Serie Roborock H60 - Flexibilidad que potencia la limpieza | Tienda oficial de Roborock en España
Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Maximiza la eficacia
y domina cada limpieza
Higiene y automantenimiento avanzados para un rendimiento duradero
Diseño mejorado para la máxima comodidad
Serie Roborock H60
Suscríbete
Compra ahora
Descubre una forma más inteligente de limpiar con la serie Roborock H60. Diseñada para lograr una limpieza total con el mínimo esfuerzo, cuenta con un tubo flexible que te permitirá llegar a los rincones más recónditos, una potente aspiración que acabará fácilmente con toda la suciedad y una batería de larga duración para que nada interrumpa tus sesiones de limpieza. Además, con la iluminación de luz verde podrás ver el polvo invisible y conseguir una limpieza más profunda, mientras que con el sistema de filtración avanzado disfrutarás de un aire más limpio en tu hogar al reducir la contaminación secundaria.
0 0
Comparación de productos
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Potencia de aspiración máxima
210 AW
115 AW
Duración máxima de la batería
90 min
60 min
Iluminación de luz verde
Tipo de pantalla
LED
Indicador
Tipo de tubo
Articulado
Articulado
Capacidad del depósito de polvo de la estación
500ml
500ml
Accesorios
1 cepillo antienredos multisuperficie 1 minicepillo motorizado 1 cepillo rinconero 2 en 1
1 cepillo antienredos multisuperficie 1 cepillo rinconero 2 en 1
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
210 AW
115 AW
90 min
60 min
Tipo de pantalla
LED
Indicador
Tipo de tubo
Articulado
Articulado
500ml
500ml
Accesorios
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Potencia de hasta 210 AW
Potencia de hasta 115 AW
Descubre una potencia de aspiración sin precedentes
Equipada con una potencia de aspiración máxima de 210 AW, la aspiradora Roborock H60 Ultra elimina rápidamente la suciedad, el polvo y otros restos tanto de las alfombras como de los suelos duros. Este increíble rendimiento, certificado por TÜV Rheinland¹, ofrece una limpieza profunda y meticulosa sin excepciones.
Equipada con una potencia de aspiración máxima de 115 AW, la aspiradora Roborock H60 elimina rápidamente la suciedad, el polvo y otros restos tanto de las alfombras como de los suelos duros. Este increíble rendimiento, certificado por TÜV Rheinland¹², ofrece una limpieza profunda y meticulosa sin excepciones.
Hasta
210 AW¹
115 AW¹²
de aspiración del equipo completo
Batería extraíble de larga duración
Movimiento continuo para una limpieza ininterrumpida
Con hasta 90 minutos de autonomía en una sola carga, nada interrumpirá tus sesiones de limpieza. Y si necesitas más tiempo, ¡no te preocupes! La batería es extraíble, así que podrás cambiarla por otra para disfrutar de sesiones de limpieza prolongadas.*
Con hasta 60 minutos de autonomía en una sola carga, nada interrumpirá tus sesiones de limpieza. Y si necesitas más tiempo, ¡no te preocupes! La batería es extraíble, así que podrás cambiarla por otra para disfrutar de sesiones de limpieza prolongadas.*
*Batería adicional se vende por separado.
Hasta
90 min³
60 min¹³
de duración de la batería
La aspiradora está equipada con una batería flexible y liviana que dura hasta 3 veces más que las baterías cilíndricas utilizadas en los modelos anteriores⁴, lo que se traduce en un uso más sencillo y un mayor rendimiento.
3x
Tubo articulado y flexible
Flexibilidad para limpiar hasta el último rincón
El tubo flexible se puede doblar a 90°, de modo que se desliza con facilidad debajo de los muebles para limpiar espacios reducidos de hasta 5,6 cm. Consigue una limpieza a fondo de la forma más sencilla.
Hasta
5,6 cm⁵
Alcance de zonas bajas
0°
Cepillo antienredos multisuperficie
Limpieza perfecta en todas las superficies
Cepillo JawScrapers® Hybrid
El diseño de peine dentado curvo y el rodillo de fibra de caucho tienen un objetivo común: separar el pelo del suelo y guiarlo para minimizar los enredos y facilitar el mantenimiento.
0 %⁶ 0 %¹⁴
Índice de enredos del
Limpieza de suelos y alfombras sin esfuerzo
La combinación perfecta de tiras de goma y fibras suaves funciona de maravilla tanto en las alfombras como en los suelos duros. Con sus 7200 golpeteos por minuto, las tiras de goma consiguen que la suciedad incrustada se suelte, mientras que las fibras suaves recogen hasta la última pequeña mota de polvo y suciedad.
7200 veces/minuto⁷
Frecuencia de golpeteo de
Ve el polvo invisible para una limpieza total
La luz verde de diseño preciso con una cobertura de 140° te permite ver el polvo y las partículas de pequeño tamaño ocultos para que consigas una limpieza a fondo de la forma más sencilla.
