¡Sorteo de la suerte!
Recomendaciones
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Desde alfombras a esquinas, experimenta una limpieza verdaderamente potente y adaptativa con Qrevo Curv 2 Pro y su avanzada base multifunción, que mantiene tus suelos higienizados, tus manos libres y un hogar más sano para toda la familia.
Chasis AdaptiLift® pionero en el sector¹
Diseñado para redefinir la limpieza dinámica de alfombras.
Poder de limpieza imbatible
Succión HyperForce® de 25.000 Pa² y sistema de mopas giratorias dobles de 12 N³
Doble sistema antienredos
Limpieza sin enredos, para siempre.
Desmontaje automático de la mopa
La mopa se desprende automáticamente para proteger las alfombras de la humedad.
Diseño ultraplano de 7,98 cm
Limpia debajo de muebles bajos con facilidad y sin esfuerzo.
Base multifunción higiénica
Lavado de mopa con agua caliente a 100 °C⁴ para una limpieza más profunda.
+30 %⁶
de recogida de polvo en
alfombras de pelo largo
Con elevación dinámica del chasis pionera en la industria y ruedas omnidireccionales, el robot aspirador ajusta inteligentemente la altura del cuerpo para mantener un contacto de succión óptimo en alfombras de hasta 3 cm.* Esto garantiza una limpieza profunda y homogénea en alfombras de hasta 3 cm con diferentes alturas de pelo, cumpliendo realmente con la promesa de una limpieza efectiva de alfombras.
* Esta función debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
Limpia todas las superficies con seguridad. Con una increíble succión de 25.000 Pa —entre las más altas de su clase⁷— levanta sin esfuerzo el polvo y la suciedad incrustados, incluso en alfombras densas de pelo largo.
de succión máxima²
¿Quieres limpiar a fondo las alfombras o evitarlas por completo? Elige tus preferencias con un solo clic. Tu robot aspirador se adapta: succión más fuerte al limpiar alfombras con la mopa levantada, o limpieza precisa de bordes para evitar las alfombras y mantenerlas secas*. Control total de cada habitación y cada alfombra en todo momento.
*Estos ajustes de limpieza de alfombras deben activarse y seleccionarse manualmente en la aplicación Roborock.
200 RPM
de velocidad de giro⁸
12 N
de presión máxima de fregado hacia abajo³
Elimina las manchas difíciles con las mopas giratorias dobles, que aplican hasta 12 N de presión hacia abajo y utilizan agua tibia.
Transición perfecta de suelos duros a alfombras con una mopa que se desprende automáticamente. Cuando se activan los modos de solo aspirar o de aspirar alfombras primero, la mopa se retira inteligentemente, evitando la transferencia de humedad y manteniendo las alfombras secas, suaves y frescas.
Solo aspirar
Mantiene los suelos secos mientras conserva una potente succión al aspirar.
Mopas retiradas
Cepillo principal bajado
Modo de fregado
Evita la recontaminación por polvo durante el fregado húmedo.
Cepillo principal elevado
Limpiar alfombras
Protege las alfombras de la humedad mientras maximiza el rendimiento de limpieza
Limpiar alfombras primero
Ruta de limpieza habitual
Mopa retirada
Chasis elevado
Mopa elevada
Chasis elevado
¿Tienes el pelo largo? No te preocupes. El cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral en arco FlexiArm trabajan juntos para reducir activamente los enredos de pelo, incluso con mechones de hasta 40 cm de largo. Simplemente disfruta de una aspiración fluida de principio a fin.
Cepillo principal
DuoDivide®
de enredos de pelo⁹
de tasa de eliminación de pelo¹⁰
Cepillo lateral
en arco FlexiArm
de enredos de pelo¹¹
El exclusivo cepillo lateral de arco FlexiArm y el sistema de fregado de bordes de Roborock llegan a las grietas más difíciles de limpiar y limpian a lo largo de las paredes, ofreciendo un rendimiento inigualable de borde a borde y una cobertura total del perímetro.
de bordes y rincones cubiertos¹²
0 mm
a lo largo de bordes y esquinas¹²
Lavado de mopa
con agua a 100 °C
Lavado de mopa con agua a 100 °C
Agua hasta 100 ℃⁴
para el lavado de mopas
de bacterias eliminadas¹³
Utilizando agua caliente hasta 100 °C⁴, nuestra base multifunción 3.0 Hygiene+ ayuda a desprender la suciedad persistente, los residuos de comida y las manchas grasientas de las mopas. Con cada lavado, las mopas se limpian con mayor eficacia, ofreciendo una limpieza de suelos más concienzuda e higiénica.
Menor mantenimiento¹⁶
Bandeja de limpieza
La optimizada bandeja de limpieza de una sola pieza elimina la necesidad de utilizar una rejilla de limpieza y un rascador independientes, aumentando la superficie de contacto con la mopa. Con mayor superficie de remojo¹⁴ y mayor capacidad de agua, ofrece un mejor lavado de la mopa y sesiones de limpieza más silenciosas¹⁵.
* Esta función debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
El flujo de aire ambiental ayuda a secar la humedad residual de la bolsa para polvo, reduciendo los olores y manteniendo fresca la base.
Con su superficie curva y silueta fluida, la base aporta un toque refinado a tu hogar. Detrás de la elegancia se encuentra una gran funcionalidad, ofreciendo un potente soporte de limpieza día tras día.
Bienestar en todo tu hogar,
de arriba abajo.
Cada limpieza y cada ciclo están pensados para los usuarios sensibles, con vistas a crear hogares más saludables. Certificado¹⁹ para la protección de personas alérgicas, bebés y mascotas.
