¡Sorteo de la suerte!
Recomendaciones
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Cepillo lateral FlexiArm Design™
Sistema de fregado de bordes FlexiArm Design™
Cepillo DuoRoller Riser®
Lavado de mopa con agua caliente
Detección inteligente de la suciedad
Limpieza automática de la base
Asistente de voz inteligente
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Succión HyperForce® de 10 000 Pa
Cepillo y mopa autoelevables
Cepillo único de goma
ucción HyperForce® de 7000 Pa
Mopa autoelevable
| Solo aspirar | Solo fregar | Limpieza de alfombras | Volviendo a base | Secado de la mopa | |
| Mopas elevadas |
| Cepillo elevado |
| Mopas elevadas | Cepillo elevado | |
| Solo aspirar |
| Solo fregar |
| Volviendo a base |
| Secado de la mopa |
Funciones personalizables desde la aplicación
Cepillos y ruedas ScratchSafe™
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de trayectoria adaptables
Bloqueo para niños
Carga fuera de horas punta
350 * 353 * 103 mm
340 * 487 * 521 mm
1. Certificación n.º 1111280914 de TÜV Rheinland. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
3. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm.
6. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,7 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. Número de informe de la prueba: 244555550b1 002. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
8. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
