¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscríbete
10 000 Pa
Succión HyperForce® de
8000 Pa
Roborock Q7 M5(+)
Roborock Q7 L5(+)
Doble sistema antienredos
Tres niveles de
flujo de agua
Navegación PreciSense®
LiDAR
Base de autovaciado
Control flexible
mediante aplicación
Impresionante potencia
de succión HyperForce®
No deja ni un
solo pelo en rendijas y alfombras
Roborock Q7 M5(+)
Con una impresionante succión de 10 000 Pa, este potente sistema está diseñado para aspirar el pelo y la suciedad de las rendijas del suelo y limpia en profundidad las alfombras.
Potencia de succión HyperForce® 1
Roborock Q7 L5(+)
Con una impresionante succión de 8000 Pa, este potente sistema está diseñado para aspirar el pelo y la suciedad de las rendijas del suelo y limpia en profundidad las alfombras.
Equipado con un cepillo principal antienredos JawScrapers® Comb y un cepillo lateral antienredos, este avanzado sistema garantiza un funcionamiento más suave y un menor mantenimiento.
JawScrapers® Comb
Cepillo principal anti-enredos
enredos de pelo en el cepillo lateral 2
Fregado con flujo
de agua constante
Este avanzado sistema aspira y friega simultáneamente, capturando las partículas de polvo más finas que la función de aspiración no puede eliminar por sí sola. Con tres niveles de flujo de agua ajustables, puede personalizar la intensidad de la limpieza según sus necesidades.
3 niveles
de flujo de agua para elegir
Diseño de mopa desmontable
para diferentes necesidades de limpieza
Diseño antical
La bolsa de descalcificador no peligroso3 incorporada evita la formación de depósitos de cal y protege las tuberías de obstrucciones durante hasta 3 años4.
Roborock Q7 M5/L5
Roborock Q7 M5/L5(+)
Roborock Q7 M5/L5
El sistema de navegación basada en LiDAR hace un escaneo en 360° y crea mapas detallados de forma simultánea, con el fin de determinar la ruta más eficiente. Además, recuerda varios mapas de varias plantas.
Evite las interrupciones con una navegación inteligente que detecta los puntos difíciles, como debajo de sillas y mesas, y sugiere automáticamente zonas restringidas para mantener la limpieza sin problemas.
Experimenta la comodidad de una limpieza sin complicaciones con el sistema RockDock® Plus. La gran bolsa para polvo te permite limpiar durante hasta 7-9 semanas sin tener que vaciarla5, por lo que es ideal para las familias con mascotas y para reducir los alérgenos.6
Limpieza temporal
Si alguna zona no queda impecable, puedes indicarle al robot aspirador que vuelva a limpiarla. Cuando termine, retomará la tarea original.7
Refuerzo automático para alfombras
Detecta o establece automáticamente las zonas de alfombra, aumentando la potencia de succión para una limpieza más profunda y una mejor eliminación de la suciedad, garantizando un hogar más fresco y limpio.7
Fregado potente
En el modo de fregado PROFUNDO+, los movimientos se ralentizan y las trayectorias de fregado se optimizan para una limpieza profunda y exhaustiva, lo que ayuda a combatir la suciedad persistente con una acción de fregado lento mejorada.7
Limpia en la dirección del suelo
Limpia siguiendo la dirección de las baldosas preestablecidas para mejorar la eliminación del pelo y el polvo de las rendijas, reduciendo a su vez el ruido del cepillo principal al frotar contra las grietas del suelo.7
Robots Aspiradores
Base
Robots Aspiradores
Base
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar los productos con exactitud. Todas las comparaciones aquí presentadas se realizan con productos históricos de Roborock sin funciones especificadas.
1. Basado en pruebas internas de Roborock utilizando el modo Max+, con la batería a plena carga y según las normas IEC 62885-2:2021/5.11. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
2. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. El n.º de certificación relativo a la eficacia antienredos en diferentes modos es CN25I41V 001.La tasa de enredos del pelo de mascotas es del 0 %, mientras que la del cabello humano corto es del 0,063 %.Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
3. Según las pruebas realizadas por SGS y la ficha de datos de seguridad, el material filtrante integrado que inhibe la formación de cal (FOF) es biológicamente inerte y respetuoso con el medioambiente. En condiciones normales de uso, no presenta vías posibles de ingestión accidental, contacto dérmico o exposición ocular. El agua tratada con el sistema FOF no contiene contaminantes químicos detectables. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
4. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante tras simular tres años de uso del producto, el índice de inhibición de la cal es superior al 91,7 %. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de uso y las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
6. Basado en pruebas realizadas por SGS según las normas PT-22-000-100650 y PT-22-000-401140, la tasa de filtración de la bolsa para polvo para polen de morera, alérgeno de gato, alérgeno de perro y alérgenos de ácaros es superior al 98,1 %. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
7. Algunas funciones estarán disponibles mediante una próxima actualización de software OTA para determinados modelos. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de uso y las actualizaciones de software.
