¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
167 millones¹ de burbujas ultradensas disuelven manchas y olores².
No es necesario retirar manualmente los pelos del rodillo.
La potente succión alcanza y elimina la suciedad oculta.
Diseño completamente plano de 180° para limpieza debajo de los muebles.
Asistencia inteligente para empujar y tirar sin esfuerzo.
Se adapta al nivel de suciedad para una limpieza profunda en una sola vez.
Menos recargas para una limpieza más prolongada e ininterrumpida.
Manténgase informado con actualizaciones de estado y recordatorios en tiempo real.
Manchas y olores difíciles²
- Todo cubierto
Presentamos el revolucionario limpiador de espuma de Roborock, que cuenta con un sistema de espuma ultradenso que transforma solo 1 ml de detergente en espuma en 167 millones¹ de microburbujas, diseñadas para adherirse a, disolver y levantar incluso las manchas más difíciles.
Grasa de bistec, salsa para pasta y salpicaduras de aceite de cocina.
Manchas y olores en el borde del inodoro, residuos de pasta de dientes y pelos sueltos.
Derrames de sopa, manchas de comida para bebés y desastres pegajosos.
Comida húmeda para mascotas, sopa enlatada para mascotas, huellas de patas y algún que otro accidente con orina de mascota.⁵
Experimenta una limpieza profunda que abarca desde la suciedad visible hasta la suciedad oculta. Los resultados certificados por TÜV muestran que nuestro sistema de limpieza captura manchas y gérmenes, eliminando el 100 %⁶ de las suciedades visibles y más del 99,9999 %⁷ de las bacterias invisibles.
3 sencillos pasos para una limpieza más rápida y profunda, con tecnología JetFoaming™
Mantenga presionado el gatillo para activar el sistema: el aire y el detergente se mezclan con precisión, generando una espuma densa a través de la boquilla frontal en cuestión de segundos.
La espuma de alta densidad se extiende en una capa uniforme, cubriendo completamente las manchas para evitar que se formen manchas antes de que comiencen.
La espuma activa y el detergente trabajan juntos para fregar y eliminar las manchas, brindando una limpieza más profunda.
Con certificación TÜV para resistencia al deslizamiento⁸ y cero daños en el suelo⁹, lo que ayuda a mantener tu suelo impecable y seguro.
Nuestro detergente con espuma es eficaz contra la suciedad pero seguro para familias y mascotas¹⁰. Cero aditivos dañinos¹¹, neutraliza los olores domésticos comunes¹², manteniendo tu hogar fresco y sin preocupaciones.
El diseño de JawScrapers® combina cuchillas de dientes de tiburón con raspadores de presión constante para capturar los pelos de manera temprana, manteniendo los rodillos libres de pelo y los suelos impecables y sin marcas de agua.¹³
2 000 hebras
de pelo de 50 cm de largo
≥ 90%
Tasa de eliminación de pelo de mascotas¹⁴
Tasa de enredos¹⁵
Durante la limpieza, el sistema detecta automáticamente los niveles de suciedad y ajusta la succión y el flujo de agua en consecuencia*. Limpia profundamente las manchas difíciles y refresca rápidamente las más claras, ahorrando tiempo, esfuerzo y pasadas repetidas.
Nivel de
limpieza
Nivel de
suciedad
*Disponible solo en los modos Automático y Esponja
Con una succión de 25 000 Pa, una presión descendente de 30 N y una rotación del cepillo de 430 RPM, levanta el polvo incrustado y aborda la suciedad húmeda y seca para una limpieza más profunda.
25 000 Pa
Potencia de succión³
30 N
Presión descendente¹⁶
430 RPM
Movimientos de limpieza/min¹⁷
Limpia cada borde, siempre
El polvo tiende a acumularse en las paredes y esquinas. Con una cobertura de borde a borde en tres lados (frontal, izquierdo y derecho), el rodillo logra una verdadera limpieza de bordes de 0 mm¹⁸, manteniendo cada rincón impecable.
