Volver arriba
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Serie Roborock Qrevo Edge
Eleva tu limpieza y di adiós a los enredos
Suscríbete
Presentamos la serie Roborock Qrevo Edge, la mejor combinación de precisión y potencia. El doble sistema antienredos evita eficazmente los enredos de pelo para ofrecer una limpieza a fondo y sin complicaciones. Gracias a su succión HyperForce® de 18 500 Pa y su avanzada tecnología FlexiArm, todos los rincones de tu hogar quedarán impecables con el máximo cuidado. Disfruta de una ventaja extra en la limpieza de tu hogar.
Doble sistema antienredos
  • Equipado con el cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral en arco FlexiArm, garantiza una limpieza sin enredos.
Sistema pionero chasis AdaptiLift™
  • Se adapta perfectamente a diversos entornos domésticos con un suave movimiento.
* Disponible exclusivamente en el modelo Roborock Qrevo Edge.
Succión HyperForce® de 18 500 Pa líder en el sector
  • Proporciona una potencia de succión inigualable para una limpieza profunda y eficaz.
Tecnología FlexiArm
  • Incorpora una mopa y un cepillo lateral extensibles para una limpieza precisa en cada rincón.
Base multifunción 3.0
  • Mopas y suelos más higiénicos gracias al lavado mejorado de la mopa, con agua a 75 °C.
Encuentra el modelo más adecuado para ti
Limpieza fluida y sin enganches
Elimina los enredos
Disfruta de una limpieza revolucionaria, perfecta y sin enredos con el doble sistema antienredos de Roborock. Con el cepillo principal y el cepillo lateral, los cabellos largos y el pelo de las mascotas no son un problema.
Cepillo principal DuoDivide®
Con dos rodillos paralelos de cerdas cortas y cuchillas en espiral, el cepillo DuoDivide® canaliza eficazmente el pelo hacia la entrada central del depósito de polvo, donde su potente succión lo elimina rápidamente. Certificado por SGS y TÜV, este cepillo destaca por su inigualable rendimiento de limpieza y su pionera tecnología antienredos, estableciendo un nuevo estándar de limpieza sin esfuerzo.
100% en la eficacia de eliminación del pelo1
0% de enredos de pelo2
Cepillo lateral en arco FlexiArm
El innovador cepillo asimétrico en forma de arco genera una fuerza centrífuga durante la rotación que guía el pelo hacia los extremos de las cerdas, evitando que se enreden. Certificado por SGS y TÜV, este diseño proporciona una limpieza eficaz en cada pasada y evita los enredos de pelo.
0% de enredos de pelo3
Rueda omnidireccional de mantenimiento fácil
La rueda omnidireccional optimizada se combina con un cepillo que limpia automáticamente la rueda durante su uso, simplificando así las labores de mantenimiento.
Rendimiento superior que sobrepasa las expectativas
Refuerza tu rutina de limpieza
La serie Roborock Qrevo Edge ofrece una impresionante potencia de limpieza con un sistema de succión HyperForce® de 18 500 Pa. En combinación con el cepillo de cerdas DuoDivide®, supera los retos de limpieza más difíciles en alfombras y grietas de suelos duros, garantizando que la suciedad y los residuos no tengan donde esconderse.
18 500Pa de succión HyperForce®4
99,5% de pelo eliminado de alfombras y moquetas5
Tecnología FlexiArm
Cubre todas las zonas de tu hogar
El sistema de fregado de bordes y el cepillo lateral en arco con la tecnología exclusiva FlexiArm de Roborock ofrecen una limpieza a fondo con una cobertura superior. Al eliminar los puntos ciegos, no dejan atrás ni el más mínimo resto de suciedad.
100% de cobertura de bordes y rincones6
0mm a lo largo del borde o rincón6
Cuando se detectan esquinas, el cepillo lateral en arco se extiende rápidamente para barrer los residuos, garantizando una limpieza más profunda.
