¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscríbete
Suscríbete
Ningún rincón fuera de tu alcance
la solución de limpieza 5 en 1 definitiva
Limpieza inteligente en seco y húmedo
sin manchas con una sola pasada
JawScrapers™
Experiencia de limpieza anti-enredos y sin rayaduras
Limpieza completa
desde los bordes hasta debajo de los muebles
Rodillo inteligente de autolimpieza y secado
se mantiene limpio y listo para rodar
maniobrabilidad perfecta
y mejorada
App inteligente y
alertas de voz
Diseñado para una limpieza cómoda
Serie Roborock F25 Combo
Tic, Tac, ¡cambia!
Una sola unidad principal, muchas posibilidades
Al contar con una unidad principal desmontable compatible con ambos cuerpos y tres cabezales de cepillo intercambiables, este dispositivo se transforma en una aspiradora en seco y húmedo, una aspiradora escoba o un controlador de ácaros.
99.99%1
Tasa de eliminación de bacterias del99.99%2
Tasa de eliminación de ácaros del polvo del
Limpieza para todas las superficies
¿Áreas sucias, pegajosas o incluso con pelo?
Ningún problema
Limpieza sin esfuerzo en seco y húmedo
99.99 %6
99.99 %6
Tasa de eliminación de bacterias4507
pasadas de limpieza / min
20,000 Pa9
Potencia de aspiración
>20 N8
Presión de limpieza descendente
<1mm12
Limpieza de borde a borde
<1mm12
Limpieza de borde a borde60 min10
Duración de la batería en modo Eco
410 m²11
Superficie de limpieza por carga
Rodillo JawScrapers™
Diseño para un brillo duradero
Disfruta de suelos impecables y sin marcas de agua con un cepillo sin enredos: el raspador de presión constante evita dejar rayaduras, mientras que las cuchillas de dientes afilados atrapan los pelos y brindan un suelo suave y limpio en todo momento.
0%13
Índice de enredos del
No deja suciedad, ni siquiera bajo los muebles
Conquista espacios reducidos con un diseño plano de 12,5 cm14 que mantiene la aspiración total a 0°. Su perfil ultrabajo alcanza todos los rincones, sin dejar ni rastro de polvo.
Más inteligente para una limpieza superior
Disfruta de hasta 30 días15 de limpieza con una sola recarga de detergente gracias al dispensador automático, que distribuye el detergente con gran precisión según la necesidad. *
* Disponible en el modelo Roborock F25 ACE Combo.
Se mueve con usted
Maniobras suaves con SlideTech 2.0, ahora mejorado con IA
Mejorado con doble motor sin escobillas para los controles de cada rueda, SlideTech 2.0 permite realizar maniobras ultrasuaves con tiempos de respuesta de milisegundos, lo que se traduce en giros cerrados más suaves, tanto de avance como de retroceso. *
Pequeños ajustes, grandes cambios
Mejorado con un depósito de agua bajo y un diseño giratorio de 70°, ahora se desliza sin esfuerzo evitando muebles y obstáculos, y realiza una limpieza más suave y eficiente.
Sempre pronto, anche in posizione verticale
La aspiradora se mantiene encendida incluso en posición vertical, lo que resulta ideal para superar umbrales o limpiar lugares estrechos, como escaleras. Se acabó el tener que apagar y volver a encender la aspiradora. Descubre una limpieza optimizada y sin interrupciones.
Olvídese del trabajo sucio
90 °C16
Autosecado con aire caliente y autolavado a alta temperatura
5 min
secado rápido en
99.99 %17
Múltiples Etapas
Sistema de separación
99.99 %17
Múltiples Etapas
Uso intuitivo y
flexible para una personalización óptima
Alertas de voz
Automático
Limpiando los rodillos
Vacía el depósito de agua
Automático
Recibe notificaciones y actualizaciones oportunas por medio de cómodas alertas de voz que te mantendrán informado sin necesidad de revisar el dispositivo.
Pantalla de comprobación de estado
Supervisa fácilmente el rendimiento y la configuración del dispositivo a través de su pantalla, que permite comprobar rápidamente el estado.
Personalización de app con un toque*.
Configura fácilmente sus ajustes y preferencias mediante la personalización sencilla de la app. Esto te permitirá disfrutar de una experiencia de limpieza realmente personalizada.
Aspiración potente para
una vida sin polvo
120 000 r.p.m.18
Motor de alta velocidad de
25 000 Pa19
Potencia de aspiración de
Iluminación de luz verde*
Ilumina el polvo oculto
Emitida desde la cabeza del cepillo, la luz verde revela el polvo y las partículas finas que apenas son visibles a la luz natural en el suelo.
Tecnología de sistema ciclón de 9 conos
Filtración de varios niveles que evita las obstrucciones sistemáticamente
La enorme potencia del sistema ciclón se combina con un sistema de microfiltración de cinco niveles para separar las partículas de polvo 8 veces más pequeñas que PM2,5, lo que evita la obstrucción del filtro y la contaminación del aire con polvo.
