Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Roborock serie F25
Roborock serie F25
Limpieza inteligente y perfecta sin esfuerzo
Suscríbete
Roborock serie F25
Suscríbete
Limpieza inteligente en seco y húmedo
sin manchas con una sola pasada
JawScrapers™
Experiencia de limpieza anti-enredos y sin rayaduras
Limpieza completa
desde los bordes hasta debajo de los muebles
Rodillo inteligente de autolimpieza y secado
se mantiene limpio y listo para rodar
maniobrabilidad perfecta
y mejorada
App inteligente y
alertas de voz
Diseñado para una limpieza cómoda
Roborock serie F25
¿Áreas sucias, pegajosas o incluso con pelo?
Ningún problema
Limpieza sin esfuerzo en seco y húmedo
99.99 %2
Tasa de eliminación de bacterias
99.99 %2
Dedica menos tiempo a limpiar y más a disfrutar de la vida. Con una potencia de aspiración de 20.0001 Pa y una frecuencia de limpieza de 450 r.p.m., la Roborock Serie F25 ofrece resultados impecables con una sola pasada.
pasadas de limpieza3 / min
20,000 Pa5
Potencia de aspiración
>20 N4
Presión de limpieza descendente
<1mm
Limpieza de borde a borde9
<1mm
La serie Roborock F25 está equipada con una batería flexible que ofrece una vida útil 3 veces superior a la de las baterías cilíndricas utilizadas en los modelos anteriores6. Gracias a la duración de la batería de 60 minutos en modo Eco, garantiza sesiones de limpieza ininterrumpidas, cubriendo hasta 410 m2 antes de necesitar una recarga. *
60 min7
Duración de la batería en modo Eco
410 m²8
Superficie de limpieza por carga
Rodillo JawScrapers™
Diseño para un brillo duradero
Disfruta de suelos impecables y sin marcas de agua con un cepillo sin enredos: el raspador de presión constante evita dejar rayaduras, mientras que las cuchillas de dientes afilados atrapan los pelos y brindan un suelo suave y limpio en todo momento.
de enredos10
No deja suciedad, ni siquiera bajo los muebles
12.5cm 0°
Conquista espacios reducidos con un diseño plano de 12,5 cm11 que mantiene la aspiración total a 0°. Su perfil ultrabajo alcanza todos los rincones, sin dejar ni rastro de polvo.
Sensor inteligente DirTect®
Más inteligente para una limpieza superior
El sensor inteligente detecta el nivel de suciedad en tiempo real, ajustándose automáticamente a este para ofrecer una intensidad de limpieza óptima en todas las superficies a medida que limpia. *
nivel de limpieza
4 ...
Nivel de suciedad
*Disponible en el Roborock F25 y el Roborock F25 ACE.
Disfruta de hasta 30 días12 de limpieza con una sola recarga de detergente gracias al dispensador automático, que distribuye el detergente con gran precisión según necesidad. *
*Disponible en el Roborock F25 ALT y el Roborock F25 ACE.
Autolavado proactivo
Base de autolavado y secado a alta temperatura, más inteligente
A medida que limpia, la serie F25 utiliza el módulo DirTect® para detectar el nivel de limpieza del agua. Así sabe cuándo autolimpiarse, incluso antes de volver a colocarla en la base. *
*El autolavado proactivo está disponible en los modelos Roborock F25 y Roborock F25 ACE. El resto de la serie F25 está equipada con un modo de autolimpieza por defecto que se activa tras el acoplamiento.
Se mueve con usted
Maniobras suaves con SlideTech 2.0, ahora mejorado con IA
Mejorado con doble motor sin escobillas para los controles de cada rueda, SlideTech 2.0 permite realizar maniobras ultrasuaves con tiempos de respuesta de milisegundos, lo que se traduce en giros cerrados más suaves, tanto de avance como de retroceso. *
Pequeños ajustes, grandes cambios
Mejorado con un depósito de agua bajo y un diseño giratorio de 70°, ahora se desliza sin esfuerzo evitando muebles y obstáculos, y realiza una limpieza más suave y eficiente.
