Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Saros 20 Sonic
Más allá del detalle, más allá de la limpieza.
Suscríbete
Compra ahora
Diseñado con fregado vibratorio de nueva generación, el Saros 20 Sonic ofrece una limpieza profunda y precisa sin dejar marcas de agua ni de ruedas en el suelo. Rebasa fácilmente umbrales altos y alfombras mullidas, y la base RockDock optimizada restaura el máximo rendimiento de tu mopa con cada lavado, manteniendo tu hogar impecable sin esfuerzo.
Se eleva y vibra para una limpieza excepcional
VibraRise® 5.0
VibraRise® 5.0
Sistema de fregado VibraRise® 5.0
Vibra y se extiende para un resultado perfecto.
VibraRise® 5.0
El cabezal de mopa extensible del sistema VibraRise® 5.0 ejerce presión en los bordes, permitiendo un área de limpieza mayor de extremo a extremo, para una limpieza profunda sin arañar las paredes⁴. Su avanzado sistema con motor independiente combina 14 N⁵ de presión con 4000 vibraciones sónicas/min para fregar con gran potencia al mismo tiempo que garantiza una limpieza más silenciosa y tranquila.
27 % más⁶
área vibratoria en la mopa para limpiar rincones
1,75 veces más
presión de fregado⁵
0 mm
a lo largo del borde⁴
4000
vibraciones/min⁷
27 % más⁶
1,75 veces más
presión de fregado⁵
0 mm
4000
vibraciones/min⁷
Se extiende para limpiar más lejos
La mopa extensible individual llega mejor a los rincones que los sistemas tradicionales de mopas múltiples y elimina los espacios de fregado entre mopas, asegurando un acabado más limpio de borde a borde.
Extracción automática. Alfombras protegidas.
Cuando se activan los modos de solo aspirar o de aspirar alfombras primero, la mopa se desacopla automáticamente para evitar la transferencia de humedad, manteniendo tus alfombras secas y protegidas.
Limpieza sin marcas
El sistema de fregado VibraRise® 5.0 distribuye el agua uniformemente por la mopa, minimizando las líneas y marcas en espiral. Cada pasada ofrece un acabado suave y uniforme, incluso a lo largo de bordes y rincones.
Limpieza sin marcas
Configura tu limpieza
Toma el control del resultado con los ajustes independientes de agua y vibración de la aplicación, para una limpieza verdaderamente personalizada.
¿Manchas en la madera?
Usa el mínimo de agua para proteger los suelos e intensifica la vibración para eliminar las manchas.
¿Manchas de grasa en la cocina?
Elimina la suciedad difícil aumentando el flujo de agua y la vibración.
Ahora puedes abordar cualquier reto de limpieza de tu hogar de forma impecable.
Motor HyperForce® de 36 000 Pa
Exige excelencia en la limpieza de tu hogar
Motor digital muy potente diseñado para una limpieza uniforme de alto rendimiento.
36 000 Pa
de potencia máx. gracias al motor digital¹
Doble sistema antienredos
Limpieza sin enredos, garantizada.
¿Problemas de pelos? Eso es cosa del pasado. El innovador cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral en arco FlexiArm están diseñados para prevenir enredos de cabellos de hasta 40 cm de largo. Disfruta de una limpieza ininterrumpida gracias a un sistema diseñado para mantenerse libre de enredos de cabellos, limpieza tras limpieza.
Cepillo principal DuoDivide®
de enredos de pelo⁸
del pelo eliminado⁹
Cepillo lateral en arco FlexiArm
de enredos de pelo¹⁰
Cepillo y mopas elevables
Se ajustan inteligentemente a cada escenario
Solo aspirar
Modo fregar
Limpiar alfombras
Mopas retiradas
Cepillo principal bajado
Mantiene los suelos secos mientras conserva una potente succión al aspirar.
Cepillo principal elevado
Evita la contaminación del cepillo principal en modo de solo fregar.
Limpiar alfombras a fondo primero
Ruta de limpieza habitual
Protege las alfombras de la humedad mientras maximiza el rendimiento de limpieza
Mopa retirada / Chasis elevado / Cepillo principal estabilizado
Mopa elevada / Cepillo principal estabilizado
Solo aspirar
Mopas retiradas
Modo fregar
Limpiar alfombras
① Limpiar alfombras a fondo primero
Mopa retirada
Chasis elevado
② Ruta de limpieza habitual
Mopa elevada
Fluidez sin límites.
