En espacios abiertos
Permanece elevado para un escaneo de 360° y un mapeo preciso.
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
¡Sorteo de la suerte!
Este es Qrevo Edge 2 Flow: un robot aspirador ultrafino con mopa de rodillo que cuenta con autolimpieza presurizada en tiempo real SpiraFlow™ 2.0, motor digital HyperForce® con 35 000 Pa¹, limpieza sin enredos y una nueva base todo en uno para un mantenimiento sin esfuerzo.
Una sola pasada. Frescor real.
Diseñado para una limpieza más profunda.
Elimina incluso el polvo más fino que no se ve.
Sin enredos de pelo². Para hogares con mascotas.
Frescor de principio a fin.
Ajustes de limpieza personalizados con un solo toque y control inteligente
Sistema de autolimpieza presurizado SpiraFlow™ 2.0
Especialmente diseñado para derrames y suciedad pegajosa, el mejorado SpiraFlow™ 2.0 utiliza una bomba de agua a presión para distribuir agua limpia por todo el rodillo mediante el doble de puntos de hidratación⁴. Esto, junto con una rotación de 240 RPM⁵ y una presión de fregado descendente 2,5 veces mayor⁶, proporciona una limpieza más fresca y uniforme en cada pasada.
Salpicaduras en el baño
Huellas de pies y patas
Suciedad en la cocina
Derrames matutinos
16
Salidas de agua limpia presurizada
240 RPM
Alta velocidad de rotación⁵
2,5 veces
Presión de fregado descendente⁶
Tasa de eliminación de bacterias⁷
Se adapta perfectamente a suelos duros y alfombras.
270 mm Rodillo antibacteriano de alta densidad⁸
Ayuda a reducir las manchas de agua en un
30 %⁹
Control preciso del agua, adaptado a cada suelo.
Gracias a su sistema de reconocimiento RGB mediante IA, el robot identifica de forma inteligente los diferentes tipos de suelo y ajusta automáticamente el flujo de agua para un fregado más eficaz. En suelos de madera, optimiza el uso del agua para ayudar a reducir las marcas.
* Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
Protector de rodillo automático
0 gotas
Verdadera separación húmedo/seco¹⁰.
15 mm
Elevación máxima de la mopa de rodillo¹¹.
Con tan solo 8,98 cm de altura, es uno de los robots aspiradores con mopa de rodillo más delgados que incorpora un sistema LiDAR completo. Su LDS retráctil le permite deslizarse sin esfuerzo bajo muebles de poca altura, llegando a zonas donde otras aspiradoras no pueden, dejando atrás menos polvo.
Tasa de éxito
Debajo de muebles
Se retrae automáticamente con una visión trasera de 100°, limpiando espacios estrechos con precisión.
Motor digital ultrapotente diseñado para una limpieza constante y de alto rendimiento
35 000 Pa
Potencia máxima del motor digital¹
Tasa de recogida de pelo en el suelo¹³
15 % superior
Tasa de recogida de pelo de mascota¹⁴
El cepillo lateral reversible elimina la suciedad de las esquinas, mientras que la mopa de rodillo adaptable a los bordes se extiende para limpiar más cerca de los bordes, lo que ayuda a cubrir paredes, esquinas de muebles y zócalos con menos esfuerzo.
Cepillo lateral reversible
Aumento del 30%
Cobertura de esquinas¹⁵
Aspiración de bordes¹⁶
Mopa de rodillo que se adapta a los bordes
<10 mm
Aproximación al borde durante el fregado¹⁷
Hasta 44 mm
Capacidad ampliada¹⁸
Tasa de enredos de pelo²
*La estructura del cepillo lateral derecho puede variar ligeramente según el lote de producción.
Tanque de agua sucia de fácil enjuague
El tanque de agua sucia rediseñado presenta una estructura interna simplificada para facilitar el enjuague, lo que ayuda a reducir la acumulación de residuos. Un asa mejorada facilita el vaciado.
Rodillo inclinable de 75°
Se inclina hasta 75° para facilitar la extracción del rodillo y la limpieza profunda.
Más de 280 tipos
de obstáculos reconocibles¹⁹
Limpieza de manchas con IA
El robot detecta los tipos de manchas mediante su cámara RGB y adapta automáticamente su estrategia de limpieza, aumentando la succión para el café en polvo y la arena para gatos, o cambiando al modo de solo fregado para los derrames de líquidos.
Para suciedad húmeda
Para restos secos
La privacidad es nuestra prioridad
Roborock cumple con estrictos estándares globales de privacidad de datos, procesando todos los datos visuales de forma segura en el dispositivo para garantizar que su hogar se mantenga tan privado como limpio.
