estructurales frontales, puede alcanzar una compresión pasiva limitada al entrar en espacios con poca altura libre, lo que le permite acceder a alturas de hasta 8,98 cm. Sin embargo, puede producirse raspado. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, se parece a Roborock Qrevo Curv 2 Flow en términos de cobertura de limpieza de esquinas interiores. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
19. Los 200 m² se refieren a la superficie construida estimada, calculada a partir de pruebas internas en modo de aspiración y fregado estándar. La cobertura de limpieza real puede variar según la distribución de la vivienda, la ubicación de los muebles, el modo de limpieza, el tipo de suelo y las condiciones de uso.
20. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El módulo de calentamiento puede calentar el agua hasta 100 °C a presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) y a temperatura ambiente. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
21. Según las pruebas realizadas por TÜV Rheinland, se eliminó más del 99,99 % de Escherichia coli y Staphylococcus aureus presentes en la mopa tras un ciclo completo de autolimpieza en modo lavado de mopa, que incluye remojo, limpieza a alta temperatura y secado profundo. ID de certificación: 704012602394-00. Los resultados reales pueden variar según las condiciones ambientales y el uso.
22. En comparación con el consumo de agua de Roborock Qrevo Curv 2 Flow en modo de remojo. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
23. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de calentamiento interno puede alcanzar los 63 °C durante el proceso de secado en condiciones de temperatura ambiente estándar. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
24. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
25. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
26. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede detectar y evitar objetos de tan solo 3 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de las condiciones ambientales.
27. Esta característica es aplicable a alfombras domésticas con una altura de pelo de 3 cm o menos, lo que abarca la mayoría de las alfombras utilizadas en hogares típicos.
Volver arriba
¡Tu recompensa!
Referir y ganar
