Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Qrevo Curv 2 Flow
¡A rocanrolear!
Suscríbete
Compra ahora
Limpieza automática de la mopa en tiempo real SpiraFlow™
Friega siempre con la mopa limpia
Qrevo Curv 2 Flow
2,5 veces más presión de fregado¹
La solución definitiva para los derrames en suelos duros
Qrevo Curv 2 Flow
Innovador protector del rodillo
¿Tienes alfombras? ¡No hay problema!
Qrevo Curv 2 Flow
Mopa que se adapta a los bordes
Más cerca de todos los bordes
Qrevo Curv 2 Flow
Succión HyperForce® de 20 000 Pa²
Potencia insuperable para eliminar la suciedad más difícil
Qrevo Curv 2 Flow
Doble sistema antienredos certificado
Acaba con los enredos para acabar con tus preocupaciones³
Qrevo Curv 2 Flow
Base multifuncional de nuevo diseño
Comodidad superior y sin complicaciones
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Suelos impolutos sin excepciones
Gracias a la alta velocidad de rotación de 220 RPM⁴ y la presión de fregado descendente mejorada, la mopa de rodillo limpia en profundidad los derrames y las zonas que más se ensucian con un suministro continuo de agua limpia. Además, el rascador de precisión elimina el exceso de humedad y dirige el agua usada hacia el tanque de agua sucia para evitar que el rodillo se ensucie.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Humectación
Los ocho puntos de humectación precisa distribuyen el agua en el rodillo con uniformidad para garantizar el fregado continuo en todo el ancho del rodillo.
Control de la humedad
El rascador de precisión integrado elimina el exceso de agua para evitar goteos y marcas de agua, de modo que el rodillo permanece húmedo para un fregado eficiente.
Fregado potente e instantáneo
El rodillo motorizado gira a 220 RPM⁴ y ofrece una mayor presión de fregado descendente, de modo que elimina sin esfuerzo los derrames y las marcas de humedad del suelo.
Limpieza y recolección
El sistema aprovecha el rascador de precisión para capturar la suciedad y otros restos. Además, filtra las partículas de mayor tamaño y recoge de forma segura el agua sucia en un tanque independiente. De este modo, se utiliza agua limpia desde la primera hasta la última pasada, sin riesgo de contaminación cruzada.
Limpieza completa de una pasada⁵.
A diferencia de las mopas convencionales, que pueden restregar la suciedad por todas partes, nuestro diseño suministra agua limpia al rodillo continuamente para evitar que se ensucie. El resultado son suelos más limpios e higiénicos de una sola pasada.
Tasa de eliminación de bacterias⁶
99,99 %
Qrevo Curv 2 Flow
Rodillo antibacterias⁷
Friega como un experto
Con la presión de fregado 2,5 veces más intensa¹, las manchas desaparecen de los suelos duros sin esfuerzo. Al imitar la fuerza de tus manos, el robot aspirador acaba con la suciedad más difícil y ofrece una limpieza meticulosa y profunda. Además, es ideal para limpiar la suciedad húmeda⁵, como las manchas de kétchup, los derrames de café o las huellas de barro de tu mascota. ¡Se acabó el tener que fregar!
2,5
veces más presión
de fregado
Manchas de kétchup
Derrames de café
Salpicaduras de refresco
Manchas de barro
Manchas de kétchup
Derrames de café
Manchas de barro
Qrevo Curv 2 Flow
Rodillo extraancho de 270 mm
Especialmente diseñado para ofrecer una cobertura mejorada, el diseño extraancho limpia una mayor superficie en cada pasada. Así no solo se reduce el tiempo de limpieza, sino que también se minimizan las manchas de agua y las marcas de las ruedas. Es la solución perfecta para mantener los espacios abiertos y los pasillos largos siempre limpios sin esfuerzo.
Qrevo Curv 2 Flow
Diseñado para proteger tus alfombras
Cuando el robot aspirador se aproxima a la alfombra, el rodillo se eleva para evitar tocarla y el innovador protector del rodillo se despliega para implementar una barrera física que bloquea la humedad y la suciedad. Esta protección de varios niveles garantiza una auténtica separación de sólidos y líquidos que mantiene las alfombras limpias y secas con una facilidad sin precedentes.
