Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Qrevo Edge 2
La elección inteligente
Suscríbete
Compra ahora
Encuentre su modelo
Desde esquinas hasta espacios reducidos, Qrevo Edge 2 está diseñado para una limpieza profunda de toda la casa. El sistema de limpieza de pelo Hyper Power funciona junto con un sistema de fregado avanzado para brindar una cobertura uniforme en todos los suelos. Con el reconocimiento de obstáculos Reactive AI, la limpieza avanza con fluidez alrededor de los objetos cotidianos, manteniendo un flujo constante e ininterrumpido de principio a fin.
Limpieza de pelo Hyper Power
Succión HyperForce®¹ de 25 000 Pa y doble sistema antienredos
Sistema de fregado mejorado
Puede con la suciedad profunda. Conserva el espacio en su estado óptimo.
Tecnología FlexiArm
Limpia los bordes y la parte inferior de forma sencilla e inteligente.
Diseño ultraplano de 7,98 cm
Llegue sin esfuerzo a cualquier espacio de poca altura.
Estrategia de limpieza multiescenario
Se adapta de forma inteligente a distintos entornos para una limpieza profunda.
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Inteligencia adaptable para una limpieza fiable.
Potente. Fluido. Impecable.
Succión HyperForce® de 25 000 Pa¹
Mejore la capacidad de limpieza de pelo
¿No sabe qué hacer con tanto pelo? Descubra una solución eficaz. La succión HyperForce de 25 000 Pa¹ levanta el pelo y el polvo fino de lo más profundo del suelo.
25 000 Pa
Doble sistema antienredos
El eliminador definitivo de enredos de pelo
El doble sistema antienredos, que incluye el cepillo principal DuoDivide y el cepillo lateral en arco FlexiArm, funciona en sincronía para capturar pelos de hasta 40 cm de largo. Además, una rueda omnidireccional de fácil mantenimiento con diseño de cepillo externo reduce significativamente el enrollamiento para lograr una limpieza suave y constante.
Cepillo principal DuoDivide
Tasa de enredos de pelo²
Tasa de eliminación de pelo³
Cepillo lateral en arco FlexiArm
Tasa de enredos de pelo⁴
Conozca el nuevo MVP:
Fregado enérgico con secado rápido.
La mopa mejorada presenta un tejido de alta densidad y una presión descendente
de 8 N⁵ para capturar el polvo y los restos de grasa. Su material más suave y de rápida absorción deja un mínimo de agua para un secado más rápido, mientras que los bordes reforzados garantizan una mayor durabilidad.
Estructura de tejido trabado y duradero
El tejido denso, que no hace bolas, mantiene la forma lavado tras lavado.
Fibra reforzada
Las fibras mezcladas presentan una rápida absorción, secado rápido y protección del suelo.
Eliminación de bacterias del suelo del 99,99 %⁶
Material antimicrobiano. Favorece la higiene del hogar para familias y mascotas.
Presión descendente de 8 N⁵
La fuerte presión, combinada con un tejido más denso y plano, captura el polvo y la grasa de manera eficaz.
Llega más allá de los bordes
Tecnología FlexiArm
Cada borde, cada esquina
El exclusivo cepillo lateral en arco FlexiArm de Roborock se extiende de manera inteligente más allá del alcance normal para limpiar a fondo junto a las paredes y en profundidad en las esquinas. Guiado por un algoritmo de alta precisión, barre de forma sistemática la suciedad acumulada en los zócalos de los muebles y en otras zonas de difícil acceso, ofreciendo una cobertura completa y uniforme en distintos tipos de suelo.
error
Barrido de bordes y esquinas⁷
Detección y limpieza de zócalos⁸
Hasta 2,5 cm
Descubra al especialista de perfil bajo
Con un cuerpo delgado de 7,98 cm líder del sector, llega sin problemas a los espacios más bajos. El LDS retráctil permite un mapeo y una localización precisos, complementado por el sensor dToF, que detecta de forma proactiva la accesibilidad en espacios bajos. Al entrar en un espacio bajo confirmado, el LDS se retrae y el módulo de visión integrado de 100° toma el control, utilizando su amplio campo de visión para mantener la posición y permitir rutas de limpieza precisas en áreas reducidas.
Acceso adaptable inigualable.
Limpieza inteligente de huecos.
Se adapta de forma inteligente a diversos entornos, garantizando que no quede suciedad oculta, ya sea al limpiar alfombras, pasar sobre cortinas o realizar una doble limpieza, para garantizar una limpieza profunda superior y constante.
Limpieza de alfombras
Paso por cortinas
Limpieza de doble garantía
Mopa autoelevable Desmontaje automático de la mopa
error
Atraviesa las cortinas marcadas para limpiar las áreas ocultas de manera efectiva.
error
Limpieza activa de obstáculos*
error
*Limpieza de áreas bloqueadas por personas o mascotas
Detección inteligente,
limpieza inteligente.
Más visibilidad, menos interrupciones.
Olvídese de la limpieza previa. Con luz estructurada y una cámara RGB, detecta y evita de forma inteligente más de 280 tipos de desorden con precisión, tanto de día como de noche.
Tipos de objetos reconocidos⁹
280+
Tecnología DirTect®
Elevación inteligente.
Limpieza impecable.
La tecnología DirTect® detecta diferentes tipos de suciedad para ofrecer una limpieza más profunda y específica. Al identificar si la suciedad está seca o húmeda, ajusta automáticamente su estrategia de limpieza. Cuando detecta polvo denso y seco, el sistema cambia a un modo de solo barrido con mayor succión. Para la suciedad húmeda, se eleva el cepillo, activando el modo de solo fregado para evitar que los residuos secos y húmedos se mezclen.
