¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Base multifuncional mejorada con limpieza a alta temperatura, diseñada para simplificar el mantenimiento rutinario.
La limpieza a alta temperatura ayuda a reducir la acumulación de grasa en las mopas, lo que garantiza una limpieza más higiénica en cocinas y comedores.
Hasta 75°C
Autolimpieza de la mopa a alta temperatura²El secado con aire caliente mantiene las mopas y la base limpias, evita los malos olores y mantiene un entorno higiénico. De esta forma, la casa siempre está tan limpia como parece.
45 °C
Aire caliente⁴45 dB
Bajo nivel de ruido durante el secado⁵La bolsa para el polvo de la base vacía automáticamente el depósito de polvo del robot, lo que permite hasta 65 días sin necesidad de vaciarlo manualmente, para una mayor comodidad a largo plazo.
65 días
Sin vaciado manual⁶99.90%
Tasa de polen filtrado⁷
Limpieza superior con una potencia de succión HyperForce® de 18 500 Pa¹. Ya sea en suelos duros o alfombras, elimina eficazmente la suciedad y el polvo incrustados en profundidad, lo que proporciona una limpieza impecable en todo momento.
Succión HyperForce®El innovador diseño en forma de arco permite al cepillo lateral antienredos aprovechar la fuerza centrífuga. Esta característica única permite guiar suavemente el cabello hasta las puntas de las cerdas para facilitar la limpieza.
Enredos de pelo⁸
Las láminas de goma del cepillo tienen un diseño en espiral que desplaza el pelo hacia ambos extremos para facilitar la limpieza. Además, el cepillo de goma antienredos tiene una disposición flotante que le permite adaptarse a superficies irregulares y limpiar de forma óptima.
La rueda omnidireccional mejorada viene con un práctico cepillo que limpia la rueda mientras está en funcionamiento, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza un rendimiento óptimo.
El robot aspirador cuenta con dos mopas giratorias y elevables que eliminan las manchas difíciles en los suelos duros. Al detectar alfombras o moquetas, las mopas se elevan automáticamente para mantenerlas secas y garantizar una limpieza sin interrupciones.
200 RPM
Velocidad máxima de giro⁹
10 mm
Elevación de la mopa¹⁰
30 niveles
de flujo de agua para elegirOfrece un alto rendimiento de limpieza con un bajo nivel de ruido, lo que mantiene el hogar limpio sin interrupciones.
< 55 dB
Modo de solo fregado*< 60 dB
Modo silencioso de solo barrido**Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
Con un diseño delgado de 9,65 cm¹¹, llega fácilmente debajo de sofás, camas y armarios a poca altura del suelo.
La luz estructurada permite al robot aspirador detectar con eficacia los obstáculos. Incluso en una habitación abarrotada y con objetos desparramados por el suelo, los identifica y esquiva fácilmente.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsado por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso los pequeños detalles que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una experiencia inteligente, cuidadosa y sin esfuerzo.
Roborock SmartPlan® 2.0
La inteligencia toma el control con un solo toque
Roborock SmartPlan® 2.0 personaliza la limpieza según los hábitos, el tipo de habitación y el material del suelo para limpiar tu hogar de forma eficiente y adaptada.
Limpieza de alfombras
Una estrategia inteligente para cada alfombra*
¿Limpiar a fondo las alfombras o evitarlas por completo? Elija sus preferencias con un solo clic. El robot se adapta automáticamente: aumenta la succión en las alfombras con la mopa levantada o sigue rutas precisas de limpieza de bordes para evitar las alfombras y mantenerlas secas*. El usuario mantiene el control de cada habitación y cada alfombra en todo momento..
*Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse y seleccionarse manualmente en la aplicación Roborock.
Funciones rutinarias
Roborock cumple con los estándares de privacidad de datos más estrictos a nivel mundial para proteger su información personal en cada paso.
Especificaciones técnicas
Roborock Qrevo S Pro
Dimensiones
350 × 353 × 96,5 mm
340 × 487 × 519 mm
* Las imágenes se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la potencia de succión máxima puede alcanzar hasta 18 500 Pa. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales. Los valores de potencia de succión también pueden variar según el país o la región.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 75 °C indicados se refieren a la temperatura medida en la salida del calentador interno, no a la temperatura de la propia mopa. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
3. En comparación con Roborock Q7 Max. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la temperatura del aire alrededor de la mopa puede calentarse hasta 45 °C durante el secado a una temperatura ambiente de 25 °C. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
5. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido durante el secado es de tan solo 45 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
6. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
7. Certificación n.º PT/23/GEN/0047/1 de SGS. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
8. Certificación n.º PT/24/GEN/0455/3 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar una velocidad máxima de 200 rpm.
10. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de la mopa puede elevarse hasta 10 mm. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante.
12. El protocolo Matter estará disponible mediante una futura OTA. No olvide revisar las últimas actualizaciones.