Mopa FlexiArm
La mopa extensible del lado derecho limpia con precisión a lo largo de los bordes y se adapta de forma dinámica a las esquinas.
Mopas giratorias elevables
Suelos impecables
Disfruta de una limpieza en profundidad y sin esfuerzo mientras las mopas dobles giran con una presión y una humedad constantes, despegando los residuos y eliminando las manchas a la perfección.
200 RPM de velocidad de giro7
10 mm de elevación de la mopa8
30 ajustes de nivel de caudal
Salta a un nuevo nivel de limpieza
Chasis AdaptiLift™
Una solución de limpieza con altura
Transforma tu experiencia de limpieza con el chasis AdaptiLift™, pionero en el sector9. Este sistema de última tecnología cuenta con un control que permite ajustar tres ruedas de forma independiente, para elevar el chasis 10 mm10 o elevar únicamente la parte delantera, la trasera, la izquierda o la derecha. Experimenta una adaptabilidad excepcional a cualquier entorno doméstico y consigue una cobertura de limpieza óptima con total facilidad.
Cruce de umbrales de hasta 4cm
Los umbrales altos ya no son un problema con el chasis AdaptiLift™ que eleva automáticamente la rueda omnidireccional para rebasar obstáculos estándares de hasta 3cm11 y complejos de doble capa de hasta 4cm12, los más altos del sector13, garantizando un movimiento sin tropiezos en todas las superficies.
Limpieza de alfombras de pelo medio y largo
Con la capacidad de elevación de 10 mm del chasis AdaptiLift™, el rendimiento de limpieza en alfombras de pelo medio y largo vuelve a mejorar. Esta prestación permite que la potente succión llegue a lo más profundo de las fibras de la alfombra, evitando atascos y ofreciendo unos resultados de limpieza superiores, para que puedas disfrutar de unas alfombras más limpias y con un aspecto renovado.
* Los ajustes de limpieza de alfombras de pelo medio y largo deben activarse manualmente en la aplicación Roborock.
Cepillo y mopas elevables
Limpieza adaptada a cada escenario
El cepillo y las mopas se pueden elevar automáticamente para adaptarse a diferentes escenarios de limpieza, maximizando la eficacia de la limpieza y evitando que queden manchas después de limpiar.
* El cepillo y el chasis elevables están disponibles exclusivamente en el modelo Roborock Qrevo Edge.
Chasis y mopas elevados
Mopas elevadas
Cepillo elevado
Mopas y cepillo elevados
10mm Elevación del chasis de
10mm Elevación de la mopa de
Solo aspirar Solo fregar Limpieza de alfombras Retorno a la base Secado de la mopa
Mopas elevadas This is a image This is a image Alfombra de pelo corto This is a image This is a image
Mopas y chasis elevados This is a image Alfombra de pelo medio y largo
Cepillo elevado This is a image This is a image
Mopas elevadas Mopas y chasis elevados Cepillo elevado
Solo aspirar This is a image
Solo fregar This is a image
Limpieza de alfombras This is a image Alfombra de pelo corto This is a image Alfombra de pelo medio y largo
Retorno a la base This is a image This is a image
Secado de la mopa This is a image
Diseñado para un uso intuitivo
Tu aliado para una limpieza sin estrés
La optimizada base multifunción 3.0 cuenta con las funciones de lavado de mopa con agua caliente a 75 °C y autolimpieza de mopa, para ofrecer una limpieza realmente automatizada con mayor potencia e inteligencia.
This is a image Lavado de mopa con agua a 75 °C
This is a image Detección de suciedad inteligente
This is a image Limpieza automática de la base con agua caliente
This is a image Secado mediante aire caliente
This is a image Autovaciado de polvo
This is a image Llenado automático del tanque
Eliminación excepcional de manchas y bacterias
Elimina sin esfuerzo las manchas difíciles y la grasa de las mopas con agua caliente a 75 ℃14, ideal para cocinas y comedores. El agua a alta temperatura elimina más del 99,99 % de las bacterias, garantizando una higiene excepcional. Con los tres ajustes de temperatura disponibles, tu robot aspirador está preparado para afrontar cualquier reto de limpieza.
