¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
* Los ajustes de limpieza de alfombras de pelo medio y largo deben activarse manualmente en la aplicación Roborock.
| Mapeo rápido | Solo aspirar | Solo fregar | Limpieza de alfombras | Cruce de umbrales | Vuelta a la base | Secado de la mopa | |
| Chasis elevado |
| Cepillo lateral elevado |
| Cepillo principal elevado |
| Mopas elevadas | Mopa retirada |
13,78 x 13,9 x 3,14 pulgadas
350 × 353 × 79,8 mm
15 x 18,7 x 19,21 pulgadas
381 x 475 x 488 mm
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros Z70 puede ver y sortear objetos tan pequeños como 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los usuarios pueden personalizar hasta 50 objetos tan pequeños como 10 x 10 cm y tan grandes como 100 x 100 cm. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar según factores ambientales y la zona de trabajo efectiva.
4. Desde enero de 2025, Saros Z70 es el modelo de robot aspirador más fino de Roborock.
5. Basado en mediciones internas realizadas por el fabricante, el brazo mecánico ocupa el 10 % del espacio total de Saros Z70.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el método de cálculo de la frecuencia de muestreo LDS.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros Z70 puede ver y sortear objetos tan pequeños como 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
12. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 22 mm por encima del suelo cuando se levanta el chasis.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis puede elevarse hasta 10 mm. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
16. Basado en pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
17. Para reforzar la potencia de succión alrededor de los comederos de mascotas, activa la función "Limpieza profunda en torno a comederos" en la aplicación.
