¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscríbete
El diseño más delgado de Saros 10R te facilita aún más la vida. Su revolucionario sistema autónomo StarSight™ 2.0 le permite desenvolverse sin problema por entornos complicados, y además reconoce los obstáculos con una precisión incomparable. Disfruta de una limpieza más inteligente con el cepillo principal, las mopas, el cepillo lateral y el chasis elevable. Gracias al doble sistema antienredos y la base multifunción 10 en 1, ya no tendrás que ocuparte del mantenimiento cada dos por tres.
7,98 cm de diseño ultrafino
El robot aspirador más fino de Roborock hasta la fecha1, diseñado para moverse fácilmente por zonas de difícil acceso.
Sistema autónomo StarSight™ 2.0
Con el pionero sistema autónomo StarSight™ 2.0, la navegación y el reconocimiento de obstáculos alcanzan un nuevo nivel.2.
Doble sistema antienredos
0 % de enredos de pelo con el cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral antienredos.
Succión HyperForce®
La potencia de aspiración líder en el sector te ofrece unos resultados de limpieza insuperables.
Sistema de chasis pionero AdaptiLift™
El chasis elevable le permite atravesar umbrales con un desnivel de hasta 4 cm y ampliar la cobertura de limpieza.
Tecnología FlexiArm™ Riser
El cepillo lateral y la mopa extensibles garantizan una limpieza integral en esquinas y bordes.
Base multifunción 10 en 1 4.0
Di adiós al mantenimiento: más adaptabilidad gracias a la base mejorada, con retirada automática de la mopa; más tiempo disponible gracias a la carga rápida en 2,5 horas.
Control inteligente mediante aplicación y por voz
Exploración sin límites con el asistente de voz inteligente integrado, el protocolo Matter y la aplicación Roborock.
El robot aspirador
Gracias al vanguardista sistema autónomo StarSight 2.0, Saros 10R es increíblemente inteligente y extraordinariamente delgado y, con funciones de localización y mapeo avanzadas, puede moverse fácilmente bajo sofás y camas.
El futuro hoy
Sistema autónomo
StarSight™ 2.0
El futuro hoy
Sistema autónomo
StarSight™ 2.0
Evitación de obstáculos
laterales VertiBeam™
La tecnología avanzada de evitación de obstáculos laterales permite al robot aspirador deslizarse sin esfuerzo entre muebles y paredes irregulares, garantizando una limpieza eficaz incluso alrededor de los cables desplegados. Disfruta de una experiencia adaptada a tu hogar.
Al frente de la innovación: de 2D a 3D
Al frente de la
innovación:
de 2D a 3D
El primer LiDAR
con doble transmisor
de estado sólido del sector2
Al contrario de la detección 2D del LDS estándar, el revolucionario sistema de tiempo de vuelo (ToF) en 3D proporciona una exploración 3D del entorno que permite una navegación exacta y un mapeo impecable. Con una precisión al nivel del reconocimiento facial, el robot aspirador se desplaza con soltura por espacios complicados, como los muebles suspendidos, superando las dificultades de la limpieza como nunca antes.
Con sensores 3D de última generación que detectan con precisión los contornos de los obstáculos y una cámara RGB para el reconocimiento visual, el robot aspirador Saros 10R se desenvuelve con agilidad en torno a las barreras imprevistas y los pequeños objetos. Deja que se deslice suavemente por tu casa y disfruta de una limpieza sin complicaciones.
* Saros 10R utiliza un sensor ToF de resolución QVGA con 21 600 puntos de detección.
Cables
(Cable)
Objetos pequeños
(Obstáculo)
Objetos inesperados
(Mascota)
Espejos
(Espejo)
Alta precisión nocturna
La privacidad y la seguridad son nuestras prioridades. Por eso, Saros 10R no guarda ninguna imagen. El robot aspirador cuenta con la certificación de TÜV Rheinland como producto doméstico inteligente seguro, y cumple la normativa de ciberseguridad ETSI EN 303 645.
Olvídate del mantenimiento constante gracias al revolucionario sistema antienredos de los cepillos principal y lateral. Se ocupa con eficiencia del pelo largo y es ideal para hogares con mascotas.
Cepillo principal
DuoDivide®
Los dos rodillos paralelos de cerdas cortas y las láminas en espiral, que conjuntamente dirigen eficazmente el pelo hacia la entrada central del depósito de polvo, evitan los enredos y los atascos, garantizando unos suelos impecables.