99,99% de bacterias eliminadas15
Limpieza de calidad superior
Lavado dinámico
Durante el lavado de las mopas, el sistema de detección comprueba el nivel de suciedad de las mopas para determinar si es necesario realizar un segundo ciclo de lavado y garantizar una limpieza a fondo.
Fregado dinámico
El fregado se repetirá una segunda vez en aquellas zonas con manchas y suciedad difíciles para garantizar una limpieza óptima. * La función de nuevo fregado automático debe activarse manualmente en la aplicación Roborock.
Descubre la limpieza automatizada
Con el módulo integrado de limpieza automática, la parte inferior de la base se limpia eficazmente por medio de rascadores giratorios con agua caliente, por lo que ya no es necesario limpiarla manualmente.
Fácil de manejar para una comodidad imbatible
Parte inferior extraíble
Secado mediante aire caliente Seca las mopas y la parte inferior por completo con aire caliente a 45 °C16 para evitar la proliferación de moho y los malos olores.
Autovaciado de polvo Permite hasta 65 días sin vaciado manual.17
Llenado automático del tanque Llena automáticamente el tanque de agua cuando es necesario.
Parte inferior extraíble La parte inferior es sencilla de retirar, facilitándote la limpieza.
Seca las mopas y la parte inferior por completo con aire caliente a 45 °C16 para evitar la proliferación de moho y los malos olores. Permite hasta 65 días sin vaciado manual.17 Llena automáticamente el tanque de agua cuando es necesario. La parte inferior es sencilla de retirar, facilitándote la limpieza.
Funciones avanzadas
líderes en el sector
Di "Hello, Rocky" y deja que te ayude
Basta con decir "Hello, Rocky" para iniciar limpiezas, ajustar la configuración en función del escenario de limpieza o dirigir el robot aspirador a donde sea necesario, todo ello sin usar las manos. Disfruta de la comodidad del control por voz incluso sin conexión, ya que no necesitas tener WiFi ni tu teléfono móvil para controlar al robot aspirador.
"Limpia aquí"
"Limpia la cocina"
"Aspira solamente"
* Los comandos mostrados en esta página se utilizan únicamente a modo de ejemplo. El rendimiento real puede variar según las condiciones de uso.
Iniciar y pausar la limpieza
Limpieza por llamada
Limpieza específica por habitaciones
Ajustar los modos de limpieza
Lavado y secado de las mopas
* El asistente de voz inteligente está disponible en determinados idiomas; consulta la aplicación Roborock para obtener más información. * Los comandos mostrados en esta página se utilizan únicamente a modo de ejemplo. El rendimiento real puede variar según las condiciones de uso.
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Navega por cualquier terreno doméstico
Equipado con luz estructurada y una cámara RGB, el robot aspirador detecta y evita 62 tipos de objetos de 20 categorías18. Se desplaza eficientemente alrededor de los obstáculos, reduciendo la necesidad de intervención manual, tanto en entornos bien iluminados como oscuros.
Evitación de obstáculos Reactive Tech
Navegación eficaz, limpieza diaria eficaz
El robot aspirador utiliza la luz estructurada para detectar y evitar los obstáculos habituales, garantizando así una experiencia de limpieza cómoda e ininterrumpida, ¡incluso sin despejar el suelo antes!
Roborock Qrevo Edge
Otros Modelos
62tipos
de objetos reconocibles
Navegación PreciSense® LiDAR
La navegación basada en LiDAR crea mapas detallados y precisos en tiempo real para determinar la ruta óptima para limpiar su casa.
Sugerencias de zonas restringidas
Deja de preocuparte por que el robot aspirador pueda quedarse atrapado o caerse accidentalmente: detecta escaleras y lugares donde puede atascarse fácilmente y los sugiere como zonas restringidas.