Sistema de filtración de 5 niveles
Mucho más que limpieza: respira aire limpio
La serie Roborock H60 cuenta con un sistema de filtración de 5 niveles capaz de capturar hasta el 99,95 % de las micropartículas de polvo de tan solo 0,3 micras, lo que te permitirá disfrutar de un aire más limpio en tu hogar.
hasta el 99,95 %⁸
hasta el 99,95 %¹⁵
Retención de micropartículas de polvo de
Filtración ciclónica
Malla metálica
Componente multiciclónico
Filtro de esponja
5
Filtro H13 HEPA
Limpieza antialérgica
en la que puedes confiar
Nuestro avanzado sistema de limpieza y filtración se ha diseñado para favorecer un entorno doméstico más saludable. Además, su eficacia para eliminar alérgenos comunes del suelo y del aire del interior* se ha comprobado y certificado, de modo que aporta un alivio que se puede medir.
* Sometido a pruebas por SGS. Los resultados reflejan una eficacia del >99,9 % en la eliminación del polen (solo en el suelo) y una eficacia del >99,9 % en la filtración y eliminación de la caspa de perros y gatos. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
Sistema ciclón de 9 conos para la separación del polvo
Potencia sin interrupciones
El avanzado sistema ciclón de 9 conos separa de manera eficaz el polvo y otros residuos, lo que minimiza las obstrucciones del filtro y garantiza una capacidad de aspiración potente y constante, sin excepciones.⁹
El avanzado sistema ciclón de 9 conos separa de manera eficaz el polvo y otros residuos, lo que minimiza las obstrucciones del filtro y garantiza una capacidad de aspiración potente y constante, sin excepciones.¹⁶
El filtro de malla metálica en espiral del depósito de polvo dirige el pelo y el polvo hacia el depósito de forma optimizada, de modo que se minimizan los enredos en la malla y se mantiene la potencia de aspiración para una limpieza eficaz.
Numerosos accesorios y herramientas
Minicepillo motorizado
El minicepillo motorizado elimina el polvo y el pelo de las mascotas de sofás, camas y todo tipo de tejidos ¡sin enredos!
6000 veces/minuto¹⁰
Frecuencia de golpeteo para la eliminación de ácaros de*
0 %⁶
* Sometido a pruebas por SGS de conformidad con el método de prueba PT‑23‑000‑401951. Se ha demostrado que elimina más del 99,99 % de los ácaros cuando se utiliza el minicepillo motorizado. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
Cepillo rinconero 2 en 1
El cepillo rinconero 2 en 1 facilita la limpieza de espacios angostos y superficies delicadas.
Pantalla LED
Consulta fácilmente el estado de la batería y selecciona uno de los tres modos de limpieza disponibles.
Depósito de polvo y filtros HEPA lavables
El depósito de polvo y los filtros se pueden lavar para facilitar la limpieza y favorecer el funcionamiento eficaz de la aspiradora a largo plazo.¹¹
El depósito de polvo y los filtros se pueden lavar para facilitar la limpieza y favorecer el funcionamiento eficaz de la aspiradora a largo plazo.¹⁷
GALERÍA
Dimensiones
Roborock H60 Ultra
Roborock H60
Aspiradora
293 × 250 × 1162 mm
293 × 250 × 1162 mm
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud.
1. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma IEC 62885-4:2020/5.8. Las pruebas se llevaron a cabo sin accesorios, en modo MAX, con la batería completamente cargada y con un equipo de prueba de 10 mm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. Número del informe de prueba: CN253JHD001.
2. Solo para uso doméstico. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
3. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock con la batería completamente cargada, en modo ECO y con el cepillo rinconero 2 en 1. El tiempo de funcionamiento real puede variar según las condiciones específicas o los distintos accesorios utilizados.
4. Se refiere a modelos anteriores de aspiradoras inalámbricas de Roborock. Los resultados se basan en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar según las condiciones de uso.
5. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
6. Certificado n.º PT/25/GEN/0112 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
8. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ASTM F1977-22. Las pruebas se llevaron a cabo en modo MAX para la captura de partículas de 0,3 a 5 μm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. El sistema de filtración de 5 niveles incluye filtración del componente ciclón, una malla metálica, un componente multiciclón, un filtro de esponja y un filtro HEPA. Número del informe de prueba: CN253JHD001.
9. Certificado n.º PT/25/GEN/0111 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
10. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
11. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
12. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma IEC 62885-4:2020/5.8. Las pruebas se llevaron a cabo sin accesorios, en modo MAX, con la batería completamente cargada y con un equipo de prueba de 10 mm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. Número del informe de prueba: CN25LG2F001.
13. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock con la batería completamente cargada, en modo ECO y con el cepillo rinconero 2 en 1. El tiempo de funcionamiento real puede variar según las condiciones específicas o los distintos accesorios utilizados.
14. Certificado n.º PT/25/GEN/0216 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
15. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ASTM F1977-22. Las pruebas se llevaron a cabo en modo MAX para la captura de partículas de 0,3 a 5 μm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. El sistema de filtración de 5 niveles incluye filtración del componente ciclón, una malla metálica, un componente multiciclón, un filtro de esponja y un filtro HEPA. Número del informe de prueba: CN25LG2F001.
16. Certificado n.º PT/25/GEN/0215 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
17. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
¡Tu recompensa!
Referir y ganar