Cepillo lateral
FlexiArm™ Riser
El innovador cepillo asimétrico con forma de arco aprovecha la fuerza centrífuga para evitar que el pelo se enrede, orientándolo hacia los extremos de las cerdas y limpiándolo cómodamente.
Rueda omnidireccional
de mantenimiento fácil
La rueda omnidireccional mejorada viene con un práctico cepillo que la limpia mientras está en funcionamiento, lo que simplifica su mantenimiento y garantiza un rendimiento óptimo.
Succión HyperForce®,
líder en el sector
La succión HyperForce® hace desaparecer el polvo y la suciedad, incluso las partículas más pequeñas, de diferentes tipos de suelos, alfombras y moquetas sin dejar rastro.
Limpieza milimétrica
La tecnología FlexiArm™ permite que los brazos robóticos dobles del cepillo lateral y de la mopa barran eficazmente la suciedad de rincones, bordes y debajo de los muebles. Así, garantiza una cobertura completa, sin puntos ciegos, para una limpieza del hogar realmente profunda.
Sistema de chasis
pionero AdaptiLift™9
Amplía los horizontes
de tu robot aspirador
Mejora la limpieza con el chasis AdaptiLift™ elevable, con tres ruedas de control ajustable e independiente para una mayor versatilidad. Disfruta de una cobertura de limpieza óptima gracias a la elevación del conjunto del chasis o el ajuste independiente de la mitad frontal, trasera, izquierda o derecha.
Soluciones adaptadas
para cada tarea
El robot aspirador está diseñado para satisfacer las necesidades únicas de tu hogar. El chasis, el cepillo principal, el cepillo lateral y las mopas elevables forman el equipo perfecto para una limpieza automatizada, adaptativa y ajustada a cada diferente situación.
22 mm de elevación máxima de la mopa11 10 mm de elevación del chasis12
Chasis elevado
Cepillo
lateral
elevado
Cepillo
principal
elevado
Mopa
elevadas
Mapeo
rápido
Mopa
retirada
Solo
aspirar
Limpieza
de alfombras
Alfombras de
pelo medio
y largo
Cruce
de umbrales
Umbrales
con un
desnivel de
2-4 cm
Vuelta a
la base
error
Se adapta a
cualquier situación
Con nuestra estrategia de limpieza adaptable a diversas situaciones, la suciedad no tiene oportunidad de resistirse. Si hay mucha suciedad, se incrementa la potencia de succión. En el caso de los líquidos, cambia sin problemas al modo solo fregar y eleva el cepillo principal y el cepillo lateral. ¡No hay suciedad que se le resista!
Base multifunción 4.0
Mantenimiento
automático 10 en 1
Retirada
automática de
la mopa
Carga rápida
en 2,5 horas
y fuera de
horas punta
Lavado de
mopa con
agua a 80 ºC
Limpieza automática
cde la base con
cagua a 80 ºC
Detección inteligente
de la suciedad
para activar
una nueva limpieza
o un nuevo fregado
Dispensador de
detergente automático
Llenado del
Secado mediante aire caliente a 55 ºC
Emptying
Autovaciado
de polvo
Módulos de
limpieza automática
extraíbles
Descubre una experiencia de limpieza mejorada con las mopas autoextraíbles. El robot aspirador Saros 10R retira las mopas antes de iniciar tareas de solo aspirado o la limpieza de alfombras, con el fin de evitar mojarlas.
Solo aspirar
Aspirar alfombras primero
*La retirada automática de la mopa debe activarse en la aplicación Roborock.
Ahorra tiempo con la carga rápida en 2,5 horas, un 40 % más rápida que antes13
Lavado de mopa con
agua a 80 ºC14
Disuelve fácilmente la grasa persistente de la mopa, por lo que es perfecta para las zonas de la cocina y el comedor.
80℃ Hot Water
Dock Self-Cleaning14
El agua a 80 ºC y el módulo de limpieza automática garantizan la higiene de la base y hacen innecesario el mantenimiento manual.
Detección inteligente de la suciedad para activar una nueva limpieza o un nuevo fregado
Durante el lavado de la mopa, el sistema supervisa continuamente el nivel de suciedad para ajustar la duración del lavado y, si hace falta, activar una pasada extra para una limpieza a fondo.
Dispensador
de detergente
automático
El detergente se dispensa automáticamente, por lo que no tienes que rellenar el detergente cada vez ni preocuparte por las cantidades.
