¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Saros 10 también cuenta con la certificación de TÜV Rheinland y cumple el estándar ETSI EN 303 645 en materia de ciberseguridad.22
350 × 353 × 79,8 mm
350 × 353 × 93,5 mm
409 x 440 x 470 mm
Carga y secado fuera de horas punta23
Rutinas de limpieza personalizadas
Bloqueo para niños
Conjunto de sensores Sensient®
Fregado silencioso
1. Basado en la investigación llevada a cabo por Roborock, a fecha de enero de 2025, Roborock Saros 10 es el modelo más fino entre los robots aspiradores de Roborock.
2. Basado en pruebas internas de Roborock. Este producto sortea umbrales de hasta 4 cm: un umbral de 3 cm más un 1 cm superior adicional en el caso de umbrales de dos alturas o un umbral sencillo de hasta 3 cm. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
3. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.
4. La elevación del chasis en alfombras debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. La altura de elevación se basa en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
5. Certificado por SGS. El n.º de certificación relativo a la eficacia antienredos en diferentes modos es PT/24/GEN/0453. El n.º de certificación relacionado con la eficacia antienredos del cepillo lateral es PT/24/GEN/0455. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
6. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
7. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
8. Al cambiar entre los modos de aspirado y de fregado dentro de una misma tarea de limpieza, es posible que la mopa se eleve, en lugar de desmontarse. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las últimas actualizaciones de software.
9. Basado en pruebas internas de Roborock. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado, que es capaz de producir una vibración de alta velocidad de hasta 4000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 66 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20 000 Hz.
10. Basado en pruebas internas de Roborock. El área de fregado activa es un 26 % más grande que el área de fregado de S8 MaxV Ultra. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
11. Basado en pruebas internas de Roborock, la presión máxima de fregado descendente se alcanza con la función Limpieza profunda para la suciedad más difícil, que debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
12. Basado en pruebas internas de Roborock, la velocidad máxima de la mopa lateral se alcanza en el modo de fregado Max, según mediciones realizadas en condiciones de cero carga. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
13. La función debe activarse manualmente en Laboratorio de IA desde la aplicación Roborock. El índice de éxito del reconocimiento puede variar dependiendo de los escenarios reales del usuario.
14. Certificación n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
15. Para manchas húmedas extensas, se recomienda cambiar al modo de solo fregar. La detección de manchas húmedas y la elevación adaptativa deben activarse manualmente en Laboratorio de IA desde la aplicación Roborock. Los resultados de detección reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
16. Basado en pruebas internas de Roborock. La temperatura del agua en la salida de agua caliente de la base puede oscilar entre 50 y 80 °C. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, como la temperatura ambiente.
17. Basado en pruebas internas de Roborock. La temperatura del aire en la salida de aire de la base puede alcanzar 60 °C. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
18. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. Elimina eficazmente de la mopa el 99,99 % de Staphylococcus aureus y Escherichia coli después de la limpieza automática. ID de certificación: 0000087672. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
19. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
20. Basado en la investigación llevada a cabo por Roborock, a fecha de enero de 2025, en el modo de fregado silencioso, Saros 10 es el modelo más silencioso entre los robots aspiradores de Roborock.
21. Basado en pruebas internas de Roborock. El nivel de sonido en el modo de fregado silencioso es de tan solo 52 dB(A). El nivel de sonido durante el vaciado automático de la base es de tan solo 72 dB(A). Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
22. Algunas configuraciones y funciones opcionales pueden requerir la recopilación y tratamiento de datos adicionales. Certificado por TÜV Rheinland conforme a la norma ETSI EN 303 645. ID de certificación: 1111294338.
23. La carga y secado fuera de horas punta debe configurarse manualmente en la aplicación Roborock.
