¡Sorteo de la suerte!
Recomendaciones
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
| Solo aspirar | Solo fregar | Limpieza de alfombras | Retorno a la base | Secado de la mopa | |
| Mopas elevadas |
Alfombra de pelo corto
| Mopas y chasis elevados |
Alfombra de pelo medio y largo
| Cepillo elevado |
| Mopas elevadas | Mopas y chasis elevados | Cepillo elevado | |
| Solo aspirar |
| Solo fregar |
| Retorno a la base |
| Secado de la mopa |
1. Certificación n.º PT/24/GEN/0454 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
2. Certificación n.º PT/24/GEN/0453 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
3. Certificación n.º PT/24/GEN/0455 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
6. Certificación n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm.
9. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis puede elevarse hasta 10 mm. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
13. Basado en la investigación llevada a cabo por el fabricante, a fecha de 1 de septiembre de 2024, en la categoría de robots aspiradores.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la parte inferior puede calentarse hasta 75 °C a temperatura ambiente. La temperatura real variará debido a factores ambientales.
15. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,99 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. ID de certificación: 0000086976 (Roborock Qrevo Edge); 0000087862 (otros modelos). Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, durante el secado, el aire de la salida de la parte inferior puede calentarse hasta a 45 °C a temperatura ambiente. La temperatura puede variar debido a factores ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo silencioso de solo fregado es de tan solo 55 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago.Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
