¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Diseñado para hogares complejos, ofrece una potente aspiración y un fregado profundo, a la vez que sube desniveles, se desliza por debajo de los muebles y se adapta a las alfombras. Saros 20 Neo sabe adónde ir, qué evitar y termina el trabajo por sí solo.
Chasis AdaptiLift®3.0
Impulsado por el chasis AdaptiLift® 3.0, con brazos trepadores, se eleva y supera umbrales altos sin esfuerzo, por lo que la limpieza no se detiene en los límites.
4,5 cm + 4,3 cm
Cruce de umbrales de dos alturas como máximo²
+ 20 000
Cruces de umbrales probados³
Sistema de navegación RetractSense®
Gracias a su sistema LDS retráctil, ajusta su altura para una visibilidad óptima, alcanzando espacios de tan solo 7,95 cm para una limpieza más completa.
7,95 cm
Acceso a espacios con poca altura⁴
+ 100 000
Ciclos de elevación probados⁵
Motor HyperForce de 36 000 Pa
Doble sistema antienredos
Diseñados para ocuparse incluso del pelo largo, el cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral en arco FlexiArm funcionan juntos para evitar enredos y mantener una limpieza continua.
Rendimiento de fregado mejorado
Elimina las manchas difíciles con agua templada y hasta 14 N de presión descendente, mientras que la mopa de nuevo diseño retiene la humedad, dejando los suelos más limpios y con menos residuos de agua.
30%
Menos residuos de agua¹⁰
14 N
Presión de fregado descendente máxima¹¹
200 RPM
Velocidad de giro¹²
Limpieza de alfombras avanzada
* Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
Tecnología FlexiArm
El cepillo lateral en arco FlexiArm de Roborock y el Sistema de fregado de bordes limpian a fondo a lo largo de las paredes y en las esquinas, mientras que el cepillo lateral extensible llega debajo de los zócalos para una cobertura más completa.
Cepillo y mopas elevables
Mantiene los suelos secos mientras conserva una potente succión al aspirar.
Evita la contaminación del cepillo principal en el modo de solo fregado.
Protege las alfombras de la humedad mientras maximiza el rendimiento de limpieza.
Evitación de obstáculos avanzada
Más visión. Reacción más inteligente. Mejor limpieza.
Impulsado por el reconocimiento de obstáculos Reactive AI, que combina luz estructurada y una cámara RGB, junto con la Evitación de obstáculos laterales VertiBeam™, detecta más obstáculos, tanto cercanos como lejanos, incluso a lo largo de paredes y muebles, con puntos ciegos mínimos.
Por lo tanto, puede afrontar con facilidad los obstáculos y las interrupciones cotidianas.
Con una combinación de curvas suaves y líneas depuradas, la nueva base monobloque integrada se adapta de forma natural a los espacios habitables modernos. La reducción de las costuras realza su diseño integrado a la vez que facilita su mantenimiento.
Utiliza agua caliente a una temperatura de hasta 100 °C para desprender la grasa y los residuos difíciles, logrando una limpieza más higiénica.
Hasta
100℃
Lavado de mopa con agua caliente¹
99,99%
Tasa de eliminación de bacterias¹⁸
Ajusta automáticamente el volumen y la temperatura del agua en función del nivel de suciedad de la mopa y las zonas limpiadas, proporcionando una limpieza más profunda donde sea necesario, sin dejar de ser eficiente para el uso diario.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsado por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso los pequeños momentos que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una experiencia inteligente, cuidadosa y sin esfuerzo.
Una estrategia inteligente para cada alfombra
¿Limpiar en profundidad las alfombras o evitarlas por completo? Basta con un solo toque²¹. El robot se adapta automáticamente: aumenta la succión en las alfombras con la mopa levantada o sigue rutas precisas de limpieza de bordes para evitar las alfombras y mantenerlas secas. El usuario mantiene el control de cada habitación y cada alfombra en todo momento.
Roborock SmartPlan®3.0
La inteligencia toma el control con un solo toque
Roborock SmartPlan® 3.0 reconoce automáticamente los tipos de habitaciones, aprende sus hábitos de limpieza y selecciona la estrategia de limpieza óptima para usted: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa según sea necesario y reduce la potencia para disminuir el ruido durante los períodos configurados con el modo No molestar.
