Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Roborock F25 Ultra
Di hola al vapor,y adiós a las manchas
Suscríbete
La primera1 aspiradora en seco y húmedo de su tipo en el sector, equipada con dos potentes modos de limpieza a alta temperatura: Vapor y Agua caliente.
La primera2aspiradora del sector equipada con las tecnologías VaporFlow™ y WaveFlow™
desarrolladas para una limpieza higiénica incluso ante las manchas más difíciles
Potencia superior
limpieza en seco y húmedo impecable de una sola pasada
JawScrapers™
experiencia de limpieza sin enredos ni marcas de agua3
uso más fluido y optimizado
FlatReach™ 2.0
llega hasta el rincón más profundo
Rodillo con autolimpieza y secado inteligentes
siempre limpio y listo para rodar
Aplicación y mensajes de voz inteligentes
diseñados para una limpieza cómoda
¿Manchas pegajosas o grasientas?
Disuélvelas con calor.
VaporFlow™
fulmina las manchas resecas con vapor.
Elimina las manchas más difíciles y la suciedad reseca con la pulverización de vapor a alta temperatura en toda la anchura del cabezal de limpieza, sin necesidad de utilizar productos químicos.
180 °C
Vapor constante a 180 °C4
2000 mg/min
Vapor de alto caudal de 2000 mg/min5
6
salidas de vapor
48°
Ángulos de salida optimizados a 48°
Implacable con los gérmenes,
suave con los suelos
≥99,99 %
Tasa de eliminación de bacterias ≥99,99 %6
≥99,9 %
Tasa de reducción de alérgenos ≥99,9%7
Modo de limpieza Vapor:
certificado para no dañar los suelos de madera8
Certificado por TÜV SÜD: la prueba realizada en el modo de limpieza Vapor simuló 5 años de uso acumulado (18 000 pasadas). En la superficie del suelo de madera maciza no se observó deformación, abultamiento ni grietas, lo que demuestra que este modo ofrece una limpieza potente con total seguridad para el suelo.
Número de informe: 704012500497-01.
WaveFlow™
disuelve la grasa y elimina los residuos pegajosos
Acaba con la grasa acumulada tanto en la cocina como en el comedor con la pulverización de agua caliente, un sistema implacable con la suciedad, pero cuidadoso con el suelo9. Además, el cartucho y el filtro descalcificadores integrados10 evitan la acumulación de cal y protegen los conductos para evitar obstrucciones durante hasta 3 años11 sin suponer ningún peligro.
86 °C
Pulverización de agua caliente a 86 °C12
100 %
Tasa de eliminación de aceite de cocina del 100 %13
3 capas
Estructura antical de 3 capas
32 salidas
Calentamiento uniforme del rodillo con 32 salidas
Aspiración potente con atención al detalle
Limpieza en seco y húmedo de última generación que llega a todos los bordes
La potencia de aspiración optimizada elimina la suciedad en seco y húmedo diaria de una sola pasada.
22 000 Pa
Potencia de aspiración de 22 000 Pa14
33 N
Presión de limpieza descendente de 33 N15
<1 mm
Limpieza de borde a borde de <1 mm16
<1 mm
Iluminación de luz azul
Ve la suciedad que antes era invisible
Ilumina el polvo y las partículas finas que no se ven a simple vista para limpiar mejor y con más confianza.
Diseñada para durar
60 min
Duración de la batería de hasta 60 min
(en modo Automático)17
500 m2
Hasta 500 m2 de superficie
de limpieza por carga18
1000 ml
Depósito de agua limpia de 1000 ml
Diseñado para un rendimiento sin enredos ni inconvenientes
Rodillo JawScrapers™
Desarrollado para una experiencia de limpieza sin enredos
Disfruta de un suelo impoluto y sin manchas de agua19 con el rodillo equipado con dos rascadores antienredos: el rascador de presión constante evita las manchas de agua, mientras que el rascador de peine dentado atrapa los pelos para un acabado perfecto.
0 %
Índice de enredos del 0 %20
Sensor inteligente DirTect™
Innovación inteligente para una limpieza superior
El sensor inteligente supervisa el nivel de suciedad en tiempo real y ajusta automáticamente la intensidad de limpieza para ofrecer un resultado óptimo en todas las superficies.