Cepillo principal elevable Mopa elevable
Mantenimiento de la base de calidad profesional
Base multifuncional de nuevo diseño
La nueva base multifuncional utiliza agua caliente a 80 °C/176 °F¹⁰ para limpiar profundamente las almohadillas de la mopa, lo que ayuda a desprender la suciedad rebelde, la grasa y los residuos de alimentos. Esta actualización completa favorece una limpieza del suelo más higiénica y completa con cada ciclo.
Lavado de mopa con agua caliente¹⁰
Hasta 80 ℃/176 °F
Tasa de eliminación de bacterias¹¹
99,99%
Nueva bandeja de limpieza y nuevo modo de remojo*
Silencioso y limpio, todo en uno.
todo en uno.
Una mopa más limpia comienza con un remojo completo, lo que redefine el mantenimiento de la estación con ciclos de limpieza más silenciosos, funcionamiento manos libres, una base con limpieza automática y fiabilidad simplificada a través de una bandeja de limpieza mejorada de una sola pieza.
*Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
Limpieza automática de la base con agua a 80 °C/176 °F¹⁰
El agua caliente a una temperatura máxima de 80 °C/176 °F¹⁰ y un módulo de limpieza automática garantizan la higiene de la parte inferior y reducen el mantenimiento manual.
Secado con aire caliente a 55 °C/131 °F¹²
Seca las mopas a fondo pero suavemente con aire caliente a 55 °C/131 °F¹², manteniendo a raya el moho y los olores desagradables.
Detección inteligente de suciedad para volver a lavar y fregar
Los niveles de suciedad se controlan continuamente durante el lavado de la mopa, lo que permite que el sistema ajuste la duración del lavado y active una pasada de fregado adicional para las zonas con mayor acumulación de suciedad.
Llenado automático con agua tibia
El tanque se llena automáticamente con agua caliente cuando es necesario.
Autovaciado de polvo
Hasta 65 días¹³ sin vaciado manual.
Parte inferior extraíble
La parte inferior es totalmente extraíble para facilitar el lavado cuando sea necesario.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsado por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso los pequeños momentos que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una experiencia inteligente, cuidadosa y sin esfuerzo.
Roborock SmartPlan® 3.0
La inteligencia toma el control con un solo toque
Roborock SmartPlan® 3.0 reconoce automáticamente los tipos de habitaciones, aprende sus hábitos de limpieza y selecciona la estrategia de limpieza óptima para usted: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa según sea necesario y reduce la potencia para disminuir el ruido durante los períodos configurados con el modo No molestar.
Inteligencia al servicio de las mascotas
Más cerca de sus amigos peludos
Al acercarse a su mascota, el robot pausa automáticamente su cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Instantáneas de mascotas
Cuando se activa esta función, durante las sesiones de limpieza, el robot realiza automáticamente fotos adorables de sus mascotas, que podrá ver, guardar y compartir con un solo toque.
Seguimiento de mascotas
Realice un seguimiento de sus amigos peludos mientras el robot se desplaza por la casa. Sus ubicaciones están marcadas en el mapa, así que se acabó jugar al escondite.
Videollamadas y navegación
Controle a sus mascotas o su hogar en tiempo real y guíe de forma remota al robot hasta cualquier lugar que quiera observar más de cerca.
Funciones rutinarias
Limpio más allá de las cortinas
Al marcar manualmente las cortinas o separaciones blandas en la aplicación, el robot puede identificarlas y limpiar detrás de ellas.
Limpieza de manchas con IA
El robot detecta de forma inteligente diferentes tipos de manchas y ajusta automáticamente su estrategia, aplicando poder de limpieza adicional a la suciedad más difícil para una limpieza más profunda y sin esfuerzo.
Relimpieza automática de manchas no detectadas
Regresa a áreas previamente bloqueadas por mascotas o personas, garantizando que no quede ningún lugar sin limpiar.
Asistente de voz integrado
Diga "Hello Rocky" para obtener ayuda. El robot escucha y responde, incluso sin WiFi.
Control de terceros
Compatibilidad con Matter. La automatización de rutinas y el control de todos los dispositivos se realiza desde una única plataforma. Compatible también con Alexa, Siri y Google Home.
Su privacidad es nuestra máxima prioridad
Roborock cumple con estrictos estándares globales de privacidad de datos, lo que garantiza que sus datos permanezcan protegidos y su privacidad sea respetada, protegiendo su hogar digital como un santuario privado.
Álbum de fotos
Especificaciones principales
Qrevo Edge 2
Dimensiones
Qrevo Edge 2
352 × 352 × 79,8 mm
Base
340 × 487 × 521 mm
Peso
Qrevo Edge 2
4,5 kg
Base
8,2 kg
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
6. Según las pruebas realizadas por TÜV SÜD con Escherichia coli en el modo de fregado, más del 99,99 % de las bacterias del suelo se elimina con eficacia. Número de informe: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante con un cepillo lateral para lograr un barrido de bordes y esquinas interiores de alto rendimiento. La cobertura y la distancia reales pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y evitar objetos de hasta 3 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El agua de los dispensadores de agua limpia situados en la parte inferior puede calentarse hasta 80 °C/176 °F bajo una presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar en función del uso y dependiendo de condiciones ambientales como la altitud y la presión atmosférica.
11. Según las pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99,99 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. Número de informe: CN269E6E 001. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire de la salida de la base puede alcanzar los 55 °C/131 °F durante el secado a una temperatura ambiente estándar. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 5% para aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 5 % de descuento en vuestra próxima compra. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