El cuerpo se inclina suavemente hasta 180°, manteniendo la succión incluso cuando está completamente plano.
Con tan solo 12,5 cm (4,9 pulgadas) de alto¹⁹, se desliza fácilmente debajo de muebles como camas y sofás.
Suave en movimiento, fácil de usar.
Impulsado por dos motores sin escobillas con control vectorial FOC, SlideTech 2.0 detecta el movimiento en tiempo real y ajusta automáticamente la fuerza de asistencia cada 100 ms para empujar y tirar sin esfuerzo y de manera equilibrada.
Con ruedas dobles controladas independientemente, SlideTech 2.0 ajusta la velocidad de cada rueda con precisión para lograr giros suaves y equilibrados, lo que le permite deslizarse sin esfuerzo alrededor de los muebles con una estabilidad silenciosa.
Con el modo de control remoto²¹, puedes controlar el limpiador directamente desde la app de Roborock, perfecto para derrames rápidos y lugares difíciles de alcanzar. Comodidad a tu alcance.
Los depósitos separados de detergente y agua mezclan automáticamente el detergente óptimo para cada limpieza, mientras que la app de Roborock te permite ajustar los niveles de detergente para una limpieza personalizada y sin desperdicios.
Deja el trabajo sucio en sus manos.
Deja el trabajo
sucio en sus manos.
Durante la autolimpieza, el lavado a alta temperatura puede descomponer la grasa y los residuos, al tiempo que inhibe las bacterias, dejando el rodillo profundamente limpio y sin olores.²²
> 99,99 %
Tasa de eliminación bacteriana²³
A medida que limpia, el sistema optimiza automáticamente el enjuague para obtener mejores resultados mediante el sensor inteligente DirTect®.* Una vez en la estación, se autolimpia con una rotación alterna del cepillo para eliminar residuos y refrescar las cerdas para una limpieza más profunda.
* El sensor inteligente detecta los niveles de suciedad en tiempo real y se ajusta automáticamente para lograr una intensidad de limpieza óptima en las superficies a medida que limpia.
99%
Tasa de secado de ciclo completo²⁶
Con un flujo de aire de 95 °C²⁵, el aire caliente llega al núcleo del cepillo para un secado rápido y completo. La estación sellada retiene el calor para evitar la humedad, el moho y los olores, manteniendo el rodillo fresco para el próximo uso.
Equipado con 18 salidas de aire caliente y un sistema de flujo de aire bidireccional de 360°, el Roborock F25 ACE Pro ofrece un secado completo y envolvente, desde el rodillo y la estación hasta el conducto de aire, la placa de cubierta e incluso la tubería de aguas residuales y el filtro.
Un menor flujo de aire y velocidad del cepillo mantienen un secado suave y silencioso, completando un ciclo de 30 minutos a solo 48 dB²⁷, para que tus noches permanezcan tranquilas mientras se prepara para la siguiente limpieza.
Hasta 60 minutos
de uso²⁸
En modo Eco
1 000 ml²⁹
Tanque de agua
limpia 35 % más grande
Con un módulo de separación húmedo y seco desmontable, el depósito de agua sucia mantiene los sólidos y líquidos separados para una eliminación más limpia y fácil. No más obstrucciones, goteos ni limpiezas complicadas.
*Limpia el depósito de agua sucia inmediatamente después de cada uso.
Recibe recordatorios cuando sea necesario limpiar los filtros o rodillos o cuando sea necesario rellenar los depósitos.
Personaliza cada detalle para adaptarlo a tu hogar y estilo de vida.
Limpio y seco según su horario, sin interrumpir el trabajo ni el descanso.
Especificaciones técnicas
Dimensiones
265 × 250 × 1 100 mm
316 × 353 × 1 165 mm
* Las imágenes y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
2 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Las manchas se refieren a suciedades domésticas comunes como grasa, salsas y café. Los olores se refieren a amoníaco, trimetilamina y sulfuro de hidrógeno.
