Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Serie Roborock Qrevo
Magnífica potencia, máxima comodidad
Suscríbete
Conoce tu nueva herramienta de limpieza imprescindible: la serie Roborock Qrevo. Diseñado para integrarse a la perfección en tu rutina diaria, con su doble sistema antienredos y una impresionante potencia de succión de 12 000 Pa1, los enredos de pelo son cosa del pasado. En combinación con la base multifunción, el sistema de evitación de obstáculos y el cómodo control mediante la aplicación, mantener la casa en orden nunca había sido tan fácil.
Cero enredos. Doble protección.
Cepillo principal DuoDivide®
¿Enredos de pelo? ¡No te preocupes! Los dos rodillos paralelos de cerdas cortas con palas en espiral del cepillo DuoDivide® dirigen el pelo con eficacia hacia la entrada central del depósito de polvo. Así evita los enredos y las obstrucciones, y garantiza unos suelos impecables y libres de pelo.
enredos de pelo3
eliminación de pelo4 This is a image
Cepillo lateral antienredos
El innovador diseño en forma de arco permite al cepillo lateral antienredos aprovechar la fuerza centrífuga. Gracias a esta función exclusiva, puede conducir fácilmente el pelo hacia los extremos de las cerdas facilitando la limpieza.
enredos de pelo5
Succión HyperForce® de 12 000 Pa1
Limpieza profunda y sin esfuerzo
Succión HyperForce®
Experimenta la potencia de verdad con la succión HyperForce® de 12 000 Pa. El robot aspirador extrae con eficacia el polvo y la suciedad más incrustada tanto de suelos duros como de alfombras o moquetas, garantizando una limpieza impecable en cada uso.
Fregado de bordes FlexiArm
La suciedad ya no tiene escapatoria
1,85 mm
a lo largo de los bordes6
98,80%
de cobertura de bordes6
La mopa FlexiArm cuenta con un diseño extensible realmente inteligente. Al detectar esquinas o patas de muebles, se extiende automáticamente para limpiar a la perfección incluso las zonas más complicadas.
Dos mopas giratorias
Fregado profesional
200 rpm
de velocidad máxima de giro7
10 mm
de elevación de la mopa8
30 niveles
de flujo de agua para elegir
El robot aspirador cuenta con dos mopas giratorias y elevables que eliminan las manchas difíciles en los suelos duros. Además, al detectar alfombras o moquetas, las mopas se elevan automáticamente para mantenerlas secas y garantizar una limpieza sin interrupciones.
Observa, detecta y esquiva
La luz estructurada permite al robot aspirador detectar con eficacia los obstáculos. Incluso en una habitación hecha un desastre y con el suelo lleno de cosas, los identifica y esquiva fácilmente.
Base multifunción
Plena autonomía, cero complicaciones
La base multifunción es tu solución ideal totalmente automatizada. Hace mucho más que vaciar y lavar el robot aspirador: te deja centrarte en las cosas que de verdad importan.
Lavado automático de las mopas
Secado mediante aire caliente
Autovaciado de polvo
Llenado automático del tanque
Parte inferior extraíble
Carga un 30 % más rápida9 y carga fuera de horas punta
3 etapas
de proceso de limpieza dinámica
La base multifunción se inspira en el proceso de una lavadora para ofrecer una experiencia integral de lavado de las mopas. Incluye un prelavado lento, un aclarado intermedio y un centrifugado de alta velocidad. Y no solo eso, para una mayor eficiencia y comodidad, la velocidad y el flujo de agua se ajustan de forma dinámica.
El aire caliente mantiene las mopas y la base limpias, evita los malos olores y garantiza la higiene del entorno. De esta forma, tu casa siempre está tan limpia como parece.
45 °C
de aire caliente10
45 dB
durante el secado11
La bolsa de polvo de la base vacía automáticamente el depósito del robot, lo que te permite usarlo entre 7 y 9 semanas sin vaciado manual, brindándote comodidad a largo plazo.12
65 días
sin vaciado manual13
99,90 %
de polen filtrado14
Toca. Toca. Limpia.2
Roborock SmartPlan®
Gracias a la inteligencia artificial, Roborock SmartPlan® cambia las reglas del juego. Con un simple toque en la aplicación, puedes relajarte y dejar que el robot aspirador se haga cargo. En función del entorno analizado, determinará automáticamente la secuencia y el método de limpieza óptimos.
Limpieza temporal
La función "Limpieza temporal" es el salvavidas para los derrames de líquido inesperados. Se ocupa rápidamente de las manchas sin interrumpir tu plan de limpieza. Con la función "Omisión temporal", también puedes saltarte determinadas zonas que no te interese limpiar en ese momento.
Rutinas personalizadas
Personaliza la rutina de limpieza de acuerdo con tus preferencias. Selecciona en la aplicación la hora, el modo de limpieza y las habitaciones y deja que la limpieza se inicie automáticamente.
Plenamente compatible con
Control por voz
de terceros
Carga completa
Tras comidas
Widgets de lanzamiento
Apple Watch
Robot aspirador
350 x 353 x 96,5 mm
Base
340 x 487 x 519 mm
Roborock Qrevo Master
Diseño antienredos
Diseño FlexiArm
Evitación de obstáculos
Base de carga
Doble sistema antienredos
Mopa FlexiArm
Base multifunción
Cepillo DuoRoller Riser®
Mopa y cepillo lateral FlexiArm
Evitación de obstáculos Reactive AI
Base multifunción 3.0
* Las imágenes se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga, la potencia máxima de aspiración puede ser de hasta 12 000 Pa. Los resultados durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales. Los valores de potencia de succión pueden variar según el país o región.
2. Los resultados durante el uso real pueden variar debido a las actualizaciones de software y los factores ambientales.
3. Certificación n.º PT/24/GEN/0453/1 de SGS (Nombre de código del producto: RRW0PEP). Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
4. Certificación n.º PT/24/GEN/0454/2 de SGS (Nombre de código del producto: RRW0PEP). Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
5. Certificación n.º PT/24/GEN/0454/1 de SGS (Nombre de código del producto: RRW0PEP). Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
9. En comparación con Roborock Q7 Max. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
10.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la temperatura del aire alrededor de la mopa puede calentarse hasta 45 °C durante el secado a una temperatura ambiente de 25 °C. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
11.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo durante el secado es de tan solo 45 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
12.Basado en pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
13.Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos del usuario y de los factores ambientales.
14.Certificación n.º PT/23/GEN/0046 de SGS (Nombre de código del producto: RRW0PEP). Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 5% para aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 5 % de descuento en vuestra próxima compra. Nota: Este descuento solo es válido para Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Edge 2 Set, Saros 10R, Qrevo Curv 2 Pro, Qrevo Edge 2 Flow, Qrevo Curv 2 Flow y Q7 L5+. No aplicable a otros aspiradores, accesorios, consumibles ni productos recién lanzados durante su periodo inicial de lanzamiento.
