¡Sorteo de la suerte!
Recomendaciones
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Cepillo DuoRoller™
Sistema de fregado VibraRise®
Evitación de obstáculos Reactive 3D
Vaciado automático de la suciedad
Cepillo DuoRoller™
Lavado automático de la mopa
Secado automático de la mopa
Rellenado automático del tanque de agua
Cepillo DuoRoller Riser™
Sistema de fregado VibraRise® 2.0
Ver Video
Suscríbete
Olvídate de limpiar, y también del mantenimiento del robot. Disfruta de tu tiempo libre con el S8 Pro Ultra, con la base de carga todo en uno de Roborock, RockDock® Ultra, y las tecnologías de limpieza más avanzadas: el cepillo DuoRoller Riser™ y el sistema de fregado VibraRise® 2.0.
Disponible en blanco y negro
La mopa del robot se lava automáticamente durante la limpieza y al terminar.
El secado con aire caliente de la mopa limpia y de la parte inferior de la base evita la aparición de moho y malos olores incluso en ambientes con mucha humedad.
Hasta 7 semanas1 sin vaciar la bolsa para polvo gracias al vaciado automático después de cada sesión de limpieza. Además, el cepillo doble también se limpia solo.
El tanque de agua del robot se rellena durante la limpieza, lo que maximiza el rango de fregado hasta más de 300 metros cuadrados2.
La limpieza automática se encarga de la parte inferior de la base, lo que facilita el mantenimiento y te permite disfrutar más de tu tiempo libre.
Dos veces más potencia, dos veces más limpieza. Disfruta de una casa más limpia que nunca con el nuevo cepillo DuoRoller Riser™ y el nuevo sistema de fregado VibraRise® 2.0.
Los novedosos cepillos dobles de goma mejoran la aspiración y reducen los enredos de pelo para que disfrutes de la mejor experiencia de limpieza automática sin tener que intervenir. Limpia sin dificultad el pelo y la suciedad de todo tipo de suelos, desde los de madera hasta los de baldosas, e incluso las alfombras.
La succión HyperForce® se ha incrementado a 6000 Pa3, lo que permite al robot aspirador limpiar en más profundidad y capturar la suciedad y el polvo de suelos duros y alfombras.
Ni un pelo de mascota ni una miga de pan: el sistema Roborock Carpet Boost+ limpia las alfombras fácil y eficazmente.
30%
Así es como funciona el sistema Roborock Carpet Boost+
Al usar tecnología ultrasónica,el robot identifica las alfombras con una precisión extraordinaria.
La mopa se eleva5 automáticamente para no tocar la alfombra6durante la limpieza.
El cepillo DuoRoller Riser™ y la mayor potencia de succión ayudan a eliminar la suciedad de las alfombras de manera más efectiva, ofreciendo una limpieza de las alfombras doble7, más profunda y eficaz.
Ahora, los módulos de vibración VibraRise® 2.0 son el doble de eficientes, por lo que la zona de limpieza es más amplia. Gracias a esto, junto con la frotación de alta velocidad y la presión constante sobre el suelo, la mopa limpia sin problemas cualquier suciedad, desde refrescos hasta manchas secas.
2 ×
3000 veces por minuto
Frotación de alta velocidad9
>6 N
Presión de fregado10
5mm
Elevación de la mopa5
El cepillo y la mopa se elevan automáticamente adaptándose a las diferentes tareas, maximizando la eficacia para una limpieza impecable.
| Solo aspirar | Solo fregar | Limpieza de alfombras | Volviendo a base | Secado de la mopa | |
| Cepillo elevado | |||||
| Mopa elevada |
| Cepillo elevado | Mopa elevada | |
| Solo aspirar | ||
| Solo fregar | ||
| Limpieza de alfombras | ||
| Volviendo a base | ||
| Secado de la mopa |
¿Quieres limpiar mientras descansas? El robot aspirador puede reducir el ruido de la limpieza12para que puedas recargar las pilas en cualquier momento.
*La luz de la imagen es solo para fines visuales, el sistema de evasión de obstáculos Reactive 3D emite luz invisible en tiempo real.
El sistema de evitación de obstáculos Reactive 3D, con luz estructurada 3D y tecnología de imágenes por infrarrojos, ayuda al robot a identificar y evitar los posibles obstáculos del suelo, tanto en ambientes luminosos como oscuros, y ofrecer una experiencia de limpieza segura.
Objetos13
Pedestal
Calzado
Residuos de mascotas
Tejido
Regleta
Cable
Recogedor
Obstáculo
Báscula
Navegación PreciSense® LiDAR
El sistema de navegación PreciSense® LiDAR es el cerebro que dota al robot de su extraordinaria habilidad. Escanea y crea mapas detallados para encontrar la mejor ruta para dejar impecable tu casa.
Funciones de la aplicación personalizables
personalizables
Control total al alcance de la mano
Carga rápida
Permite la carga fuera de horas punta
Combinaciones disponibles
| S8 | S8+ | S8 Pro Ultra |
Lavado automático de la mopa |
Secado automático de la mopa |
Rellenado automático del tanque de agua |
Vaciado automático de la suciedad |
Cepillo DuoRollerTM |
Cepillo DuoRoller RiserTM |
Sistema de fregado VibraRise® |
VSistema de fregado VibraRise® |
Sistema de fregado VibraRise® 2.0 |
Evitación de obstáculos Reactive 3D |
S8 vs S8+ vs S8 Pro Ultra
Cepillo DuoRollerTM
Cepillo DuoRollerTM
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
2. Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con el tanque de agua limpia de la base S8 Pro Ultra. lleno y en el modo predeterminado. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación.
3. Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con el tanque de agua limpia de la base S8 Pro Ultra. lleno y en el modo predeterminado. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación.
4. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5 mm.
6. La elevación automática de la mopa solo es apta para alfombras de pelo corto de no más de 4 mm de altura. Además, desde los ajustes de alfombras de la aplicación Roborock y Mi Home, se puede seleccionar el modo para evitarlas.
7. Para la limpieza doble, seleccione el modo Profundo desde los ajustes de alfombras de la aplicación Roborock y Mi Home.
8. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
9. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado, que es capaz de producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20 000 Hz.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
11. Para fregar después de aspirar, debe seleccionarse la rutina de aspirado y fregado en la aplicación Roborock.
12. Probado en modo Solo fregar, con una intensidad de frotación baja y ruta de fregado Profundo+. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el S8 Pro Ultra puede ver y sortear objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
14. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
15. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
16. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Esta oferta se aplica a Saros 20 Set, Qrevo Curv 2 Flow, QV 35A Set y Q10 S5+.