Chasis AdaptiLift® 3.0
Salta umbrales, se eleva y limpia como nunca antes.
Rebasa sin esfuerzo obstáculos de 8,8 cm
Salta hasta 4,5 + 4,3 cm
en umbrales de doble capa²
Llega donde otros no pueden. Inspirado en innovaciones anteriores de movilidad, nuestro chasis AdaptiLift® 3.0 de nueva generación cuenta con un brazo ascensor que orquesta una maniobra de elevación y ascenso sobre umbrales de doble capa de hasta 8,8 cm, un gran salto cualitativo. Con una seguridad inquebrantable, ofrece una limpieza completa de tu hogar sin interrupciones.
Sistema de limpieza dinámica pionero en el sector para alfombras de hasta 3 cm
30 % mayor¹²
recogida de polvo en alfombras de pelo largo
Elevación dinámica del chasis pionera en la industria¹¹ con ruedas omnidireccionales. El robot ajusta inteligentemente su altura para mantener una succión óptima en alfombras de hasta 3 cm³, garantizando una limpieza profunda y uniforme en diferentes alturas de pelo, para una limpieza de alfombras definitiva y de alto rendimiento*.
Módulo de estabilización del cepillo principal
Cuando se activa la limpieza de alfombras profunda, el cepillo principal permanece en una posición estable de presión descendente durante la segunda pasada sobre la alfombra, aumentando la eficiencia de limpieza en comparación con su movimiento en suspensión habitual*.
* Esta función debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
Se acabaron los atascos
Rendimiento en espacios con poca altura mediante el sistema de navegación RetractSense®
Ve y limpia incluso en espacios reducidos
Con un grosor de tan solo 7,95¹³ cm, gracias al LDS retráctil y a su delgado perfil, líder en su clase¹⁴, el robot se mueve con suavidad por espacios con poca altura y, al mismo tiempo, mantiene un mapeo preciso. El sistema de navegación RetractSense favorece un movimiento y una cobertura constantes, lo que garantiza una limpieza eficaz incluso en espacios reducidos¹⁵.
Sistema de navegación RetractSense®
En espacios abiertos
Debajo de muebles
Permanece elevado para un escaneo de 360° y un mapeo preciso.
Se retrae automáticamente con una visión trasera de 100°, limpiando espacios estrechos con precisión.
Tecnología FlexiArm
Alcanza los zócalos. Limpia cada borde.
El exclusivo cepillo lateral en arco FlexiArm de Roborock se extiende de forma inteligente para limpiar a lo largo de paredes y esquinas. Mejorado con un algoritmo de precisión, localiza y aspira la suciedad de las zonas de zócalo, garantizando una cobertura completa en los diferentes suelos de tu hogar.
de bordes y rincones aspirados¹⁶
2 cm
Limpia zócalos de solo¹⁷
La base que piensa y hace el trabajo sucio
Base RockDock® completamente nueva
Sistema de lavado de mopas independiente
Ahorra 3 min
en cada ciclo¹⁸
La base limpia de forma independiente la mopa desmontada mientras el robot está pasando la aspiradora, para que una mopa recién lavada esté lista en el momento en que el robot regresa. Gracias a estas transiciones automáticas y fluidas, tu programa de limpieza continúa sin interrupciones.
Lavado de mopa con agua a 100 °C
Nuestra nueva base RockDock® limpia las mopas con agua casi hirviendo, hasta 100 °C¹⁹, por lo que elimina la grasa, la suciedad y los residuos de las mopas. Las mopas se limpian a fondo con cada lavado, dejando los suelos más limpios e higiénicos.
Agua a hasta 100°C
para el lavado de las mopas¹⁹
99,99 %
de bacterias eliminadas²⁰
Aire caliente a 55 °C para secar bien el circuito del polvo
El sistema de aire caliente a 55 °C²¹ de la base seca activamente el circuito del polvo, incluyendo la bolsa para polvo y los conductos de evacuación, lo que permite reducir el moho y los malos olores y disfrutar de una base más limpia e higiénica.
