¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Bolsa de polvo sellada con una tasa
de eliminación de bacterias del
99 %⁵ 99 %⁵ 99 %²²
289 × 289 × 848 mm
289 × 289 × 848 mm
262 × 262× 843 mm
293 × 250 × 1146 mm
293 × 250 × 1146 mm
293 × 250 × 1146 mm
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud.
1. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma IEC 62885-4:2020/5.8. Las pruebas se llevaron a cabo sin accesorios, en modo MAX, con la batería completamente cargada y con un equipo de prueba de 10 mm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. Número del informe de prueba: CN253JHD001.
2. Solo para uso doméstico. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
3. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales pueden variar en función de las condiciones de limpieza.
5. Basado en pruebas realizadas por SGS. La tasa de eliminación de Staphylococcus aureus y Escherichia coli es del 99 %. Número del informe de prueba: SHFT250200007571 y SHFT250200007471. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
6. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock con la batería completamente cargada, en modo ECO y con el cepillo rinconero 2 en 1. El tiempo de funcionamiento real puede variar según las condiciones específicas o los distintos accesorios utilizados.
7. Se refiere a los modelos anteriores de aspiradora escoba inalámbrica de Roborock. Los resultados se basan en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
8. Certificado n.º PT/25/GEN/0112 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
9. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
10. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ASTM F1977-22. Las pruebas se llevaron a cabo en modo MAX para la captura de partículas de 0,3 a 5 μm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. El sistema de filtración de 5 niveles incluye filtración del componente ciclón, una malla metálica, un componente multiciclón, un filtro de esponja y un filtro HEPA. Número del informe de prueba: CN253JHD001.
11. Certificado n.º PT/25/GEN/0111 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
12. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
13. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
14. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma IEC 62885-4:2020/5.8. Las pruebas se llevaron a cabo sin accesorios, en modo MAX, con la batería completamente cargada y con un equipo de prueba de 10 mm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.M Número del informe de prueba: CN25D3NM001.
15. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock con la batería completamente cargada, en modo ECO y con el cepillo rinconero 2 en 1. El tiempo de funcionamiento real puede variar según las condiciones específicas o los distintos accesorios utilizados.
16. Certificado n.º NO.PT/25/GEN/0190 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
17. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ASTM F1977-22. Las pruebas se llevaron a cabo en modo MAX para la captura de partículas de 0,3 a 5 μm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. El sistema de filtración de 5 niveles incluye filtración del componente ciclón, una malla metálica, un componente multiciclón, un filtro de esponja y un filtro HEPA. Número del informe de prueba: CN25D3NM001.
18. Certificado n.º PT/25/GEN/0194 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
19. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
20. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales pueden variar en función de las condiciones de limpieza.
22. Basado en pruebas realizadas por SGS. La tasa de eliminación de Staphylococcus aureus y Escherichia coli es del 99 %. Número del informe de prueba: SHFT250400016571 y SHFT250400016572. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
23. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma IEC 62885-4:2020/5.8. Las pruebas se llevaron a cabo sin accesorios, en modo MAX, con la batería completamente cargada y con un equipo de prueba de 10 mm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. Número del informe de prueba: CN25LG2F001.
24. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock con la batería completamente cargada, en modo ECO y con el cepillo rinconero 2 en 1. El tiempo de funcionamiento real puede variar según las condiciones específicas o los distintos accesorios utilizados.
25. Certificado n.º PT/25/GEN/0216 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
26. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ASTM F1977-22. Las pruebas se llevaron a cabo en modo MAX para la captura de partículas de 0,3 a 5 μm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso. El sistema de filtración de 5 niveles incluye filtración del componente ciclón, una malla metálica, un componente multiciclón, un filtro de esponja y un filtro HEPA. Número del informe de prueba: CN25LG2F001.
27. Certificado n.º PT/25/GEN/0215 emitido por SGS. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
28. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
