Potencia de succión HyperForce® 1
¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Excelencia absoluta
Suscríbete
10 000 Pa
Succión HyperForce® de
Doble sistema antienredos
Sistema de fregado
VibraRise® 2.0
Sistema de fregado
autoelevable
Roborock Q10 S5(+)
Roborock Q10 X5(+)
ReacEvitación de
obstáculos ReactiveTech
Navegación PreciSense®
LiDAR
Base de autovaciado
Control flexible
mediante aplicación
Disponible en 2 opciones
Impresionante potencia de succión HyperForce®
No deja ni un solo
pelo en rendijas y alfombras
No deja ni un
solo pelo en rendijas y alfombras
Con una impresionante succión de 10 000 Pa, este potente sistema está diseñado para aspirar el pelo y la suciedad de las rendijas del suelo y limpia en profundidad las alfombras.
Menos enredos, menos problemas.
Diseño dual
antienredos
Equipado con un cepillo principal antienredos JawScrapers® Comb y un cepillo lateral antienredos, este avanzado sistema garantiza un funcionamiento más suave y un menor mantenimiento.
JawScrapers® Comb
Cepillo principal anti-enredos
enredos de pelo en el cepillo lateral 2
Elimina el polvo
que apenas se ve
Roborock Q10 S5(+)
Sistema de fregado VibraRise® 2.0
El Sistema de fregado vibratorio VibraRise® 2.0 utiliza tecnología de vibración avanzada para eliminar las manchas difíciles eficazmente. Levanta eficazmente la suciedad incrustada, dejando los suelos impecables.
3000 veces/min
de frecuencia de vibración3
8mm
de elevación de módulo de fregado3
Doble zona
Vibración activa con reducción de manchas de agua
Roborock Q10 X5(+)
Sistema de fregado autoelevable
El Sistema de fregado autoelevable se ajusta automáticamente a las alfombras, proporcionando una limpieza a fondo con facilidad. Disfrute de un fregado eficiente y sin esfuerzo, para resultados impecables en todo momento.
8mm
de elevación de módulo de fregado 3
Siempre listo
para evitar
problemas
Gracias a la luz estructurada, este sistema avanzado detecta y sortea sin esfuerzo los obstáculos, incluso en habitaciones desordenadas con objetos esparcidos por el suelo. 4
Navegación PreciSense® LiDAR
Aprende, navega,
recuerda
El sistema de navegación basada en LiDAR hace un escaneo en 360° y crea mapas detallados de forma simultánea, con el fin de determinar la ruta más eficiente. Además, recuerda varios mapas de varias plantas.
Sugerencias de zonas restringidas
Evite las interrupciones con una navegación inteligente que detecta los puntos difíciles, como debajo de sillas y mesas, y sugiere automáticamente zonas restringidas para mantener la limpieza sin problemas.
RockDock® Plus
Deja que se ocupe
del trabajo sucio
Experimenta la comodidad de una limpieza sin complicaciones con el sistema RockDock® Plus. La gran bolsa para polvo te permite limpiar durante hasta 7-10 semanas sin tener que vaciarla5, por lo que es ideal para las familias con mascotas y para reducir los alérgenos.6
Aplicación Roborock
Limpieza al alcance de tus dedos
Limpieza temporal
Limpieza temporal
Si alguna zona no queda impecable, puedes indicarle al robot aspirador que vuelva a limpiarla. Cuando termine, retomará la tarea original.7
Refuerzo automático para alfombras
Detecta o establece automáticamente las zonas de alfombra, aumentando la potencia de succión para una limpieza más profunda y una mejor eliminación de la suciedad, garantizando un hogar más fresco y limpio.7
Fregado potente
Fregado potente
En el modo de fregado PROFUNDO+, los movimientos se ralentizan y las trayectorias de fregado se optimizan para una limpieza profunda y exhaustiva, lo que ayuda a combatir la suciedad persistente con una acción de fregado lento mejorada.7
Limpia en la dirección del suelo
Limpia siguiendo la dirección de las baldosas preestablecidas para mejorar la eliminación del pelo y el polvo de las rendijas, reduciendo a su vez el ruido del cepillo principal al frotar contra las grietas del suelo.7
Tamaño del
Robots Aspiradores
Base
Robots Aspiradores
Base
Compatible con Alexa y Google Home
Capacidad de la batería de 5200 mAh
Modos de limpieza personalizables
Carga fuera de horas punta
* * Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar los productos con exactitud. Todas las comparaciones aquí presentadas se realizan con productos históricos de Roborock sin funciones especificadas.
1. Basado en pruebas internas de Roborock utilizando el modo Max+, con la batería a plena carga y según las normas IEC 62885-2:2021/5.11. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
2. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. El n.º de certificación relativo a la eficacia antienredos en diferentes modos es CN251UKF 001. La tasa de enredos para el pelo de mascotas es del 0 %, mientras que para el cabello humano corto (20 cm) es del 0,063 %. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
3. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
4. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
5. Basado en pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
6. Basado en pruebas realizadas por SGS según las normas PT-22-000-100650 y PT-22-000-401140, la tasa de filtración de la bolsa para polvo para polen de morera, alérgeno de gato, alérgeno de perro y alérgenos de ácaros es superior al 98,1 %. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
7. Algunas funciones estarán disponibles mediante una próxima actualización de software OTA para determinados modelos. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de uso y las actualizaciones de software.
