¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Disuelve las manchas pegajosas y la suciedad más difícil.
Limpieza VaporFlow™ con vapor a alta temperatura de 180 °C¹:
Reblandece las manchas antes de frotar
Derrite la cera y disuelve las manchas de aceite⁴ con la pulverización de vapor a alta temperatura en toda la anchura del cabezal de limpieza, sin necesidad de utilizar productos químicos.
180 °C
Vapor uniforme¹
2 200 mg/min
Alto caudal de vapor⁵
48°
Ángulo de salida optimizado
En apenas 60 s
Activación rápida de vapor⁶
Implacable con los gérmenes, suave con los suelos
>99,9999 %
Tasa de eliminación de bacterias⁷
≥99,9 %
Tasa de eliminación de alérgenos⁸
Limpieza en modo Vapor: certificado para no dañar los suelos de madera⁹
Certificado por TÜV SÜD: la prueba de limpieza realizada en el modo Vapor simuló 5 años de uso acumulado (18 000 pasadas). En la superficie del suelo de madera maciza no se observó deformación, abultamiento ni grietas, lo que demuestra que este modo ofrece una limpieza potente con total seguridad para el suelo.
Número de informe: 704012500497-04
Limpieza para andar descalzo que realmente se siente
Con una aspiración de 25 000 Pa, una presión descendente de 33 N y una rotación del cepillo de 450 r.p.m., desprende el polvo incrustado y acaba con la suciedad seca y húmeda para una limpieza más profunda de una sola pasada.¹⁰
25 000 Pa
Potencia de aspiración²
33 N
Presión de limpieza descendente¹¹
32
Distribución de agua uniforme en la boquilla
Descubre un control de agua preciso
el rascador de presión constante reduce al mínimo las manchas de agua¹² en cada pasada para un acabado perfectamente limpio y seco en cuestión de segundos.Diseño antienredos JawScrapers®
El diseño JawScrapers® no solo acaba con la suciedad, sino también con los enredos de pelo: con el rascador de peine dentado, son cosa del pasado. Descubre una limpieza perfecta y sin interrupciones.
0 %
Tasa de enredos¹³
Hasta 80 minutos
Duración de la batería con una sola carga³
Hasta
660 m²
Superficie de limpieza por carga¹⁴
Depósito de agua limpia de 1 000 ml
Con capacidad suficiente para limpiar todo tu hogar, ya no tendrás que realizar tareas de mantenimiento cada dos por tres.¹⁵
El polvo tiende a acumularse a lo largo de las paredes y en las esquinas. Con la limpieza de borde a borde de <1 mm¹⁶, las esquinas estarán siempre impecables.
<1 mm¹⁶
Limpieza de borde a borde
Diseño de posición horizontal de 180° para
una limpieza fácil de zonas bajas
Diseño de posición horizontal de 180° para una limpieza fácil de zonas bajas
El cuerpo de la aspiradora se inclina fácilmente hasta los 180° sin perder capacidad de aspiración incluso cuando está completamente horizontal. Además, con una altura de tan solo 12,5 cm¹⁷, se desliza fácilmente debajo de muebles como el sofá o la cama.
12,5 cm
Altura del cuerpo
180°
Posición horizontal
Iluminación de luz azul
Ve la suciedad que antes era invisible
Ilumina el polvo y las partículas finas que no se ven a simple vista para limpiar mejor y con más confianza.
Direccionamiento ágil, control fluido.
Diseño giratorio de 70°
Gracias a la posición más baja del depósito y el diseño giratorio de 70°¹⁸, se adapta a la disposición de tu hogar y ofrece cambios de sentido y limpieza de bordes con una agilidad sin precedentes.
Equilibrio para una manipulación sin esfuerzo
Con el centro de gravedad más bajo, se consigue una sensación de estabilidad y solidez, y una capacidad de movimiento más liviana en la mano y más estable sobre el suelo.
Durante la limpieza, el sistema detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta la aspiración y el flujo de agua* en consecuencia. Así, limpia en profundidad las manchas más difíciles y elimina rápidamente la suciedad superficial para ahorrar tiempo y esfuerzo sin necesidad de repetir pasadas.
De un solo vistazo, obtén información sobre el modo de limpieza, el estado de preparación de vapor y la detección de suciedad en tiempo real* gracias a la pantalla intuitiva y la tira luminosa adaptativa.