Llenado del
tanque con
agua tibia
El tanque se llena automáticamente con agua tibia cuando es necesario.
Autovaciado
de polvo
Permite hasta 70 días sin vaciado manual.16
Secado mediante
aire caliente a 5517
Seca las mopas y la parte inferior por completo con aire a 55 °C para evitar la proliferación de moho y los malos olores.
Módulos de limpieza
automática extraíbles
Todos los accesorios del módulo de limpieza automática y de la parte inferior de la base son totalmente desmontables para facilitar su lavado cuando sea necesario.
Basta con decir “Hello, Rocky” para iniciar tareas de limpieza y acceder a otras funciones. Controla a tu ayudante de limpieza por voz. Siempre está listo para ti, haya o no haya red.
Limpieza con IA
con tan solo
mover un dedo
Disfruta de la limpieza automatizada con el modo SmartPlan de Roborock. No tienes más que abrir la aplicación. El robot aspirador identificará el entorno y utilizará IA para optimizar las estrategias de limpieza.
Limpia automáticamente en profundidad las habitaciones que llevan mucho tiempo sin limpiarse.
Reduce la potencia y el ruido durante el modo no molestar.
Repite el lavado de las mopas justo después de limpiar baños y cocinas o después de un segundo fregado.
El robot aspirador cambia automáticamente a una dirección perpendicular a la de la anterior tarea de limpieza. Así se garantiza una limpieza más completa y eficaz.
El compinche perfecto de tus
El compinche
Solo tienes que pulsar un botón si necesitas saber cómo están tus mascotas, o también puedes controlar manualmente los trayectos de tu robot aspirador o realizar recorridos programados.
Cuando el robot aspirador se acerca a tus queridas mascotas, detiene el cepillo principal y se aparta con antelación para evitar asustarlas. Además, aumenta la succión cuando limpia cerca de comederos de mascotas para conseguir una limpieza a fondo.18
¿No encuentras a tu animal de compañía jugando al escondite? ¿Te preocupa que tu mascota esté sola en casa? Con un simple botón en la aplicación, recorrerá la casa y te ayudará a encontrar a tu mascota.
Captura adorables instantáneas de tus amigos peludos durante las limpiezas y te permite descargarlas fácilmente.
Crea un hogar
más inteligente con
el protocolo Matter
Aprovecha los beneficios del estándar Matter con Saros 10R y eleva la inteligencia de tu hogar con posibilidades ilimitadas. Despídete de las frustrantes limitaciones de compatibilidad. Ahora, tú tienes el control de tu robot aspirador y otros dispositivos compatibles. Descubre la verdadera comodidad de un hogar inteligente completamente integrado.
Plenamente
compatible con
Comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Inicia limpiezas rápidamente o comprueba su estado.
Saros 10R
Robot aspirador
350 × 353 × 79,8 mm
Base
381 × 475 × 488 mm
* Las imágenes se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. En enero de 2025, Saros 10R es el modelo más fino entre los robots aspiradores Roborock.
2. Roborock fue el primer fabricante de robots aspiradores en implementar la funcionalidad ToF en 3D con un enfoque de transmisor doble, ya que esta tecnología se lanzó oficialmente a principios de 2024.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, según el método de cálculo de la frecuencia de muestreo LDS.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros 10R puede ver y sortear objetos de hasta 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
5. Certificación n.º PT/24/GEN/0453 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
6. Certificación n.º PT/24/GEN/0454 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
7. Certificación n.º PT/24/GEN/0455 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
8. Certificado por TÜV Rheinland. ID de certificación: 0217010051. La cobertura real depende del entorno.
9. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 22 mm por encima del suelo cuando se levanta el chasis.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis puede elevarse hasta 10 mm. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
13. En comparación con el Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de base puede calentarse hasta 80 °C a temperatura ambiente. La temperatura real variará debido a factores ambientales.
15. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99,99 % de las bacterias de la base se elimina con eficacia. ID de certificación: 0000087338. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
16. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y de los factores medioambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la temperatura del aire alrededor de la salida de aire puede calentarse hasta 55 °C durante el secado a una temperatura ambiente de 25 °C. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
18. Para reforzar la potencia de succión alrededor de los comederos de mascotas, activa la función “Limpieza profunda en torno a comederos” en la aplicación.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo silencioso de solo fregado es de tan solo 55 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