Inteligencia al servicio de las mascotas
Más cerca de sus amigos peludos
Al acercarse a su mascota, el robot pausa automáticamente su cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Instantáneas de mascotas
Cuando se activa esta función, durante las sesiones de limpieza, el robot realiza automáticamente fotos adorables de sus mascotas, que podrá ver, guardar y compartir con un solo toque.
Buscar mascota
Realice un seguimiento de sus amigos peludos mientras el robot se desplaza por la casa. Sus ubicaciones están marcadas en el mapa, así que ya no los perderá de vista cuando jueguen al escondite.
Videollamadas y navegación
Controle a sus mascotas o su hogar en tiempo real y guíe de forma remota al robot hasta cualquier lugar que quiera observar más de cerca.
Funciones rutinarias
Especificaciones técnicas
Saros 20 Neo
Dimensiones
Saros 20 Neo
Saros 20 Neo
352 x 350 x 79,8 mm
402 × 494 × 450 mm
* Las imágenes y los vídeos son solo ilustrativos y pueden no representar con exactitud el producto. La interfaz de la aplicación, la disponibilidad de las funciones y las rutas de navegación están sujetas a cambios sin previo aviso.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El módulo de calentamiento puede calentar el agua hasta 100 °C a presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) y a temperatura ambiente. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, en condiciones donde la altura del primer umbral no supera los 4,5 cm, la distancia entre ambos umbrales es mayor de 12 cm pero no supera los 14 cm y la altura del segundo umbral no supera los 4,3 cm, el robot es capaz de cruzar umbrales de dos niveles con una altura combinada de hasta 8,8 cm. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales y del uso real del usuario.
3. Basado en pruebas internas con más de 20 000 cruces de umbral. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
4. La altura del cuerpo del robot es de 7,98 cm. Gracias a la ligera flexibilidad vertical de los componentes estructurales frontales, el robot puede alcanzar una compresión pasiva limitada al entrar en espacios con poca altura libre, lo que le permite acceder a espacios de tan solo 7,95 cm de altura. Sin embargo, tenga en cuenta que pueden producirse rasguños. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
6. Basado en pruebas internas del motor digital en condiciones específicas. Los resultados reales pueden variar según la configuración del producto y las condiciones de uso.
7. Basado en las pruebas internas realizadas, la tasa de enredos de pelo fue del 0 % con muestras de pelo de 0,1 g en cada longitud probada (20 cm, 30 cm y 40 cm) en todos los modos de funcionamiento y en condiciones de prueba controladas. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
8. Basado en las pruebas internas realizadas, la tasa de eliminación de pelo alcanzó el 100 % con muestras de cabello de 0,1 g en cada longitud probada (20 cm, 30 cm y 40 cm) en condiciones de prueba controladas. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
9. Basado en las pruebas internas realizadas, la tasa de enredos de pelo fue del 0 % con muestras de pelo de 0,1 g en cada longitud probada (20 cm, 30 cm y 40 cm) en todos los modos de funcionamiento y en condiciones de prueba controladas. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
10. En comparación con la mopa de la generación anterior en condiciones de prueba internas. Los resultados reales pueden variar según el tipo de suelo y las condiciones de uso.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
13. 13.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales. Esta función está impulsada por el chasis AdaptiLift® de Roborock, el primer sistema de chasis elevable con control de tres ruedas producido en serie del sector, lanzado en el tercer trimestre de 2024. La función de limpieza dinámica de alfombras se presentó oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante con un cepillo lateral para lograr un barrido de bordes y esquinas interiores de alto rendimiento. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante con un cepillo lateral para lograr un barrido de bordes y esquinas interiores de alto rendimiento. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
16. Comparado con Roborock Saros 10 y Roborock Saros 10R en condiciones de prueba internas. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
18. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Escherichia coli y Staphylococcus aureus en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99,99 % de las bacterias de las mopas se elimina con eficacia. Id. certificación: 0000089850. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, a una temperatura ambiente estándar, el aire de la salida de la parte inferior puede alcanzar los 55 °C durante el secado. Las temperaturas reales pueden variar debido a factores ambientales.
20. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
21. Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse y seleccionarse manualmente en la aplicación Roborock. Esta característica es aplicable a alfombras domésticas con una altura de pelo de 3 cm o menos, lo que abarca la mayoría de las alfombras utilizadas en hogares típicos.