Base multifuncional
El sistema totalmente nuevo expulsa continuamente agua limpia desde la base para refrescar el rodillo, mientras que el agua sucia se recoge por separado en el tanque de agua sucia del robot. Al quedar una cantidad mínima de agua en la bandeja de limpieza, el agua limpia y la sucia permanecen separadas, lo que ayuda a que cada lavado con la mopa sea más limpio, fresco e higiénico.
10%
Menor consumo de agua²⁰
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsado por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso los pequeños momentos que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una experiencia inteligente, cuidadosa y sin esfuerzo.
Limpieza de alfombras
Una estrategia inteligente para cada alfombra
¿Limpiar a fondo las alfombras o evitarlas por completo? Elija sus preferencias con un solo clic. El robot se adapta automáticamente: aumenta la succión en las alfombras con la mopa levantada o sigue rutas precisas de limpieza de bordes para evitar las alfombras y mantenerlas secas*. El usuario mantiene el control de cada habitación y cada alfombra en todo momento²³.
* Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse manualmente en la aplicación Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un toque. La inteligencia toma el control.
Roborock SmartPlan® 3.0 reconoce automáticamente los tipos de habitaciones, aprende sus hábitos de limpieza y selecciona la estrategia de limpieza óptima para usted: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa según sea necesario y reduce la potencia para minimizar el ruido durante los períodos configurados con el modo No molestar.
Inteligencia al servicio de las mascotas
Más cerca de sus amigos peludos
Al acercarse a su mascota, el robot pausa automáticamente su cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Instantáneas de mascotas
Cuando se activa esta función, durante las sesiones de limpieza, el robot realiza automáticamente fotos adorables de sus mascotas, que podrá ver, guardar y compartir con un solo toque.
Seguimiento de mascotas
Realice un seguimiento de sus amigos peludos mientras el robot se desplaza por la casa. Sus ubicaciones están marcadas en el mapa, así que ya no los perderá de vista cuando jueguen al escondite.
Videollamadas y navegación
Controle a sus mascotas o su hogar en tiempo real y guíe de forma remota al robot hasta cualquier lugar que quiera observar más de cerca.
Funciones rutinarias
Características principales
Qrevo Edge 2 Flow
Dimensiones
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
352*353*89,8 mm
402*470*451 mm
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar los productos reales con precisión.
1. Basado en pruebas internas del motor digital en condiciones específicas. Los resultados reales pueden variar según la configuración del producto y las condiciones de uso.
2. Basado en pruebas internas, la tasa de enredos de pelo es del 0 % cuando se utiliza con 0,1 g de pelo de 20 cm, 30 cm y 40 cm de largo en condiciones de prueba controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la mopa de rodillo logró eliminar hasta el 100 % de los derrames de café, salsa de soja, salsa de tomate y manchas de barro húmedo de una sola pasada. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
4. En comparación con SpiraFlow™1.0 con 8 puntos de hidratación. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el Flujo de agua máximo en Modo personalizado, la mopa puede girar una velocidad máxima de 240 RPM. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
6. En comparación con Roborock Qrevo Curv, que ofrece una presión de fregado de hasta 6 N, el modelo actual ofrece hasta 15 N, basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas realizadas por TÜV SÜD, se elimina eficazmente más del 99,99 % de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans presentes en la mopa de rodillo. N.º de certificación: 704012602394-00. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
8. Probado por SGS de acuerdo con la norma sobre función antibacteriana y de limpieza para electrodomésticos GB 21551.2-2024, la tasa antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae ATCC4352 alcanzó más del 99,99 % (informe de prueba n.° ASH26-0017316-01A1). Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
9. En comparación con Qrevo Curv 2 Flow. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
12. La altura del cuerpo del robot aspirador es de 8,98 cm. Debido a la ligera flexibilidad vertical de los componentes estructurales frontales, puede alcanzar una compresión pasiva limitada al entrar en espacios con poca altura libre, lo que le permite acceder a espacios de solo 8,98 cm. Sin embargo, tenga en cuenta que podrían producirse arañazos. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
13. Basado en pruebas internas, la tasa de eliminación del pelo es del 100 % con 0,1 g de pelo de 20 cm, 30 cm y 40 cm respectivamente, en condiciones de prueba controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
14. Comparado con Roborock Qrevo Curv. Basado en pruebas internas realizadas con 1 g de pelo de gato en suelos duros. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno doméstico.
15. En comparación con el rendimiento de cobertura en esquinas de Qrevo Curv 2 Flow. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede detectar y evitar objetos de tan solo 3 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
20. En comparación con el consumo de agua de Qrevo Curv 2 Flow en modo de remojo. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de calentamiento interno durante el secado puede alcanzar los 63 °C en condiciones de temperatura ambiente estándar. Las temperaturas reales pueden variar debido a factores ambientales.
22. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
23. Esta característica es aplicable a alfombras domésticas con una altura de pelo de 3 cm o menos, lo que abarca la mayoría de las alfombras utilizadas en hogares típicos.