Nivel de limpieza
Nivel de suciedad
Dispensador automático de solución de limpieza
Disfruta de hasta 30 días de limpieza21 con una sola recarga de solución de limpieza. El dispensador automático distribuye de forma inteligente la solución de limpieza —segura para toda la familia22 — en función de la necesidad, lo que mejora el rendimiento de limpieza.
30
días
Mantenimiento automatizado para que no tengas que hacerlo tú
Con el módulo extraíble de separación sólido-líquido integrado en el depósito de agua sucia, el mantenimiento nunca había sido tan fácil.
Libertad total
de movimiento
Desplazamiento fluido con la tecnología SlideTech 2.0 mejorada con IA
Mejorada con dos motores sin escobillas que permiten el control independiente de las ruedas, la tecnología SlideTech 2.0 hace posible realizar maniobras ultrafluidas con tiempos de respuesta de milisegundos, lo que se traduce en giros cerrados sin esfuerzo, tanto de avance como de retroceso.
Pequeños ajustes,
grandes cambios
Gracias a la posición más baja del depósito y el diseño giratorio de 70°, se desliza sin esfuerzo evitando muebles y obstáculos para limpiar de forma más rápida y sencilla.
FlatReach™ 2.0
Ni rastro de suciedad, ni siquiera debajo de los muebles
Conquista los espacios reducidos con un delgado diseño de limpieza horizontal de 12,5 cm de altura sin pérdida de potencia de aspiración a 180°. Con su perfil ultrabajo, llega a todos los rincones y elimina hasta la última mota de polvo.
12,5 cm
Altura del cuerpo de 12,5 cm
180°
Posición horizontal de 180°
12,5 cm
180°
12,5 cm
180°
Pulsa y llega sin esfuerzo hasta el rincón más recóndito
Utiliza la aplicación para maniobrar la aspiradora debajo del sofá o la cama, sin necesidad de agacharse.
Olvídate del trabajo sucio
Autolimpieza de la que te puedes fiar
La avanzada tecnología de separación sólido-líquido-aire emplea vapor y flujo de calor para limpiar a fondo el rodillo, mientras que el módulo DirTect™ detecta el nivel de suciedad y ajusta automáticamente la potencia de limpieza. El resultado es un rodillo siempre impecable y listo para limpiar.
180 °C
Autolimpieza con vapor a 180 °C23
90 °C
Auto-lavado a alta temperatura24
≥99,99 %
Tasa de eliminación de bacterias ≥99,99 %25
varios niveles
Sistema de separación de varios niveles
Secado a tu manera
Secado automático con aire caliente a 95 °C26
Secado rápido en 5 minutos27
Listo para la próxima limpieza de inmediato
Secado silencioso en 30 minutos
Nivel de ruido de ≤53 dBA28 que evita las molestias
Diseño intuitivo y funciones personalizables
Personalización de la aplicación con un solo toque
Personaliza los ajustes de limpieza
Configura hasta el más mínimo detalle para que se adapte a tu hogar y tus hábitos.
Programa la autolimpieza o el secado
La limpieza y el secado se realizan cuando a ti te convenga, para que nada perturbe tu trabajo o descanso.
Alertas sobre los depósitos para que no se te pase limpiarlos
Evita los olores y los retrasos en la limpieza con alertas inteligentes.
Visualización del estado en pantalla
Consulta de un vistazo los ajustes principales y el progreso en tiempo real en la pantalla clara e intuitiva.
Mensajes de voz
Recibe notificaciones y actualizaciones en tiempo real por medio de cómodos mensajes de voz que te mantendrán informado en todo momento, sin necesidad de revisar el dispositivo de forma manual.
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud. Todas las comparaciones se realizan con modelos anteriores de Roborock que no incluyen las funciones especificadas.
GALERÍA
Roborock F25 Ultra
265 mm × 246 mm × 1096 mm
316 mm × 353 mm × 1156 mm
aspiradora con estación
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
1. Según los registros internos de I + D de Roborock y la información pública disponible, Roborock ha sido el primer fabricante en el sector de los robots aspiradores en fabricar a gran escala una aspiradora en seco y húmedo equipada con VaporFlow™ y WaveFlow™, dos tecnologías que permiten el uso simultáneo de modos de limpieza con vapor y agua caliente, y cuyo lanzamiento oficial tuvo lugar en el tercer trimestre de 2025.