Qrevo Curv 2 Flow
Elevación de hasta
15 mm⁸
El rodillo se eleva 15 mm automáticamente para proteger las alfombras de la humedad.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Estrategia inteligente para alfombras de todo tipo⁹
Qrevo Curv 2 Flow
¿Quieres limpiar a fondo las alfombras o evitarlas por completo? ¡Puedes hacerlo con un solo toque! El robot aspirador se adapta automáticamente: aspira con mayor potencia al limpiar las alfombras con la mopa elevada o utiliza la limpieza de bordes de precisión para evitar las alfombras y mantenerlas secas. El control de cada habitación y cada alfombra está siempre en tus manos.
Qrevo Curv 2 Flow
Limpieza de bordes absoluta
La mopa adaptable a los bordes se extiende de manera precisa para limpiar a solo 10 mm de los bordes, lo que garantiza una cobertura absoluta. Este innovador diseño aspira el polvo y la suciedad de los recovecos más difíciles, como los zócalos, las esquinas de los muebles y los rodapiés. Disfruta de un hogar prístino con menos esfuerzo.
Aspiración de bordes¹⁰
<10mm
Fregado próximo a los bordes¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
A lo largo de los muebles
Qrevo Curv 2 Flow
A lo largo de las patas de las sillas
Tecnología DirTect®
Adaptación óptima según el tipo de suciedad
Nuestro sistema de limpieza adaptativa, equipado con reconocimiento de suciedad con IA, es capaz de identificar el tipo de suciedad que tiene que limpiar: si es una gran cantidad de polvo, aumenta la potencia de succión para no dejar ni una mota, y si son manchas húmedas o derrames, activa el modo de solo fregado y eleva todos los cepillos (laterales y principal) para evitar la contaminación cruzada. Con esta tecnología, se utiliza siempre la estrategia de limpieza perfecta, ya se trate del polvo más fino o de las manchas líquidas más difíciles.
Para restos secos
Para suciedad húmeda
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Mantenimiento sencillo
El rodillo, el rascador, el tanque de agua sucia y otros componentes esenciales se han diseñado para facilitar la extracción, así podrás disfrutar de una experiencia de limpieza y mantenimiento rutinario sencilla y sin inconvenientes.
Qrevo Curv 2 Flow
Mopa de rodillo
Tanque de agua sucia
Canal de agua sucia
Parte inferior
Mopa de rodillo
Canal de agua sucia
Parte inferior
Qrevo Curv 2 Flow
El robot aspirador Qrevo Curv 2 Flow está equipado con la potente succión HyperForce® de 20 000 Pa para abordar los retos de limpieza más difíciles: desde las áreas más gruesas de las alfombras hasta las grietas del suelo donde se acumula la suciedad. Tu hogar estará siempre impecable.
20 000 Pa
de succión máxima²
Adiós, enredos; hola,
suelos limpios
Adiós, enredos; hola, suelos limpios
Descubre el doble sistema antienredos de Roborock, que cuenta con un cepillo principal y dos cepillos laterales diseñados para acabar con todo tipo de suciedad, desde pelo de mascotas hasta hebras de pelo. Disfruta de una auténtica experiencia de limpieza sin enredos ni inconvenientes con un mantenimiento mínimo del cepillo.
Qrevo Curv 2 Flow
Cepillo
principal DuoDivide®
de enredos de pelo¹¹
Índice de eliminación de pelo¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Cepillos laterales de
captación en arco duales
Índice de enredos de pelo¹³
Simple, eficaz y sin complicaciones
Qrevo Curv 2 Flow
Nueva bandeja de limpieza para un rodillo más limpio
Con la bandeja de limpieza mejorada, la mopa de rodillo se limpia sin esfuerzo. Su diseño exclusivo mantiene el agua limpia y sucia separadas para evitar la contaminación cruzada, a la vez que empapa y frota el rodillo en dos direcciones para limpiarlo en profundidad.
Fregado a alta temperatura de 75 °C
Hemos renovado el diseño de la base multifuncional para eliminar del rodillo la suciedad más resistente, los restos de comida y las manchas grasientas. Con cada lavado, la mopa de rodillo se renueva de forma más eficaz para ofrecer una limpieza más profunda e higiénica del suelo.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Hasta
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Tasa de eliminación de bacterias¹⁵
Detección inteligente de suciedad para volver a lavar y fregar
Los niveles de suciedad se controlan continuamente durante el lavado de mopa. Se ajusta la duración de lavado y se activa una pasada adicional para las zonas con mayor acumulación de suciedad.