Con solo 7,98 cm de altura, este es uno de los Roborock más delgados²⁰ con sistema LiDAR completo. El LDS retráctil le permite deslizarse sin esfuerzo bajo muebles de poca altura, llegando a lugares donde otras aspiradoras no pueden, sin dejar atrás ni una mota de polvo.
100 % de éxito
Limpieza en espacios con altura ≥7,98 cm²¹
En espacios abiertos:
Permanece elevado para un escaneo de 360° y un mapeo preciso.
Debajo de muebles:
Se retrae automáticamente con una visión trasera de 100°, limpiando espacios estrechos con precisión.
Debajo de muebles:
Telémetro ascendente:
Mide el espacio que hay sobre él para configurar los ajustes automáticos del LDS.
Sensor de contacto superior:
Detecta obstáculos en la zona superior, impidiendo colisiones y arañazos.
Durabilidad probada por ciclos: Mecanismo LDS validado para más de 10.000 ciclos de elevación y retracción, por lo que ofrece una fiabilidad a largo plazo.²²
Olvídate de recoger antes de limpiar. Equipado con luz estructurada y una cámara RGB, el robot aspirador detecta y evita más de 200 tipos de obstáculos comunes, desde cables enredados hasta suciedad de mascotas, tanto de día como de noche.
200
tipos de objetos reconocidos²³
El sistema de láser lateral VertiBeam mide con precisión la distancia a los obstáculos laterales, permitiendo una limpieza de bordes minuciosa en torno a muebles u otros objetos.
Realiza automáticamente una rutina de "aspirar y luego fregar" en habitaciones que no se han limpiado en más de 30 días.
Limpia automáticamente en profundidad las habitaciones que llevan mucho tiempo sin limpiarse
Reduce la potencia y el ruido durante el modo No molestar
Repite el lavado de las mopas justo después de limpiar baños y cocinas o después de un segundo fregado
Desde reconocer tipos de habitaciones hasta registrar hábitos de uso, Roborock SmartPlan® 3.0 personaliza cada sesión, aumentando la succión y repitiendo lavados cuando es necesario. Limpieza más inteligente con solo mover un dedo.
Videollamada
Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional te permiten "hablar" con tus adorables mascotas de una forma única.
Instantáneas de mascotas
El robot aspirador captura adorables instantáneas de tus amigos peludos durante las limpiezas, que puedes descargar fácilmente.
Cuando se acerca a gatos o perros, el robot aspirador detiene de inmediato su cepillo principal y se aparta para evitar asustar a tus queridas mascotas.
Buscar mascota
El robot aspirador puede buscar automáticamente a tus mascotas y encontrar dónde están escondidas. También puedes comprobar la ubicación y el estado de tus mascotas cuando estás fuera.
"Limpia aquí"
"Aspira solamente"
"Limpia la cocina"
Simplemente di "Hello Rocky" para iniciar la limpieza o ajustar la configuración sin necesidad de mover un dedo. El asistente de voz inteligente siempre está listo para ayudar, incluso sin conexión a internet.
Gracias a la compatibilidad con el protocolo Matter, podrás controlar fácilmente el robot aspirador y otros dispositivos inteligentes sin problemas. Disfruta de la sencillez de un hogar totalmente conectado.
*El protocolo Matter estará disponible próximamente mediante una actualización OTA. No olvides revisar las últimas actualizaciones.
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Carga completa
Tras comidas
Widgets de lanzamiento
Aplicación para Apple Watch
Inicia limpiezas rápidamente o comprueba su estado.
1. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024. La capacidad para cruzar umbrales se basa en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según las condiciones del entorno.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. La presión de fregado hacia abajo máxima se alcanza con la función "Limpieza profunda para suciedad o manchas difíciles", que debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
4. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. El agua de los dispensadores de agua limpia situados en la parte inferior puede calentarse hasta 100 °C (212 °F) bajo una presión atmosférica estándar (1 atm, 101,3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de condiciones ambientales como la altitud y la presión atmosférica.
5. Esta función es posible gracias al chasis AdaptiLift de Roborock. Lanzado en el tercer trimestre de 2024, es el primer sistema de chasis elevable con control de tres ruedas producido en serie de la industria. La función de limpieza dinámica de alfombras se introdujo oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
6. Basado en pruebas internas de Roborock, utilizando el modo Max+. En comparación con el rendimiento en alfombras de pelo largo de 2 cm de anteriores robots aspiradores de Roborock. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
7. * Según investigaciones realizadas por Roborock hasta septiembre de 2025, el Qrevo Curv 2 Pro ofrece la mayor potencia de succión de todos los robots aspiradores de Roborock.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
9. Certificación n.º PT/25/GEN/0342 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
10. Certificación n.º PT/25/GEN/0341 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
11. Certificación n.º PT/25/GEN/0340 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
12. Certificación n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
13. Según pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,99 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. ID de certificación: 0000088785. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
14. La función de limpieza por remojo debe habilitarse manualmente en la aplicación Roborock.
15. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. En comparación con los resultados de sesiones de lavado de mopa de anteriores modelos Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
16. En comparación con la bandeja de limpieza de anteriores robots aspiradores Roborock. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, a una temperatura ambiente estándar, el aire de la salida de la parte inferior puede alcanzar los 55 °C durante el secado. Las temperaturas reales pueden variar debido a factores ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
19. Según pruebas realizadas y certificadas por SGS y TÜV SÜD. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico. ID de certificación: n.ºPT/25/GEN/0370, n.ºPT/25/GEN/0368, n.ºZ2GCN1238210008,n.ºZ2GCN123820009.
20. Según investigaciones llevadas a cabo por Roborock, a fecha de septiembre de 2025, Qrevo Curv 2 Pro es el modelo más plano de robot aspirador de Roborock.
21. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
22. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
23. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
