¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Saros 20 está diseñado para funcionar a la perfección en cualquier entorno doméstico. El nuevo AdaptiLift® Chasis 3.0 supera los umbrales de 4,5 + 4,3 cm. Con StarSight® Autonomous System 2.0, mapea más rápido, se posiciona con mayor precisión, reconoce obstáculos con mayor exactitud y también se desliza en espacios más bajos. Con la estructura triple elevable, el doble sistema antienredos y el nuevo RockDock®, la limpieza inteligente y con manos libres se vuelve muy sencilla.
Con un sistema de visión avanzado, algoritmos adaptativos y una estructura elevable de rueda principal + rueda auxiliar + brazo ascensor, el robot analiza, prueba y memoriza la mejor manera de cruzar cada umbral, garantizando una limpieza ininterrumpida en todas las habitaciones.
*Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
Equipado con el sistema autónomo StarSight® 2.0 de última generación, el Saros 20 tiene un perfil notablemente delgado y se desplaza sin esfuerzo debajo de sofás y camas de tan solo 7,95 cm de altura, con capacidades avanzadas de localización y mapeo*.
* La altura del cuerpo del robot es de 7,98 cm. Debido a la ligera flexibilidad vertical de los componentes estructurales frontales, el robot puede alcanzar una compresión pasiva limitada al entrar en espacios con poca altura, lo que permite el acceso hasta 7,95 cm. Sin embargo, tenga en cuenta que podrían producirse raspaduras. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
* Esta función debe activarse manualmente en la aplicación Roborock.
* Los usuarios deben marcar manualmente la ubicación de las cortinas en el mapa a través de la aplicación Roborock para activar esta función. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
Su navegación de alto rendimiento y su tecnología de evitación de obstáculos garantizan un mapeo preciso, una cobertura superior y un reconocimiento de objetos optimizado, ideal para gestionar cables, mascotas o barreras inesperadas.
Evitación de obstáculos lateralesVertiBeam®
Sistema de navegación
Reconocimiento de obstáculos
21 veces
Más de
300 tipos
Limpieza de bordes precisa alrededor de obstáculos
mayor frecuencia de muestreo que el LDS⁸
de obstáculos reconocibles⁹
* Esta función debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
Ajusta dinámicamente el chasis, el cepillo principal y la altura de la mopa según el modo de limpieza, garantizando un contacto, cobertura y rendimiento óptimos en cada superficie.
gracias a su motor digital¹⁰
Un motor digital muy potente diseñado para ofrecer un rendimiento de limpieza excepcional.
de enredos de pelo¹³
de enredos de pelo¹¹
del pelo eliminado¹²
Adiós a tener que limpiar cepillos con el nuevo sistema antienredos del cepillo principal y el cepillo lateral, que gestiona perfectamente el cabello largo y está optimizado para entornos con mascotas.
Cuando se detectan manchas difíciles, el robot aumenta automáticamente la presión descendente elevando sus ruedas omnidireccionales para presionar las nuevas mopas con más fuerza, logrando un fregado más profundo, una limpieza optimizada de las manchas y una mejor eliminación de las marcas de agua.
de presión descendente¹⁵
de presión descendente¹⁶
de cobertura en bordes y rincones¹⁷
a lo largo del borde o rincón¹⁸
Lavado de mopa con agua caliente a 100 °C
Limpieza automática de la base con agua
caliente a 100 °C
Secado de la bolsa para polvo con aire fresco
Retirada automática de la mopa
Nuevo lavado y fregado inteligentes
Secado con aire
caliente a 55 °C
Llenado del tanque con agua tibia
Autovaciado de polvo
Dispensación automática de detergente
Carga rápida
de 2,5 h
para el lavado de las mopas¹⁹
para el lavado de
las mopas¹⁹
de bacterias eliminadas²⁰
de bacterias
eliminadas²⁰
La bandeja de limpieza requiere menos mantenimiento²²
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Con tecnología inteligente que analiza tu hogar, tus hábitos e incluso los pequeños detalles que podrías pasar por alto, convierte la limpieza diaria en una tarea sencilla y realmente inteligente.
Limpieza de alfombras
Una estrategia inteligente para cada alfombra
¿Quieres limpiar a fondo las alfombras o evitarlas por completo? Elige tus preferencias con un solo clic. Tu robot se adapta automáticamente aumentando la succión en alfombras con la mopa elevada o siguiendo trayectorias de limpieza de bordes precisas para evitar las alfombras y mantenerlas secas*. Control total de cada habitación y cada alfombra en todo momento²⁷.
*Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse y seleccionarse manualmente en la aplicación Roborock.
Roborock SmartPlan® 3.0
Con un solo toque, la inteligencia se encarga de todo
Roborock SmartPlan® 3.0 reconoce automáticamente los diferentes tipos de habitaciones, aprende tus hábitos de limpieza y selecciona la estrategia de limpieza óptima para ti: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa si está sucia y reduce la potencia para disminuir el ruido durante los periodos DND (no molestar).
Inteligencia al servicio de tus mascotas
Te acerca a tus mascotas
Al acercarse a tu mascota, el robot detiene automáticamente el cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Instantáneas de mascotas
Cuando esta función está habilitada, el robot toma fotos adorables de tus mascotas automáticamente durante las sesiones de limpieza: listas para ver, guardar y compartir con solo un toque.
Controla a tu mascota
Mantén controlados a tus amigos peludos mientras el robot navega por tu hogar. Sus ubicaciones quedan marcadas en el mapa: se acabó el perderlos cuando juegan al escondite.
Videollamadas y navegación
Comprueba cómo están tus mascotas o tu hogar en tiempo real y guía remotamente a tu robot hasta cualquier rincón que necesites ver de cerca.
Funciones para el día a día
Roborock cumple con los más altos estándares mundiales de privacidad de datos, lo que garantiza que tu información personal permanezca segura en todo momento.
Especificaciones técnicas
Saros 20
Saros 20X
Dimensiones
Saros 20
353 x 350 x 79,8 mm
381 x 475 x 488 mm
Saros 20X
353 x 350 x 79,8 mm
381 x 475 x 488 mm
Peso
Saros 20
5.05 kg
10.54 kg
Saros 20X
5.05 kg
10.54 kg
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar los productos reales con exactitud.
1. Sobre la base de pruebas internas del fabricante, en condiciones donde la altura del primer umbral no supera los 4,5 cm, la distancia entre ambos umbrales es mayor de 12 cm y no supera los 14 cm, y la altura del segundo umbral no supera los 4,3 cm, el robot es capaz de cruzar umbrales de dos niveles con una altura combinada de hasta 8,8 cm. El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales y el uso.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
4. Sobre la base de pruebas internas del fabricante, en condiciones donde la altura del primer umbral no supera los 4,5 cm, la distancia entre ambos umbrales es mayor de 12 cm y no supera los 14 cm, y la altura del segundo umbral no supera los 4,3 cm, el robot es capaz de cruzar umbrales de dos niveles con una altura combinada de hasta 8,8 cm. El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales y el uso.
5. Según los registros internos de I+D de Roborock y la información a disposición del público, esta función es posible gracias al chasis AdaptiLift 3.0 de Roborock, que, lanzado en el tercer trimestre de 2024, es el primer sistema de chasis elevable con control de tres ruedas producido en serie de la industria. La función de limpieza dinámica de alfombras se introdujo oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante utilizando el método de cálculo de la frecuencia de muestreo LDS.
9. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
10. Basado en pruebas internas del motor digital en condiciones específicas. El resultado real puede variar en función de la configuración del producto y las condiciones de uso.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La presión de fregado hacia abajo máxima se alcanza con la función "Limpieza profunda para suciedad o manchas difíciles", que debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El agua de los dispensadores de agua limpia situados en la parte inferior puede calentarse hasta los 100 °C bajo una presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de condiciones ambientales como la altitud y la presión atmosférica.
20. Según pruebas realizadas por TÜV Rheinland en el modo predeterminado de limpieza automática, el 99,99 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. En comparación con los resultados de sesiones de lavado de mopa de anteriores modelos Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
22. En comparación con la bandeja de limpieza de anteriores robots aspiradores Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
23. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. El agua de los dispensadores de agua limpia situados en la parte inferior puede calentarse hasta los 100 °C bajo una presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de condiciones ambientales como la altitud y la presión atmosférica.
24. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, a una temperatura ambiente estándar, el aire de la salida de la parte inferior puede alcanzar los 55 °C durante el secado. Las temperaturas reales pueden variar debido a factores ambientales.
25. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
26. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante y comparadas con las aspiradoras robot Roborock anteriores. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
27. Esta función es compatible con alfombras domésticas con alturas de pelo de hasta 3 cm, es decir, la mayoría de las alfombras de cualquier hogar.