Configura la limpieza y olvídate de ella. Con la dosificación automática inteligente, un solo llenado proporciona 30 días¹⁹ de solución de limpieza perfectamente mezclada.
* Disponible solo en los modos Automático y Esponja
* Disponible solo en los modos Automático, Eco y Esponja
La avanzada tecnología de separación sólido-líquido-aire emplea vapor y flujo de calor para limpiar a fondo el rodillo, mientras que el módulo DirTect detecta el nivel de suciedad y ajusta automáticamente la potencia de limpieza. El resultado es un rodillo siempre impecable y listo para limpiar.
180 °C
Autolavado con vapor²⁰
95 °C
Autolavado a alta temperatura²¹
>99,9999 % ²²
Enjuaga y elimina cualquier resto de suciedad
Elimina los gérmenes con vapor
Ajusta la intensidad de limpieza en función del nivel de suciedad
Elimina el exceso de agua
Elimina las manchas más difíciles mediante la aplicación de vapor y flujo de calor
Seca y mulle el rodillo
Acaba con la suciedad más incrustada
Elige entre el secado rápido o silencioso
Con un módulo de separación sólido-líquido desmontable, el depósito de agua sucia separa la suciedad seca y húmeda para una eliminación más limpia y sencilla. Se acabaron las obstrucciones, los goteos y las limpiezas desagradables.
* Limpia el depósito de agua sucia inmediatamente después de cada uso.
Especificaciones técnicas
Roborock F25 Steam
Dimensiones
Roborock F25 Steam
265 × 246 × 1 096 mm
316 × 353 × 1 156 mm
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 180 °C se refiere a la temperatura del vapor medida en la salida del calentador interno, no en la salida de vapor. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO con el ajuste de aspiración leve. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante con manchas domésticas habituales, como mantequilla, kétchup o mostaza. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La salida uniforme de vapor en la boquilla se consigue una vez que el modo Vapor alcanza un estado estable.
6. La preparación de vapor se consigue con un calentador de agua de hasta 285 W. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El tiempo real necesario para la preparación de vapor varía en función de las condiciones ambientales y la temperatura inicial del calentador, y puede que sea menor si el dispositivo se acaba de utilizar.
7. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en el modo Vapor, más del 99,9999 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012501295-05. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
8. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre alérgenos como polen, caspa de perros y gatos, y ácaros del polvo en el modo Vapor, más del 99,9 % de los alérgenos presentes en el suelo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012501295-05. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
9. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD, después de utilizar la aspiradora durante 60 minutos y realizar 18 000 ciclos de empuje y tracción sobre un suelo de madera maciza, no se observó formación de burbujas, abultamiento ni deformación, ni se detectaron arañazos visibles ni cambios de color. Número de informe: 704012500497-04. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
12. En las pruebas internas realizadas por el fabricante con un cepillo giratorio nuevo sobre baldosas lisas y una velocidad de 0,2 m/s, se observó una cantidad mínima de restos de agua. Los resultados reales pueden variar en función del volumen de agua, el tipo de suelo y el entorno doméstico.
13. Según las pruebas llevadas a cabo por SGS, la tasa de enredos de pelo es del 0 % cuando se utiliza con 2 000 hebras de pelo seco y húmedo de 50 cm de largo en los cuatro modos de funcionamiento y condiciones de prueba controladas. Número de informe: SHES250100116675. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Eco con la potencia de aspiración mínima y una velocidad de 0,55 m/s. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, el nivel de limpieza y los hábitos de limpieza, entre otros factores.
15. Estimado según las condiciones domésticas habituales. El rendimiento real puede variar.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento de limpieza de bordes se aplica al borde derecho y al izquierdo. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La dirección de 70° se refiere a la rotación combinada de ambos cabezales de cepillo, cada uno con un giro de al menos 35°. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El depósito de solución de limpieza completamente lleno proporciona hasta 30 días de uso (basado en un uso al día en un entorno de prueba). Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, el nivel de limpieza y los hábitos de limpieza, entre otros factores.
20. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 180 °C se refiere a la temperatura del vapor medida en la salida del calentador interno, no en la salida de vapor. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 95 °C se refiere a la temperatura del aire caliente medida en la salida del calentador; no se refiere a la temperatura en la salida de vapor ni a la del agua. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
22. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en el modo Autolimpieza, más del 99,9999 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012501295-05. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
23. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
24. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
25. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El contenido de humedad del cepillo giratorio después del secado a alta velocidad y el secado silencioso fue de 0,68 g y 0,24 g. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
