Suciedad húmeda
Limpia salsa de tomate, café, salsa de soja y otra suciedad húmeda de una sola pasada.
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
¡Sorteo de la suerte!
Algo más que simple limpieza. Una nueva era en la limpieza de suelos.
Paso 1
Una bomba de agua a presión alimenta 16 puntos de hidratación que distribuyen uniformemente el agua limpia por todo el rodillo, proporcionando un lavado continuo que abarca todo el ancho.
Paso 2
El rascador de precisión integrado elimina el exceso de agua para ayudar a evitar goteos y marcas de agua, de modo que el rodillo permanece húmedo para un fregado eficiente.
Paso 3
El rodillo motorizado gira a 240 RPM¹ y aplica una presión de fregado descendente² 2,5 veces superior, lo que ayuda a eliminar derrames húmedos, suciedad pegajosa y manchas cotidianas con facilidad.
Paso 4
El agua sucia y los residuos se retiran, se filtran y se almacenan en un tanque separado para ayudar a mantener cada pasada fresca y limpia.
Elimina las huellas de patas y pisadas embarradas en entradas concurridas, cocinas y otras zonas de mucho tránsito.
Diseñado para mantener limpios y frescos los suelos de baldosa, madera y otros materiales duros.
Elimina con facilidad salpicaduras, residuos de jabón y manchas cotidianas del baño.
Mejorado con limpieza a presión, el doble de salidas de agua y una rotación del rodillo más rápida para una limpieza más profunda.
2 veces
9%
30%
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el Flujo de agua máximo en Modo personalizado, la mopa puede girar una velocidad máxima de 240 RPM. Los resultados reales pueden variar dependiendo de factores medioambientales.
2. En comparación con Roborock Qrevo Curv, que ofrece una presión de fregado de hasta 6 N, el modelo actual ofrece hasta 15 N, basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno doméstico.