Sempre pronto, anche in posizione verticale
La aspiradora se mantiene encendida incluso en posición vertical, lo que resulta ideal para superar umbrales o limpiar lugares estrechos, como escaleras. Se acabó el tener que apagar y volver a encender la aspiradora. Descubre una limpieza optimizada y sin interrupciones.
Olvídese del trabajo sucio
Disfruta de una limpieza sin igual gracias a las funciones de autolavado y secado inteligente a alta temperatura. Su base, totalmente sellada, optimiza el secado, mientras que la tecnología inteligente se anticipa a las necesidades de autolimpieza de su F25. La avanzada tecnología de separación sólido-líquido-aire garantiza una limpieza a fondo fiable en todo momento.
90 °C13
Autosecado con aire caliente y autolavado a alta temperatura
5 min
secado rápido en
99.99 %14
Múltiples Etapas
Sistema de separación
99.99 %14
Múltiples Etapas
Uso intuitivo y
flexible para una personalización óptima
Alertas de voz
Automático
Limpiando los rodillos
Vacía el depósito de agua
Automático
Recibe notificaciones y actualizaciones oportunas por medio de cómodas alertas de voz que te mantendrán informado sin necesidad de revisar el dispositivo.
Pantalla de comprobación de estado
Supervisa fácilmente el rendimiento y la configuración del dispositivo a través de su pantalla, que permite comprobar rápidamente el estado.
Personalización de app con un toque*.
Configura fácilmente sus ajustes y preferencias mediante la personalización sencilla de la app. Esto te permitirá disfrutar de una experiencia de limpieza realmente personalizada.
*Disponible en el Roborock F25 ACE.
0 0
Comparativa
Roborock F25 RT
4.0kg
Dimensiones (con base)
330 * 316 * 1157
Depósito de agua sucia
720ml
Depósito de agua limpia
870 ml
Duración de la batería 40min
(modo Eco)
Roborock F25 LT
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Duración de la batería 60min
(modo Eco)
Roborock F25
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo Eco)
Roborock F25 ALT
de detergente
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
Depósito de detergente
100 ml
740 ml
(modo Eco)
Roborock F25 ACE
de detergente
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modo Eco)
Comparativa
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo Eco)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo Eco)
4.2kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo Eco)
de detergente
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modo Eco)
de detergente
4.7kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modo Eco)
Álbum de fotos
* Las imágenes se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Datos basados en las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de lavado predeterminado. Más del 99,99 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012406928-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
3. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante.
4. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante.
5. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante.
6. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante.
7. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante en modo Eco. Aplicable a todas las unidades excepto a Roborock F25 RT, cuya batería tiene una duración de 40 minutos en modo Eco.
8. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante en modo Eco. Aplicable a todas las unidades excepto a Roborock F25 RT, cuya batería tiene una duración de 300 m2 en modo Eco.
9. Basado en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
10.Datos procedentes de las pruebas internas de SGS y Roborock. En el entorno de pruebas de SGS, el índice de enredos de pelo del limpiasuelos fue del 0 % en los cuatro modos de funcionamiento. En el entorno de pruebas interno de Roborock, el índice de enredos de pelo fue también del 0 % cuando se probó con 200 mechones de pelo largo seco y húmedo de 30 cm. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
11.Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
12.Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante. Tras llenar completamente el depósito de solución limpiadora, proporciona hasta 30 días de uso sin necesidad de relleno (basado en un uso al día en un entorno de prueba). El uso real puede variar en función de diversos factores ambientales.
13.Basado en pruebas internas. La temperatura de auto-lavado hace referencia a la temperatura del aire que sopla sobre el agua, no a la temperatura del agua en sí. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
14.Datos basados en las pruebas llevadas a cabo por TUV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de lavado automático predeterminado. Más del 99,99 % de las bacterias presentes en el rodillo se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012406928-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 5% para aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 5 % de descuento en vuestra próxima compra. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