Secado con aire caliente a 55 °C
El aire cálido a 55 °C¹⁶ seca totalmente la mopa y la parte inferior para evitar la proliferación de moho y la aparición de malos olores.
Autovaciado de polvo
Permite utilizar el robot aspirador hasta 65 días¹⁷ sin tener que vaciar el depósito de forma manual.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Bienestar en todo tu hogar, de arriba abajo.
El robot aspirador se ha diseñado teniendo en cuenta especialmente a los usuarios sensibles y con el objetivo de ofrecer hogares más saludables con cada limpieza y cada ciclo. Además, cuenta con el certificado¹⁸ de seguridad para niños y mascotas.
Qrevo Curv 2 Flow
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Reconocimiento preciso de objetos,
de día y de noche
de día y de noche
+200
Tipos de objetos reconocidos¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Se acabó el tener que ordenar antes de limpiar. El robot aspirador está equipado con una cámara RGB y luz estructurada, lo que le permite identificar y evitar hasta 200 tipos de objetos que suelen suponer un obstáculo, desde cables enredados hasta sorpresas de las mascotas, tanto de día como de noche.
Qrevo Curv 2 Flow
Tu privacidad
es nuestra máxima prioridad
Diseñado en torno a la privacidad, el robot aspirador Qrevo Curv 2 Flow cuenta con la certificación de TÜV de conformidad con la norma ETSI EN 303 645, líder en ciberseguridad para dispositivos IoT de consumo. Las funciones de la cámara están desactivadas de forma predeterminada y se activan únicamente cuando tú lo permites.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Navegación PreciSense® con LiDAR
Adaptación para seguir la mejor ruta
El sistema de navegación PreciSense® con LiDAR explora el entorno para generar mapas detallados en tiempo real, lo que permite determinar la ruta de limpieza más eficiente para conseguir una limpieza a fondo en menos tiempo.
6 veces más rápida²⁰
Mapeo rápido
3D
Visualización de mapas
Multinivel²¹
Sistema de mapeo
Aplicación Roborock
Limpieza al alcance de tus dedos
Roborock SmartPlan® 3.0
Desde el reconocimiento del tipo de habitación hasta el seguimiento de los hábitos del usuario, SmartPlan 3.0 personaliza todas las sesiones de limpieza: aumenta la potencia de succión cuando es necesario y repite las pasadas de fregado cuando más importa.
Inteligencia al servicio de tus mascotas
No pierdas de vista a tu mascota con las videollamadas en tiempo real, el reconocimiento automático de mascotas, las capturas de fotos y el seguimiento de mascotas pequeñas.
Inicia la limpieza o cambia los ajustes sin mover ni un dedo con tan solo decir “Hello, Rocky”. El asistente de voz inteligente está siempre listo para ayudarte, incluso cuando no hay conexión.
Protocolo Matter
Gracias a la compatibilidad con el protocolo Matter²², podrás controlar fácilmente el robot aspirador y otros dispositivos inteligentes sin ningún problema de compatibilidad. Disfruta sin complicaciones de un hogar totalmente conectado.
Estrategia inteligente de regreso para limpiar
El robot aspirador regresa a la base de forma dinámica en función del uso de agua en tiempo real para garantizar una limpieza eficaz con el mínimo número de desplazamientos.
Gestión sencilla de redes WiFi
Almacena hasta 5 perfiles de WiFi en el robot aspirador para garantizar una conexión ininterrumpida: una función ideal para los hogares de gran tamaño con varios enrutadores.
Limpieza con IA con solo mover un dedo
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Realiza automáticamente una rutina de aspiración y fregado en las habitaciones que no se han limpiado en más de 30 días.
Limpia a fondo automáticamente las habitaciones que no se han limpiado en un tiempo.
Reduce la potencia y el ruido durante los periodos configurados con el modo No molestar.
Vuelve a limpiar la mopa automáticamente después de limpiar la cocina o los baños, o después de una segunda pasada de fregado.