Aire caliente a 55 °C para el secado de mopas
Seca las mopas y la parte inferior por completo con aire caliente a 55 °C²¹ para evitar la proliferación de moho y los malos olores.
Limpieza automática de la base con agua caliente a 100 °C
El agua caliente a 100 °C¹⁹ y el módulo de limpieza automática garantizan la higiene de la parte inferior y minimizan el mantenimiento manual.
Detección inteligente de suciedad para volver a lavar y fregar
Los niveles de suciedad se controlan continuamente durante el lavado de la mopa. El robot ajusta la duración del lavado y activa una pasada adicional para las zonas con mayor acumulación de suciedad.
Dispensación automática de detergente
Equipada con un dispensador automático de detergente, la base añade automáticamente solución de limpieza, permitiendo una limpieza de las mopas más profunda y sin esfuerzo.
Llenado automático con agua tibia
El tanque del robot aspirador se llena automáticamente con agua tibia cuando es necesario.
Carga rápida en 150 min
Carga completamente la batería de 6400 mAh en solo 150 minutos²². Su sistema inteligente ajusta la carga según la superficie que queda por limpiar, haciendo que tu robot vuelva al trabajo más rápido, sin esperar a la carga completa.
Autovaciado de polvo
Permite hasta 65 días²³ sin vaciado manual.
La percepción que guía cada movimiento
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI 3.0
Equipado con triple luz estructurada, una cámara RGB y luz estructurada lateral VertiBeam®, el robot mapea su entorno con un detalle excepcional. Detecta obstáculos cercanos y lejanos, navegando de forma fluida e inteligente, con un control preciso y los mínimos puntos ciegos.
300
tipos de objetos
reconocidos²⁴
Visión lateral avanzada
Limpia detrás de las cortinas
La luz estructurada lateral VertiBeam® amplía el campo de visión del robot, detectando con precisión objetos delgados y bajos a lo largo de paredes y muebles. Reacciona instantáneamente para evitar obstáculos como cables o patas de sillas, garantizando una navegación más segura y fluida en cada rincón.
Si marcas las cortinas de forma manual en la aplicación, el robot identifica y limpia detrás de cortinas y separadores blandos. Las zonas ocultas se limpiarán automáticamente, sin necesidad de levantar cortinas ni mover ni ajustar nada, para una limpieza más completa y sin esfuerzo.
Tu privacidad es nuestra prioridad
Roborock cumple con las normas internacionales de privacidad de datos más estrictas, procesando todos los datos visuales de forma segura en el dispositivo para mantener tu hogar limpio con la máxima privacidad.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Equipado con una inteligencia que analiza tu casa, tus hábitos e incluso los pequeños detalles que podrías pasar por alto, la limpieza diaria de tu hogar se realiza sin esfuerzo y de forma inteligente.
Limpieza de alfombras
Una estrategia inteligente para cada alfombra
¿Quieres limpiar a fondo las alfombras o evitarlas por completo? Elige tus preferencias con solo pulsar un botón.²⁵ Tu robot aspirador se adapta automáticamente: aumenta la succión en alfombras con la mopa elevada o sigue trayectorias de limpieza de bordes precisas para evitar las alfombras y mantenerlas secas. Control total de cada habitación y cada alfombra en todo momento.
Roborock SmartPlan® 3.0
Un solo toque y que la inteligencia se encargue de todo
Roborock SmartPlan® 3.0 reconoce automáticamente los diferentes tipos de habitaciones, aprende tus hábitos de limpieza y selecciona la mejor estrategia de limpieza para ti: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar la mopa si está sucia y reduce la potencia para minimizar el ruido durante los períodos DND (no molestar).
Inteligencia al servicio de tus mascotas
Te acerca a tus mascotas
Al acercarse a tu mascota, el robot pausa automáticamente el cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Instantáneas de mascotas
Cuando esta función está activada, el robot hace fotos adorables de tus mascotas automáticamente durante las sesiones de limpieza: listas para ver, guardar y compartir con un solo toque.
Buscar mascota
Mantén controlados a tus amigos peludos mientras el robot navega por tu hogar. Sus ubicaciones quedan marcadas en el mapa. Se acabó el perderlos cuando juegan al escondite.
Videollamadas y navegación
Comprueba cómo están tus mascotas o tu hogar en tiempo real y guía remotamente tu robot hasta cualquier punto para verlos más de cerca.
