Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Roborock Qrevo 2 Pro
Un gran avance
que facilita el día a día
Suscribirse
Comprar ahora
Un gran avance que facilita el día a día
Un gran avance
Diseñado para hogares con alfombras, pelo de mascotas y desorden cotidiano, el Roborock Qrevo 2 Pro combina una potente succión, un cepillado que evita enredos, un cuidado más inteligente de las alfombras y una mayor cobertura de los bordes, elementos todos ellos que funcionan en conjunto para mantener el hogar más limpio con menos trabajo.
Succión HyperForce® de 25 000 Pa
Limpieza profunda de una sola pasada
Verdadera potencia de limpieza con succión HyperForce® de 25 000 Pa. Ya sea en suelos duros o alfombras, ofrece una gran capacidad de recogida de polvo, migas y suciedad incrustada del día a día.
18,500 18,500 18,500Pa
Potencia máxima del motor digital¹
Doble sistema antienredos
El pelo dentro, los enredos fuera
Cepillo principal DuoDivide®
Se acabó el desenredado manual con cepillo. El diseño del doble sistema antienredos guía el cabello hacia el interior para facilitar su recogida, lo que ayuda a mantener los cepillos más limpios.
Enredos de pelo²
Eliminación de pelo⁵
Cepillo lateral antienredos
Gracias a su innovador diseño asimétrico en forma de arco, el cepillo lateral antienredos utiliza la fuerza centrífuga para guiar el cabello hacia las puntas de las cerdas, lo que facilita y agiliza la limpieza.
Enredos de pelo²
El funcionamiento del doble sistema antienredos
Recoger
El cepillo de cerdas de goma ofrece unos resultados excelentes a la hora de captar eficazmente el pelo de alfombras y moquetas.
Reunir
El diseño de doble brazo dirige el pelo desde los extremos hacia el centro y, al reducir la distancia a la mitad, incrementa la eficacia.
Retirar
Los dos cepillos principales giran a una velocidad un 10 % diferente, produciendo un efecto diferencial que extrae el pelo acumulado en el espacio central para facilitar su eliminación.
Succionar
Gracias al diseño de alto flujo y abertura estrecha, el pelo retirado del cepillo principal se aspira rápidamente.
Cepillo asimétrico en arco con forma de espiral
Los brazos curvos en espiral encauzan la suciedad y el pelo y reducen los enredos al dirigir el flujo hacia la entrada de succión.
Deflector de goma
El deflector de goma bloquea el pelo para evitar que se enrede.
Cepillo lateral con cerdas más largas
Las cerdas más largas del cepillo lateral incrementan la cobertura y mejoran la eficacia a la hora de reunir el pelo.
Limpieza de alfombras
Sin goteos. Sin marcas de humedad.
Retirada automática de la mopa
Evite automáticamente el fregado de alfombras. Con la Retirada automática de la mopa⁶, la mopa se desacopla de la base antes de limpiar la alfombra y se vuelve a acoplar después para terminar el resto de la casa, sin dejar ni una gota por el camino.
Solo aspirado
Aspirar alfombras primero
Estrategia de limpieza de alfombras avanzada
Elija la estrategia de limpieza de alfombras que necesite. Active el modo avanzado para alfombras para una recogida de suciedad más profunda.
Succión máxima a demanda. Cuando se activa, la succión aumenta al nivel máximo en las alfombras para ayudar a eliminar la suciedad incrustada.
Un segundo pase para mayor cobertura. Cuando se activa, limpia siguiendo un patrón entrecruzado para ayudar a reducir las zonas sin limpiar.
Limpieza de esquinas
Con giro invertido, mayor cobertura
Nuevo modelo de cepillo lateral reversible
Limpia en profundidad las zonas más interiores para una mayor cobertura. Al llegar a una esquina, el cepillo lateral invierte su giro para barrer con sus cerdas más largas y luego vuelve a cambiar de dirección al alejarse.
Comparación con el
cepillo lateral estándar
Hasta el
30% más
de cobertura de esquinas³
Fregado
Se extiende y limpia como un profesional
Realiza una limpieza más minuciosa a lo largo de los bordes. La mopa extensible llega a lugares donde suelen acumularse los residuos, mientras que las mopas giratorias dobles eliminan las manchas difíciles en suelos duros.
Fregado de bordes FlexiArm
1,85mm
a lo largo de los bordes⁷
de cobertura de bordes⁸
Dos mopas giratorias
15mm
Elevación de módulo de fregado⁹
200rpm
Velocidad máxima de giro¹⁰
1,85mm
15mm
200rpm
Base multifuncional
Una nueva imagen, una rutina más higiénica
Una base rediseñada que se adapta al hogar y facilita su mantenimiento. Diseñada para facilitar la limpieza sin necesidad de intervención manual, día tras día.
Friega siempre con una mopa más limpia
La base lava la mopa de forma más exhaustiva gracias a su diseño mejorado, por lo que cada limpieza comienza con una mopa que no arrastra la suciedad del día anterior.
Tasa de eliminación de manchas¹¹
La limpieza empieza en la base
Limpieza más sencilla. La bandeja mejorada de una sola pieza aumenta el contacto con la mopa para un lavado más completo, con una mayor superficie de cobertura. A la hora de limpiar, su diseño desmontable facilita y agiliza el enjuague.
Para manchas difíciles de quitar. Cuando se activa, deja la mopa en remojo durante cerca de 4 minutos y luego la lava para ayudar a soltar la suciedad persistente, como el barro seco y los residuos pegajosos.
