Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Roborock F25 RT Gen 2
Limpieza inteligente y fluida
Suscríbete
Comprar ahora
Encuentra el modelo ideal para ti
Confiablemente limpio,
Diseñado para la facilidad
Poder de limpieza excepcional
Limpieza profunda de una sola pasada, entregada de manera confiable. Combina una frecuencia de limpieza de 450 RPM3 y una succión de 20 000 Pa4 para un suelo completamente limpio, sin ningún esfuerzo por su parte.
20 000 Pa
Potencia de succión4
20 N
Presión de limpieza descendente5
Tasa de eliminación de bacterias6
450 RPM
Pasadas de limpieza/min3
Limpieza de borde a borde de < 1 mm7
Disfrute de un funcionamiento ininterrumpido. Con una limpieza de bordes de < 1 mm7, un tiempo de ejecución de 38 minutos8 en modo Eco y una cobertura de 284 m² (3 056 pies²)9, limpia cada centímetro de su suelo de forma profunda y continua.
38 minutos
Duración de la batería en modo Eco8
Área de limpieza por carga9
Diseño antienredos Jawscrapers®
Diseñado para un rendimiento continuo
Asegúrese de tener suelos siempre impecables con nuestro avanzado sistema antienredos, que cuenta con un raspador de presión constante que elimina las marcas de agua y cuchillas de dientes de tiburón que atrapan activamente el pelo, brindando un acabado suave e impecable con cada limpieza.
Tasa de enredos10
En sincronía con su movimiento
Ruedas giratorias optimizadas
Movimiento fluido integrado en el diseño
Diseñadas para ofrecer un movimiento fluido en cada movimiento, las ruedas giratorias optimizadas reducen el esfuerzo de empuje, suavizan las juntas del suelo y limpian los umbrales sin esfuerzo, transformando la limpieza en un flujo continuo y uniforme.
Deslizamiento sin esfuerzo
Siente la facilidad en cada empuje.
Rollo estable
Pasada segura para su hogar y su máquina.
Superación de obstáculos mejorada
Deslizamiento sobre los umbrales sin esfuerzo.
Diseño giratorio de 70°11
Base estable, movimientos ágiles
Con su diseño de centro bajo, se desliza de manera constante y maniobra sin esfuerzo alrededor de los muebles, gracias a la dirección giratoria de 70° reactiva.
La limpieza ininterrumpida
Despeja el camino y después el polvo. El diseño plano de 12,5 cm (4,9 pulgadas)12 mantiene una succión total incluso a 180°, aspirando debajo de los muebles para no dejar ningún resto de polvo.
Simplicidad de Smart-Care
Lavado inteligente, purificación avanzada
El autolavado a alta temperatura de 90 °C / 194 °F13 brinda una autolimpieza profunda, seguida de una separación avanzada de sólidos, líquidos y aire para obtener un resultado minuciosamente purificado.
90 °C / 194 °F
Autolavado a alta temperatura13
≥ 99,99 %
Tasa de eliminación de bacterias14
Sistema de separación
de varias etapas
Secado flexible para adaptarse a su rutina
Mantenga su entorno fresco y seco con secado automático con aire caliente de 90 °C / 194 °F15 en una estación omnisellada.
Mantenimiento simplificado
Mango ergonómico del depósito
Manejo sencillo y sin salpicaduras. La empuñadura contorneada está diseñada para un control cómodo y una elevación segura durante la extracción del depósito.
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud. La interfaz de la app está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Datos obtenidos de pruebas internas de SGS y Roborock. La tasa de enredos es del 0 % al operar con 2 000 mechones de pelo largo de 50 cm, secos y húmedos, en los cuatro modos de funcionamiento bajo condiciones de prueba controladas. Número de informe: SHES241002115874. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
2. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, la ausencia de marcas se refiere a marcas de agua residual inferiores a 0,2 g. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el modo MÁXIMO con la batería llena. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
4. Basado en pruebas internas del fabricante con la batería llena, según la norma IEC 62885-2. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
6. Según pruebas realizadas por TÜV SÜD con Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado, se elimina eficazmente más del 99,99 % de las bacterias del suelo. Número de informe: Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La cobertura de borde a borde indicada se refiere a los lados izquierdo y derecho del rodillo. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el modo ECO con la batería llena. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el modo ECO con la batería llena. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
10. Datos obtenidos de pruebas internas de SGS y Roborock. La tasa de enredos es del 0 % al operar con 2 000 mechones de pelo largo de 50 cm, secos y húmedos, en los cuatro modos de funcionamiento bajo condiciones de prueba controladas. Número de informe: SHES241002115874. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
11. Según pruebas internas del fabricante. La dirección de 70° se refiere a la rotación combinada de ambos cabezales, cada uno con un giro de al menos 35°. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
13. Basado en pruebas internas del fabricante. La temperatura de autolavado se refiere a la temperatura del aire caliente que sopla sobre el agua, no a la temperatura del agua en sí. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
14. Según pruebas realizadas por TÜV SÜD con Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en modo de autolimpieza predeterminado, se elimina eficazmente más del 99,99 % de las bacterias del rodillo. Número de informe: Z2GCN 118006 0095 Rev.04. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
¡Tu recompensa!
Referir y ganar
