¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Presentamos la tecnología de HyperScrub adaptativa de Roborock, diseñada para manchas exigentes. Mantén pulsado el activador para activar el modo Fregado y mejorar de manera dinámica el suministro de agua, la potencia de aspiración y la velocidad del rodillo.
Diseñada para combatir las manchas difíciles y secas, así como la suciedad intensa de la cocina⁽²⁾, la potencia de la limpieza profunda se activa justo cuando más la necesitas.
245%
Mayor flujo de agua³
24%
Densidad superior de fregado⁴
36%
Rendimiento de aspiración mejorado⁵
Certificado por TÜV SÜD: en una prueba de 60 minutos en pisos de madera sólida con la función de fregado profundo activada, la superficie no se hinchó, deformó ni agrietó, y proporcionó una limpieza potente sin dejar de proteger al piso.
Pasa menos tiempo limpiando y más tiempo viviendo. Con una potencia de aspiración de 25 000 Pa⁷ y una frecuencia de limpieza de 550 RPM⁸, la aspiradora Roborock F25 Pro Turbo ofrece resultados impecables en una sola pasada.
>99,99 %⁹
Tasa de eliminación de bacterias
20 N¹⁰
Presión de limpieza descendente
550 RPM⁸
Pasadas de limpieza por minuto
25 000 Pa⁷
Potencia de aspiración
With a 60-minute battery life under ECO Mode, it ensures uninterrupted cleaning sessions, covering up to 460 sqm (4,951 sqft)¹² before needing a recharge.
60 min
Duración de la batería con una sola carga¹¹
Hasta 460 m2
Superficie de limpieza por carga¹²
Rodillo JawScrapers® con diseño antienredos
El diseño JawScrapers® no solo acaba con la suciedad, sino también con los enredos de pelo. El rascador dentado elimina los enredos para lograr una limpieza perfecta sin interrupciones.
Tangle Rate¹³
El polvo tiende a acumularse a lo largo de las paredes y en las esquinas, pero con la limpieza de borde a borde de 0 mm¹ es más fácil limpiarlas.
El cuerpo de la aspiradora se inclina fácilmente hasta los 180° sin perder capacidad de aspiración incluso cuando está completamente horizontal. Además, con una altura de tan solo 12,5 cm¹⁴, se desliza fácilmente debajo de muebles como el sofá o la cama.
12,5 cm
Altura del cuerpo
180°
Posición horizontal
Hasta 30 días¹⁵ de limpieza con una sola recarga de detergente gracias al dispensador automático, que distribuye el detergente con gran precisión según necesidad.
Gracias a los dos motores sin escobillas que permiten el control independiente de las ruedas, la tecnología SlideTech 2.0 hace posible realizar maniobras ultrafluidas con tiempos de respuesta de milisegundos, lo que se traduce en giros cerrados precisos, tanto de avance como de retroceso.
Mejorado con un depósito de agua en posición más baja y un diseño giratorio de 70°¹⁶, ahora se desliza sin esfuerzo evitando muebles y obstáculos, y realiza una limpieza más suave y eficiente.
Descubre una limpieza sin igual con la autolimpieza a alta temperatura y secado automático inteligentes. La estación sellada optimiza el secado, mientras que la tecnología inteligente anticipa las necesidades de autolimpieza de tu Roborock F25 Pro Turbo. La tecnología de separación de sólidos, líquidos y aire ayuda a lograr una limpieza profunda en cada pasada.
95 ℃
Autolavado a alta temperatura¹⁷
y secado con aire caliente¹⁸
5 min
Secado rápido¹⁹
>99,99 %²⁰
Con un módulo de separación sólido-líquido desmontable, el depósito de agua sucia separa la suciedad seca y húmeda para una eliminación más limpia y sencilla. Se acabaron las obstrucciones, los goteos y las limpiezas desagradables.
* Limpia el depósito de agua sucia inmediatamente después de cada uso.
Recibe notificaciones y actualizaciones oportunas por medio de cómodos mensajes de voz que te mantendrán al día sin necesidad de revisar el dispositivo.
Supervisa fácilmente el rendimiento y la configuración del dispositivo a través de la pantalla clara que permite darle un vistazo a la información disponible sobre el estado.
Configuración y preferencias personalizadas a través de la aplicación, lo que brinda una experiencia de limpieza a medida.
Especificaciones técnicas
Dimensiones
263 ×242 ×1104 mm
316 × 350 × 1163 mm
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen los productos con precisión.
1. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento de limpieza de bordes se aplica tanto al borde izquierdo como al derecho. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
2. Según pruebas internas realizadas por el fabricante con manchas domésticas, como manchas de café, kétchup y mostaza. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
3. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, en comparación con el flujo de agua promedio en modo Automático. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
4. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, en comparación con la velocidad del rodillo en modo Automático. Los resultados reales pueden variar en función del uso y de las condiciones de mantenimiento.
5. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, en comparación con el rendimiento de la aspiración en modo Automático. Los resultados reales pueden variar en función del uso y de las condiciones de mantenimiento.
6. Según pruebas de TÜV SÜD, después de 60 minutos de funcionamiento en modo de fregado a presión con un movimiento de presión y tracción en un piso de madera sólida, no se formaron ampollas, no se abultó ni se deformó. Además, no se detectaron rayones ni cambios de color visibles. Número de informe: 704012604029-00. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
7. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
8. Según pruebas internas realizadas por el fabricante en el modo de fregado a presión. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
9. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza potente (máximo), más del 99,99 % de las bacterias presentes en el piso se eliminan de forma eficaz. Número de informe: 704012409452-02. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
10. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
11. Según pruebas internas realizadas por el fabricante en modo Eco con carga completa.
12. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, con la máquina funcionando en modo Eco con una potencia de aspiración mínima a una velocidad de 0,5 m/s. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, el nivel de limpieza, los hábitos de limpieza y otros factores.
13. Según pruebas realizadas por SGS, la tasa de enredos es del 0 % cuando se utiliza con 2000 hebras de pelo seco y húmedo de 50 cm en los cuatro modos de funcionamiento y condiciones de prueba controladas. Número de informe: SHES241002115876. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
14. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El depósito de solución de limpieza completamente lleno proporciona hasta 30 días de uso, basado en un uso al día en un entorno de prueba. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico, el nivel de limpieza y los hábitos de limpieza, entre otros factores.
16. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. La dirección de 70° se refiere a la rotación combinada de ambos cabezales de cepillo, cada uno con un giro de al menos 35°. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
17. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 95 °C se refieren a la temperatura del conducto de aire, no del agua. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones ambientales.
18. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los 95 °C se refieren a la temperatura del conducto de aire. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
19. Según pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
20. Según las pruebas llevadas a cabo por TÜV SÜD sobre Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en el modo de secado y autolimpieza, más del 99,99 % de las bacterias presentes en el suelo se eliminan de forma eficaz. Número de informe: 704012409452-02. Los resultados reales pueden variar en función del uso y las condiciones ambientales.