Índice de eliminación de polvo de 0,3 μm 20
Sistema de reducción de ruido de 5 capas
Se acabaron las molestias del ruido
≤73dB(A)21
Nivel de ruido en modo Eco
Sin enredos de pelo
Índice de enredos de pelo del 0 %22con el exclusivo cepillo adaptativo*
Con un solo clic vacía y ¡limpio!
El depósito de polvo se desbloquea con un solo clic para que puedas vaciar el polvo cómodamente y limpiar a fondo el interior.
Comparación de productos23
Roborock F25 Combo
Combo 5 en 1
Autolimpieza y secado
Mensajes de voz
Peso (aspiradora en seco y húmedo)
4,2 kg
Dimensiones (con la estación)
352 × 316 × 1157 mm
Depósito de agua sucia
720 ml
Depósito de agua limpia
870 ml
Peso (aspiradora escoba inalámbrica)
1,7 kg
Cepillo multisuperficie
Minicepillo motorizado
Cepillo de limpieza 2 en 1
Soporte organizador de la aspiradora
escoba y el cabezal de cepillo
Potencia de aspiración máxima
Aspiradora en seco y húmedo: 20 000 Pa
Aspiradora escoba: 25 000 Pa
Capacidad del depósito de polvo
560ml
Aspiradora en seco y húmedo: 60 min (modo Eco)
Aspiradora escoba: 65 min (modo Eco con el cabezal de limpieza 2 en 1 instalado)
Combo 5 en 1
Dispensador automático de solución de limpieza
Mensajes de voz
Personalización de la aplicación
4,7 kg
352 × 316 × 1157 mm
720 ml
Cartucho de detergente
100 ml
740 ml
1,7 kg
Aspira e lava : 20 000 Pa
Solo aspirazione : 25 000 Pa
560ml
Roborock F25 Combo
Combo 5 en 1
Mensajes de voz
4,2 kg
352 × 316 × 1157 mm
720 ml
870 ml
1,7 kg
560ml
Combo 5 en 1
Mensajes de voz
4,7 kg
352 × 316 × 1157 mm
720 ml
100 ml
740 ml
1,7 kg
560ml
* Las imágenes se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado, más del 99,99 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminan de forma eficaz. Número de informe: 704012409452-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
2. Según las pruebas realizadas en el laboratorio de SGS, el cabezal para colchones elimina hasta el 99,99 % de los ácaros en las condiciones de prueba. Número de informe: DSS_SHES241102212771. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
3. Según las pruebas realizadas en el laboratorio de SGS, se puede mantener una potencia de aspiración constante cuando el depósito de polvo está lleno. Número de informe: SHES241102211271. Según la sección 5.8 de la norma QB/T1562-2014, «la diferencia entre el valor de la prueba y el valor afirmado no puede ser superior al 3 %»; por lo tanto, cuando el resultado de la prueba de la muestra es inferior al 3 %, se puede afirmar que la pérdida de potencia de aspiración de este producto es del 0 %.
4. Según las pruebas realizadas en el laboratorio de SGS, el cabezal para colchones elimina hasta el 99,99 % de los ácaros en las condiciones de prueba. Número de informe: DSS_SHES241102212771. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
6. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado, más del 99,99 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminan de forma eficaz. Número de informe: 704012406928-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
10.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Eco.
11.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Eco.
12.Basado en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
13.Datos procedentes de las pruebas internas de SGS y Roborock. En el entorno de pruebas de SGS, el índice de enredos de pelo de la aspiradora fue del 0 % en los cuatro modos de funcionamiento. En el entorno de pruebas interno de Roborock, el índice de enredos de pelo también fue del 0 % cuando se probó con 200 hebras de pelo seco y húmedo de 30 cm de largo. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
14.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
15.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Tras llenar completamente el depósito de solución de limpieza, proporciona hasta 30 días de uso sin necesidad de relleno (basado en un uso al día en un entorno de prueba). El uso real puede variar según los factores ambientales.
16. Basado en pruebas internas. La temperatura de auto-lavado hace referencia a la temperatura del aire que sopla sobre el agua, no a la temperatura del agua en sí. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
17.Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de autolimpieza predeterminado, más del 99,99 % de las bacterias presentes en el rodillo se eliminan de forma eficaz. Número de informe: 704012409452-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
18.Basado en pruebas realizadas en un laboratorio externo. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
19.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11. La aspiración máxima alcanza los 120 AW, lo que genera una potencia de aspiración de hasta 25 000 Pa. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
20.Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. La eficiencia de filtración de la aspiradora es de hasta el 99,99 % para partículas de 0,3 μm en el entorno de prueba. Número de informe: CN24W1OK001. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
21.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
22.Según las pruebas realizadas por TÜV NUD, el índice de eliminación de enredos es del 100,00 % y resulta en 0 pelos enredados en la superficie del cepillo. Número de informe: 704012409503-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
23.Debido a las diferencias en los métodos de medición y los entornos de uso, los datos reales pueden diferir de los valores indicados anteriormente. Consulta los productos físicos para obtener información precisa.