Buscar mascota
Funciones para el día a día
Si marcas las cortinas de forma manual en la aplicación, el robot puede identificar y limpiar detrás de cortinas y separadores blandos.
Vibración de fregado y flujo de agua personalizados
Controla el flujo de agua y la vibración desde tu aplicación para una limpieza verdaderamente personalizada.
Limpieza de manchas basada en IA
El robot detecta inteligentemente los diferentes tipos de manchas y ajusta automáticamente su estrategia de limpieza, aplicando una mayor potencia a las manchas difíciles para conseguir una limpieza más profunda sin esfuerzo.
Relimpieza automática de zonas omitidas
Regresa a las zonas previamente bloqueadas por mascotas o personas, garantizando que no quede ningún punto por limpiar.
Asistente de voz integrado
Solo hay que decir "Hello Rocky" para obtener ayuda. Tu robot escucha y responde, incluso sin WiFi.
Control de terceros
Compatible con Matter. Automatiza rutinas y controla todos tus dispositivos desde una sola plataforma. Compatible con Alexa, Siri y Google Home.
Álbum de fotos
Especificaciones técnicas
Saros 20 Sonic
Dimensiones
Saros 20 Sonic
Robot aspirador
350 x 353 x 79.8 mm
Base
440 x 409 x 470 mm
1. Basado en pruebas internas del motor digital bajo condiciones específicas. Los resultados reales pueden variar según la configuración del producto y las condiciones de uso.
2. Sobre la base de pruebas internas del fabricante, en condiciones donde la altura del primer umbral no supera los 4,5 cm, la distancia entre ambos umbrales es mayor de 12 cm y no supera los 14 cm, y la altura del segundo umbral no supera los 4,3 cm, el robot es capaz de cruzar umbrales de dos niveles con una altura combinada de hasta 8,8 cm. El rendimiento real puede variar según las condiciones ambientales y el uso.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La mopa adopta un diseño de fibras salientes con soporte elástico que permite que las fibras de la mopa alcancen y limpien a lo largo de los bordes, sin arañar las paredes. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales. El resultado de la presión de fregado es en comparación con el modelo Saros 10.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, en comparación con anteriores versiones de robots aspiradores con vibración de Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
11. Esta función es posible gracias al chasis AdaptiLift de Roborock. Lanzado en el tercer trimestre de 2024, es el primer sistema de chasis elevable con control de tres ruedas producido en serie de la industria. La función de limpieza dinámica de alfombras se introdujo oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
12. Basado en pruebas internas de Roborock, utilizando el modo Max+. En comparación con el rendimiento en alfombras de pelo largo de 2 cm de anteriores robots aspiradores de Roborock. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
13. La altura del cuerpo del robot es de 7,98 cm. Debido a la ligera flexibilidad vertical de los componentes estructurales frontales, el robot puede alcanzar una compresión pasiva limitada al entrar en espacios con poca altura, lo que permite el acceso hasta 7,95 cm. Sin embargo, tenga en cuenta que podrían producirse raspaduras. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
14. Según investigaciones llevadas a cabo por Roborock, a fecha de noviembre de 2025, el Saros 20 Sonic es el modelo más plano de robot aspirador de Roborock.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante utilizando el cepillo lateral para barrer bordes y rincones. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. "Cada ciclo" se refiere al proceso de aspirado y luego fregado que realiza el robot en una zona específica durante una operación de limpieza. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El agua de los dispensadores de agua limpia situados en la parte inferior puede calentarse hasta 100 °C bajo una presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de condiciones ambientales como la altitud y la presión atmosférica.
20. Según pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo predeterminado de limpieza automática, el 99,99 % de las bacterias es eliminado con eficacia de la mopa. ID de certificación: 0000087672. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, a una temperatura ambiente estándar, el aire de la salida de la parte inferior puede alcanzar los 55 °C durante el secado. Las temperaturas reales pueden variar debido a factores ambientales.
22. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
23. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
24. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 3 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
25. Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse y seleccionarse manualmente en la aplicación Roborock. Esta función es aplicable a alfombras domésticas con una altura de pelo máxima de 3 cm, lo que cubre la mayoría de las alfombras utilizadas en cualquier hogar.
¡Tu recompensa!
Referir y ganar