3 Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
4 En comparación con el Roborock F25 ACE, que está equipado con un depósito de agua de 740 ml.
5 Certificación No. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 de TÜV SÜD, basada en pruebas de eficiencia de limpieza de manchas de mascotas en suelos, alimentos para mascotas, sopa enlatada para mascotas, mezcla de tierra y suciedad, y orina simulada de mascotas que se eliminan de manera efectiva.
6 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
7 Certificado No. Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 de TÜV SÜD, basada en pruebas en modo Máximo, se eliminan eficazmente más del 99,9999 % de las bacterias Pasteurella multocida, Microsporum canis en el suelo.
8 Certificado No. 704012506560-00 de TÜV SÜD, basado en pruebas realizadas en suelos de madera maciza para empujar y tirar 18 000 veces en 60 minutos. El suelo no presentó ampollas, abultamientos ni deformaciones, ni tampoco rayones evidentes ni diferencias de color. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
9 Certificado No. 704012506561-00 por TÜV SÜD, basado en pruebas realizadas después de la limpieza con espuma en aerosol de 10 s + 3 limpiezas recíprocas de empujar y tirar en modo Máximo, el coeficiente de fricción estático promedio de las baldosas de prueba es mayor que el de las baldosas de prueba antes de la limpieza.
10 Considerando los datos toxicológicos y el uso real del producto final, no se espera que surjan problemas de seguridad en condiciones de uso normales y previsibles.
11 Se refiere a la ausencia de adición intencional de los siguientes diez ingredientes durante la producción: formaldehído, alcohol, sulfatos, fosfatos, oxidantes, blanqueadores, abrillantadores fluorescentes, parabenos, conservantes que liberan formaldehído y metanol.
12 Certificado No. 7216006414-1 / 2 / 3 de TÜV SÜD, basado en pruebas de eliminación de olores utilizando 500 ml de amoníaco, 100 ml de sulfuro de hidrógeno y trimetilamina en condiciones de purificación de aire de 24 horas. Los resultados pueden variar según las condiciones ambientales.
13 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
14 Certificado n.° Z2GCN 118006 0168 Rev. 00 de TÜV SÜD, basada en pruebas en el modo de limpieza predeterminado, se puede eliminar eficazmente más del 90 % del pelo de mascotas en superficies duras. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
15 Datos obtenidos de pruebas internas de SGS y Roborock. En el entorno de pruebas de SGS, el índice de enredos de pelo de la aspiradora fue del 0 % en los cuatro modos de funcionamiento.
16 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
17 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
18 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante utilizando polvo. El rendimiento de limpieza de bordes alcanzó 0 mm en estas pruebas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
19 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
20 Basado en pruebas internas del fabricante. La dirección de 70° se refiere a la rotación combinada de ambos cabezales de cepillo, cada uno girando al menos 35°. El rendimiento real puede variar según el entorno.
21 El control remoto sólo funciona cuando el dispositivo está colocado en un ángulo de 180°. Se requiere conexión a la app.
22 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 95 °C se refiere a la temperatura de la salida de aire caliente que sopla sobre el agua, no a la temperatura del agua. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
23 Certificado No. Z2GCN 118006 0064 Rev. 01 de TÜV SÜD, basada en pruebas en modo Máximo, se eliminan eficazmente más del 99,99 % de las bacterias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans y Klebsiella pneumoniae del suelo.
24 El autolavado proactivo está disponible en los modelos Roborock F25 y Roborock F25 ACE. El resto de la serie F25 está equipada con un modo de autolimpieza predeterminado que se activa después del acoplamiento.
25 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
26 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
27 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
28 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Eco. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
29 Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. En comparación con el Roborock F25 ACE, que está equipado con un depósito de agua de 740 ml. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