Amigo de tus amigos peludos
Cómodas This is a image funciones para mascotas
Limpieza silenciosa
Roborock Qrevo Edge incorpora motores sin escobillas y un avanzado diseño del soporte físico para minimizar el ruido durante su funcionamiento. Al fregar solo emite un nivel de ruido de 55 dB19, lo que proporciona una experiencia de limpieza excepcionalmente silenciosa para no molestar a tus mascotas y mantener la tranquilidad en tu hogar.
Videollamada
Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional le permiten "hablar" con sus adorables mascotas de una forma única.
Cuando se acerca a gatos o perros, el robot aspirador detiene de inmediato su cepillo principal y se aparta con anticipación para evitar asustar a sus queridas mascotas.
Instantáneas de mascotas
Captura adorables instantáneas de tus amigos peludos durante las limpiezas y las descarga fácilmente.
Tocar para detectar mascota
El robot aspirador puede buscar automáticamente a tus mascotas y encontrar dónde están escondidas. También puedes comprobar la ubicación y el estado de tus mascotas cuando estás fuera.
Aplicación Roborock
Limpia tal y como quieras
Tecnología Roborock SmartPlan®
Roborock SmartPlan® crea modos de limpieza adaptados a tus hábitos, tipos de habitación y materiales del suelo de forma inteligente, ajustando la configuración y las preferencias automáticamente. Disfruta de una limpieza sin preocupaciones y sin necesidad de ajustar los modos manualmente.
Visualización del progreso de la limpieza en tiempo real
Utiliza la barra de progreso dinámico de la aplicación para supervisar fácilmente el estado de limpieza del robot aspirador. Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en la página de inicio para una mayor eficiencia y ahorro de tiempo.
Limpieza temporal
Limpia rápidamente los derrames y manchas inesperadas y, cuando es necesario, evita zonas específicas, garantizando una limpieza precisa y adaptada a tus necesidades.
Limpieza temporal
Siempre a tu alcance
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Widgets de lanzamiento
Aplicación para Apple Watch
Inicia limpiezas rápidamente o comprueba su estado.
Protocolo Matter
Llega el hogar inteligente del futuro Descubre nuevas posibilidades con el protocolo Matter y la serie Roborock Qrevo Edge. Controla fácilmente tu robot aspirador y otros dispositivos domésticos inteligentes con una compatibilidad total. Experimenta la comodidad y la eficiencia de un hogar inteligente totalmente integrado.
  • Funciones personalizables desde la aplicación
  • Algoritmos de trayectoria adaptables
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas punta
Roborock Qrevo Edge
Robot aspirador
352*347*103 mm
Base
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge S5A
Robot aspirador
352*352*98 mm
Base
340*487*521 mm
Roborock Qrevo Edge 5V1
Robot aspirador
352*352*98 mm
Base
340*487*521 mm
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
1. Certificación n.º PT/24/GEN/0454 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
2. Certificación n.º PT/24/GEN/0453 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
3. Certificación n.º PT/24/GEN/0455 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
6. Certificación n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm.
9. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.
10. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis puede elevarse hasta 10 mm. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
11. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
13. Basado en la investigación llevada a cabo por el fabricante, a fecha de 1 de septiembre de 2024, en la categoría de robots aspiradores.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la parte inferior puede calentarse hasta 75 °C a temperatura ambiente. La temperatura real variará debido a factores ambientales.
15. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,99 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. ID de certificación: 0000086976 (Roborock Qrevo Edge); 0000087862 (otros modelos). Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, durante el secado, el aire de la salida de la parte inferior puede calentarse hasta a 45 °C a temperatura ambiente. La temperatura puede variar debido a factores ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18. Según pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo silencioso de solo fregado es de tan solo 55 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido durante el uso real pueden variar debido a factores ambientales.
¡Tu recompensa!
Referir y ganar