Autolimpieza de la mopa a alta temperatura
Autolimpieza de la mopa con agua a alta temperatura de hasta 75°C (167°F)¹². Ayuda a reducir la acumulación de grasa en las mopas para una limpieza más higiénica en cocinas y comedores.
Secado con aire caliente
Secado con aire caliente a 45 °C (113 °F)¹³ con un nivel de ruido bajo de 45 dB¹⁴. Ayuda a reducir los olores y mantiene las mopas y la base más higiénicas entre usos.
Autovaciado de polvo
Hasta 65 días¹⁵ sin vaciado manual. Con una tasa de eliminación de bacterias del 99,90 %¹⁶, mantiene a raya el polvo y los alérgenos cotidianos.
Llenado automático del tanque
Llenado sin intervención del usuario: la mopa no se seca a mitad de limpieza. Se acabó arrastrar una mopa seca por el suelo.
Carga rápida y fuera de horas punta
Carga más rápida y más inteligente. Carga un 30 %¹⁷ más rápida o programable en las horas de menor demanda.
Observa, detecta y esquiva
Con luz estructurada, el robot destaca en la detección de obstáculos. Incluso en habitaciones abarrotadas y con objetos desparramados por el suelo, los identifica y los sortea fácilmente.
* La unidad LDS puede tener un acabado mate o brillante, dependiendo del lote de producción. Esto no afecta a la funcionalidad del producto.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsado por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso los pequeños momentos que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una experiencia inteligente, cuidadosa y sin esfuerzo.
Roborock SmartPlan® 3.0
La inteligencia toma el control con un solo toque
Una vez seleccionados los tipos de habitaciones, Roborock SmartPlan® 3.0 aprende los hábitos de limpieza y adapta automáticamente la estrategia de limpieza óptima para cada espacio: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa si hace falta y reduce la potencia para disminuir el ruido durante los períodos configurados con el modo No molestar.
Funciones rutinarias
Ajustes personalizados de aspirado y fregado
Ajusta con precisión la potencia de succión y el flujo de agua en la aplicación para una limpieza más personalizada.
Limpieza temporal y omisión de limpieza
Limpia a petición u omite zonas según sea necesario, lo cual es ideal para derrames repentinos o cuando se necesita tranquilidad o concentración para trabajar.
Rutinas personalizadas
Limpia al llegar a casa. Los horarios de limpieza se pueden personalizar para que el robot aspire y friegue automáticamente antes de llegar a casa, manteniendo el hogar impecable, justo a tiempo, siempre.
Sugerencias inteligentes para zonas restringidas
Un robot que limpia sin complicaciones. La detección inteligente identifica áreas problemáticas, como las patas de las sillas, y recomienda zonas de acceso restringido.
Nuevo fregado de zonas objetivo*
Vuelve a fregar las zonas que lo necesitan cada vez. Marque las zonas difíciles de limpiar en la aplicación y el robot las volverá a fregar automáticamente durante cada ciclo de limpieza.
* Esta función estará disponible en una próxima OTA. No olvide revisar las últimas actualizaciones.
Compatibilidad con Matter
La automatización de rutinas y el control de todos los dispositivos se realiza desde una única plataforma. También es compatible con Alexa, Siri y Google Home para una integración perfecta con el hogar inteligente.
La privacidad
es nuestra máxima prioridad
Roborock cumple con los más altos estándares globales de privacidad de datos, garantizando que su información personal permanezca segura en todo momento.
Álbum de fotos
Especificaciones técnicas
Dimensiones
352 × 350 × 96,6 mm
Base
402 × 494 × 450 mm
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar los productos reales con precisión.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
2. Según las pruebas internas realizadas, la tasa de enredos de pelo es del 0 % cuando se utiliza con 0,1 g de pelo de 20 cm, 30 cm y 40 cm de largo, en todos los modos de Solo aspirado y en condiciones de prueba controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La cobertura de las esquinas se calcula dentro de un área de esquina de 50 × 50 mm en función de la distancia medida desde el punto de la esquina a 45° hasta el arco de limpieza del cepillo; el área no cubierta está definida por los dos bordes de la pared y el arco de limpieza.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el intervalo de mantenimiento se puede extender hasta 170 días para la bandeja de limpieza en condiciones controladas. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso y de factores ambientales.
5. Según las pruebas internas realizadas, la tasa de eliminación de pelo es del 100 % cuando se utiliza con 0,1 g de pelo de 20 cm, 30 cm y 40 cm de largo, en los cinco modos de Solo aspirado y en condiciones de prueba controladas. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
6. Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 15 mm. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores ambientales.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar una velocidad máxima de 200 rpm.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la tasa de eliminación de manchas se refiere al porcentaje de manchas eliminadas de la mopa después del lavado en la base de autolavado, según lo determinado por la prueba de turbidez con una solución de cacao. Hasta un 95 % en modo de remojo.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 75 °C indicados se refieren a la temperatura medida en la salida del calentador interno, no a la temperatura de la propia mopa. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la temperatura del aire alrededor de la mopa puede calentarse hasta 45 °C durante el secado a una temperatura ambiente de 25 °C. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido durante el secado es de tan solo 45 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
15. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
16. Certificación n.° WJ2026000688 otorgada por Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. La bolsa para polvo alcanzó una tasa de eliminación de bacterias del 99,99 % contra E. coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
17. En comparación con Roborock Q7 Max. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
¡Tu recompensa!
Referir y ganar