2. Según los registros internos de I + D de Roborock y la información pública disponible, Roborock ha sido el primer fabricante en el sector de los robots aspiradores en fabricar a gran escala una aspiradora en seco y húmedo equipada con VaporFlow™ y WaveFlow™, dos tecnologías que permiten el uso simultáneo de modos de limpieza con vapor y agua caliente, y cuyo lanzamiento oficial tuvo lugar en el tercer trimestre de 2025.
3. Basado en pruebas internas realizadas por SGS y el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 180 °C se refiere a la temperatura del vapor medida en la salida del calentador interno, no en las salidas de vapor. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
6. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en el modo Vapor, más del 99,99 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012501495-01. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
7. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre alérgenos como polen, caspa de perros y gatos, y ácaros del polvo en el modo Vapor, más del 99,9 % de los alérgenos presentes en el suelo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012505041-00. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
8. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD, después de usar el producto durante 60 minutos y realizar 18 000 ciclos de empuje y tracción sobre un suelo de madera maciza, no se observó formación de burbujas, abultamiento ni deformación, ni se detectaron arañazos visibles ni cambios de color. Número de informe: 704012500497-01. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
9. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD, después de usar el producto durante 60 minutos sobre un suelo duro, no se observó formación de burbujas, abultamiento ni deformación, ni se detectaron arañazos visibles ni cambios de color. Número de informe: 704012500497-01. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
10. Según las pruebas llevadas a cabo por SGS y la información contenida en la ficha de datos de seguridad, el material del filtro FOF antical integrado es biológicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente. En condiciones de uso normales, no presenta vías viables de ingestión accidental, contacto con la piel o exposición ocular. El agua procesada mediante el sistema FOF no contiene trazas detectables de productos químicos contaminantes. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
11. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, tras tres años de uso simulado del producto, el efecto antical es del 97,5 %. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, las condiciones y los hábitos de limpieza, y otros factores.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 86 °C se refiere a la temperatura del agua caliente medida en la salida del calentador interno, no en la salida de agua. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
13. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre aceite de hot pot (olla caliente) en el modo Agua caliente, más del 99,99 % de la suciedad grasienta en el suelo se eliminó de forma eficaz. Número de informe: 704012500496-01. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante de conformidad con la norma IEC 62885-2:2021/5.11. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Automático con el ajuste de aspiración leve. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Automático con la potencia de aspiración mínima y una velocidad de 0,5 m/s. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, las condiciones y los hábitos de limpieza, y otros factores.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
20. Según las pruebas llevadas a cabo por SGS, el índice de enredos de pelo es del 0 % cuando se utiliza con 2000 hebras de pelo seco y húmedo de 50 cm de largo en los cuatro modos de funcionamiento y condiciones de prueba controladas. Número de informe: SHES250100116672. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El depósito de solución de limpieza completamente lleno proporciona hasta 30 días de uso (basado en un uso al día en un entorno de prueba). Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, las condiciones y los hábitos de limpieza, y otros factores.
22. Según las pruebas llevadas a cabo por Intertek Assuris, la solución de limpieza de suelos de Roborock no se clasifica como un producto con riesgo de toxicidad oral aguda, irritación cutánea, corrosión, sensibilización o toxicidad crónica cuando se utiliza en las condiciones normales y previstas. Número de informe: SHJ1830015. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
23. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 180 °C se refiere a la temperatura del vapor medida en la salida del calentador interno, no en las salidas de vapor. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
24. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 90 °C se refiere a la temperatura de la salida de aire caliente que sopla sobre el agua, no a la temperatura del agua. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
25. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli durante la autolimpieza, más del 99,99 % de las bacterias se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012501495-01. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
26. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
27. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, tras 5 minutos de secado, el contenido de agua del rodillo es inferior a 0,2 g. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
28. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 5% para aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 5 % de descuento en vuestra próxima compra. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
