¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Gracias a la unidad principal desmontable compatible con ambos cuerpos y dos cabezales de cepillo intercambiables, tu máquina se transforma fácilmente en una aspiradora en seco y húmedo, o en una aspiradora escoba inalámbrica.
>99,99 %
Tasa de eliminación de bacterias²
Aspira y friega todo tipo de suciedad, ya sea líquida o sólida.
Captura el 99,99 % de las partículas con la filtración de toda la máquina.³
Diseñada para limpiar los huecos alrededor de los muebles y los bordes de las ventanas.
Elimina el polvo de los espacios más altos del hogar con la varilla extensible.
Pasa menos tiempo limpiando y más tiempo viviendo. Con una potencia de aspiración de 25 000 Pa⁴ y una frecuencia de limpieza de 450 RPM⁵, la aspiradora Roborock F25 Lite Combo ofrece resultados impecables en una sola pasada.
>99,99 %
20 N⁶
Presión de limpieza descendente
450 RPM⁵
Pasadas de limpieza por minuto
25 000 Pa⁽⁴⁾
Potencia de aspiración
Gracias a la duración de 60 minutos⁷ de la batería en modo ECO, garantiza sesiones de limpieza ininterrumpidas que cubren hasta 460 m²⁸ antes de tener que recargar.
60 min
Duración de la batería con una sola carga⁷
Hasta 460 m²
Superficie de limpieza por carga⁸
Rodillo JawScrapers® con diseño antienredos
El diseño JawScrapers® no solo acaba con la suciedad, sino también con los enredos de pelo. La estructura dentada elimina los enredos para lograr una limpieza perfecta sin interrupciones.
Tasa de enredos⁹
El polvo tiende a acumularse a lo largo de las paredes y en las esquinas, pero con la limpieza de borde a borde de 0 mm¹⁰ es más fácil limpiarlas.
El cuerpo de la aspiradora se inclina fácilmente hasta los 180° sin perder capacidad de aspiración incluso cuando está completamente horizontal. Además, con una altura de tan solo 12,5 cm¹¹, se desliza fácilmente debajo de muebles como el sofá o la cama.
12,5 cm
Altura del cuerpo
180°
Posición horizontal
La combinación de la potente aspiración con el exclusivo cepillo adaptativo limpia a fondo suelos y alfombras y los dejará como nuevos.
120 000 RPM¹²
Motor de alta velocidad
25 000 Pa⁴/130 AW¹³
Tecnología de sistema ciclón de 9 conos
El sistema ciclón de 9 conos genera una fuerza centrífuga potente para separar el polvo del flujo de aire antes de que llegue al filtro, lo que ayuda a reducir obstrucciones y a mantener una fuerte potencia de aspiración a lo largo del tiempo.
Clasificación de filtros¹⁴
Sistema de reducción de ruido de 5 capas
≤73 dB(A)¹⁵
En modo ECO
Tasa de enredos de pelo¹⁶ el exclusivo cepillo adaptativo
*Los resultados pueden variar en función de la superficie que se limpia.
El botón de liberación del depósito de polvo se desbloquea con un solo clic para que puedas vaciar el polvo cómodamente y limpiar a fondo el interior.
Descubre una limpieza sin igual con la autolimpieza a alta temperatura y secado automático inteligentes. La estación sellada optimiza el secado, mientras que la tecnología inteligente anticipa las necesidades de autolimpieza de tu Roborock F25 Lite Combo. La tecnología de separación de sólidos, líquidos y aire ayuda a lograr una limpieza profunda en cada pasada.
95 ℃
Autolavado a alta temperatura¹⁷
y secado con aire caliente¹⁸
5 min
Secado rápido¹⁹
>99,99 %²⁰
Diseñadas para ofrecer un movimiento fluido en cada movimiento, las ruedas de deslizamiento optimizadas reducen el esfuerzo de empuje, pasan suavemente por las juntas del suelo y los umbrales, transformando la limpieza en un flujo continuo y uniforme.
Mejorado con un depósito de agua en posición más baja y un diseño giratorio de 70°²¹, ahora se desliza sin esfuerzo evitando muebles y obstáculos, y realiza una limpieza más suave y eficiente.
Recibe notificaciones y actualizaciones oportunas por medio de cómodos mensajes de voz que te mantendrán al día sin necesidad de revisar el dispositivo.
Supervisa fácilmente el rendimiento y la configuración del dispositivo a través de la pantalla clara que permite darle un vistazo a la información disponible sobre el estado.
Especificaciones técnicas
Dimensiones
263 ×242 ×1104 mm
316 × 350 × 1163 mm
1. Según pruebas internas realizadas por el fabricante con manchas domésticas habituales, como manchas de café, kétchup y mostaza. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
2. Según pruebas realizadas por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo potente (máximo), más del 99,99 % de las bacterias presentes en el piso se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012409452-02. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
3. Según pruebas hechas por un laboratorio independiente. En modo alto, la eficacia de filtración de toda la máquina llegó al 99,99 % para partículas de 0,30 a 10,0 μm. Número de informe: 0363-26A-02A. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de uso y del mantenimiento.
4. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
5. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
6. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
7. Según pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Eco con carga completa.
8. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, con la máquina funcionando en modo Eco con una potencia de aspiración mínima a una velocidad de 0,5 m/s. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, el nivel de limpieza, los hábitos de limpieza y otros factores.
9. Según pruebas realizadas por SGS, la tasa de enredos es del 0 % cuando se utiliza con 2000 hebras de pelo seco y húmedo de 50 cm en los cuatro modos de funcionamiento y condiciones de prueba controladas. Número de informe: SHES241002115876. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
10. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento de limpieza de bordes se aplica tanto al borde izquierdo como al derecho. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
11. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
12. Según pruebas hechas por un laboratorio independiente. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
13. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. La aspiración máxima llega a 130 AW, lo que genera una potencia de aspiración de 25 000 Pa. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
14. Según pruebas hechas por un laboratorio independiente sobre muestras de filtros nuevas de acuerdo con EN ISO 29463-5:2022. En la prueba se usó aerosol KCl con una clasificación del flujo de aire de 43 m³/h y partículas de tamaño ≥0,30 μm. La eficacia inicial de filtrado de HEPA llegó a al menos el 99,997 %. Número de informe: 0355-26A-01. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de uso y del mantenimiento.
15. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
16. Según pruebas realizadas por TÜV SÜD, la tasa de eliminación de pelos llegó al 100,00 % y no dejó enredos de pelo en la superficie del cepillo. Número de informe: 704012409503-03. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
17. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 95 °C se refieren a la temperatura del conducto de aire, no del agua. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
18. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 95 °C se refieren a la temperatura del conducto de aire. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
19. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
20. Según pruebas realizadas por TÜV SÜD de Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en el modo de autolimpieza y secado, más del 99,99 % de las bacterias se eliminaron de forma eficaz. Número de informe: 704012409452-02. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
21. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. La dirección de 70° se refiere a la rotación combinada de ambos cabezales de cepillo, cada uno con un giro de al menos 35°. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