Te acerca a tus mascotas
Videollamada
Con las videollamadas en tiempo real y la interacción de audio bidireccional, podrás conectar con tus mascotas de una forma única y divertida.
Qrevo Curv 2 Flow
Instantáneas de mascotas
Mientras limpia, el robot aspirador puede capturar fotos adorables de tus mascotas que podrás descargar fácilmente para tu regocijo.
Qrevo Curv 2 Flow
Cuando se aproxima a un gatito o cachorrito, el robot aspirador detiene instantáneamente el cepillo principal y se aparta para no asustar a tus mascotas.
Qrevo Curv 2 Flow
Buscar mascota
El robot aspirador puede encontrar a tus mascotas automáticamente, ¡incluso cuando se esconden! También podrás controlar dónde está y cómo se encuentra tu mascota cuando estés fuera de casa.
Qrevo Curv 2 Flow
Videollamada
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Buscar mascota
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Cuando necesites ayuda, solo tienes que decir “Hello Rocky”
  • "Limpia aquí"
  • "Aspira solamente"
  • "Limpia la cocina"
¿Con qué funciona?
Qrevo Curv 2 Flow
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Fully charged
Qrevo Curv 2 Flow
After Meals
Widgets de lanzamiento
Qrevo Curv 2 Flow
Aplicación Apple Watch
Inicia limpiezas rápidamente o comprueba su estado.
Álbum de fotos
Especificaciones técnicas
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Roborock Qrevo Curv 2 FlowX
Dimensiones
Robot aspirador
353 × 353 × 119 mm
Base
450 × 450 × 450 mm
Robot aspirador
353 × 353 × 119 mm
Base
450 × 450 × 450 mm
*Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud. La interfaz de la app está sujeta a cambios sin previo aviso.
1.En comparación con Roborock Qrevo Curv, cuya presión de fregado es de 6 N aproximadamente. El modelo actual ofrece una presión de fregado de hasta 15 N, según las pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función del entorno doméstico.
2.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, en modo Máximo y con la batería completamente cargada, de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
3.Certificados º PT/25/GEN/0458 y n.º PT/25/GEN/0459 emitidos por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
4.Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el flujo de agua extremo en modo personalizado, la velocidad máxima de giro de la mopa es de 220 RPM. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
5.Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, la mopa de rodillo alcanzó una tasa de eliminación de derrames de café, leche, kétchup y manchas de barro húmedas de hasta el 100 % de una sola pasada. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
6.Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD, más del 99,99 % de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae se eliminan de forma eficaz de la mopa de rodillo. Certificado n.º 704012507644-00. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
7.Según las pruebas realizadas por SGS de conformidad con la norma GB 21551.2-2010, Función antibacteriana y de limpieza para electrodomésticos y aparatos eléctricos similares, la tasa de eliminación de Klebsiella pneumoniae ATCC4352 superó el 99,99 % (número de informe: GZF23-017936-06). Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
8.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
9.Los ajustes de limpieza de alfombras se deben activar y seleccionar de forma manual en la app Roborock.
10.Certificado n.º CN25TVTM001 emitido por TÜV Rheinland. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
11.Certificado n.º PT/25/GEN/0458 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
12.Certificado n.º PT/25/GEN/0459 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
13.Certificado n.º PT/25/GEN/0457 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
14.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 75°C indicados hacen referencia a la temperatura medida en la salida del calentador interno. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
15.Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV Rheinland sobre Escherichia coli en el modo de autolimpieza predeterminado, más del 99 % de Staphylococcus aureus y Escherichia coli se eliminan de forma eficaz de la mopa de rodillo. Id. de certificado: 0000088982. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
16.Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire en la salida de la base durante el secado puede calentarse hasta 55 °C a temperatura ambiente normal. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
17.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18.Basado en pruebas realizadas y certificadas por TÜV SÜD. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico. Id. de certificado: n.º 704012507644-00 y n.º 704012506394-00.
19.Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede detectar y superar objetos de un tamaño mínimo de 5 cm de ancho por 3 cm de alto. La precisión de reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
20.En comparación con el modo Fregado y generación de mapas. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
21.Compatibilidad con un máximo de cuatro plantas.
22.El protocolo Matter estará disponible próximamente mediante una actualización OTA. Mantente atento a las últimas novedades.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 5% para aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 5 % de descuento en vuestra próxima compra. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
