Iniciar Venta de primavera
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
¡Sorteo de la suerte!
Serie Roborock Qrevo Curv
Serie Roborock
Qrevo Curv
Potencia con elegancia.
Suscríbete
Encuentra el modelo perfecto para ti
Encuentra el
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv S5X
Roborock Qrevo CurvX
Diseño ultrafino de 7,98 cm
Diseñado para limpiar el polvo escondido
Succión HyperForce® de 22.000 Pa1
Limpia incluso la suciedad más incrustada
Sistema pionero2 de chasis AdaptiLift®
Se eleva para superar obstáculos fácilmente
Base multifunción 3.0 Thermo+
Agua caliente a 80 °C3 para un lavado de mopa óptimo
Doble sistema antienredos
Enredos mínimos y limpieza óptima
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Los detecta y evita: no hace falta recoger antes
Se acabaron las zonas inalcanzables debajo de sofás y armarios. Roborock Qrevo CurvX, el Roborock más fino hasta la fecha4, se desliza fácilmente debajo de los muebles para recoger el polvo escondido y proporcionar una limpieza más profunda.
100% de éxito
Limpieza en espacios con una altura ≥7,98 cm5
Sistema de navegación RetractSense®
En espacios abiertos
Debajo de muebles bajos
El sensor LiDAR se mantiene elevado y proporciona un análisis panorámico de 360° para mapear tu hogar con máxima exactitud y calcular la ruta de limpieza más eficiente.
El sensor LiDAR se retrae automáticamente y cambia a un campo de visión trasero de 100°, que ofrece precisión en espacios estrechos. Esto garantiza una navegación exacta y fluida incluso en las zonas más difíciles de alcanzar.
Diseñado para ofrecer precisión y fiabilidad
El telémetro ascendente mide con exactitud la separación superior, garantizando que el LiDAR se retraiga o se eleve en el momento adecuado y la navegación sea fluida e ininterrumpida.
El sensor de contacto superior detecta obstáculos en la zona superior, impidiendo colisiones y arañazos superficiales para mejorar la protección.
Diseñado para durar, el sistema se somete a pruebas rigurosas en las que soporta decenas de miles de ciclos6, por lo que ofrece un rendimiento fiable y duradero.
Chasis AdaptiLift®
El chasis AdaptiLift® ofrece un nuevo nivel de versatilidad, pues permite que el robot aspirador levante todo el chasis o ajuste secciones individuales (delantera, trasera, izquierda o derecha) según el terreno. Se adapta perfectamente al diseño de tu hogar, ya sea esquivando umbrales altos o maniobrando sin esfuerzo alrededor de las patas de los muebles, por lo que ofrece una limpieza fluida e ininterrumpida.
Cruce de umbrales de doble capa de 4 cm máx.7
Chasis elevado para
limpieza de alfombras de pelo largo
Se acabaron los atascos
Descubre el revolucionario sistema doble antienredos de Roborock, con un cepillo principal y otro lateral diseñados para recogerlo todo, desde pelo de mascotas hasta pelo de 40 cm de largo. Disfruta de una limpieza sin enredos ni dificultades, y olvídate del mantenimiento constante del cepillo.
Cepillo principal DuoDivide®
de enredos de pelo8
de pelo eliminado9
Serie Roborock Qrevo Curv Serie Roborock Qrevo Curv
Cepillo lateral en arco FlexiArm
de enredos de pelo10
Supere todos los retos de limpieza
Gracias a la potente succión HyperForce® de 22.000 Pa¹, Roborock Qrevo CurvX supera los retos de limpieza más complejos, desde alfombras de pelo largo hasta juntas complicadas de suelos, para que tu hogar permanezca impecable.
Tecnología FlexiArm
El cepillo lateral en arco y el sistema de fregado de bordes con tecnología exclusiva FlexiArm ofrecen una cobertura de limpieza excepcional. Al eliminar los puntos ciegos, no deja atrás ni el más mínimo resto de suciedad.
de cobertura de bordes y esquinas11
0mm
a lo largo del borde o esquinas11
Mopas giratorias mejoradas
Las dos mopas mejoradas, que giran con hasta12 N de presión hacia abajo12 y agua tibia, se elevan y eliminan fácilmente las manchas difíciles para que el suelo tenga un aspecto impecable.
Máx. 12N
de presión de fregado hacia abajo12
200rpm
de velocidad de giro13
Máx. 17mm
de elevación de la mopa14
Cepillo y mopas elevables
Modo de limpieza/aspiración de alfombras de pelo corto
Limpieza de alfombras de pelo largo
Modo de fregado
Las mopas se elevan automáticamente para mantener las alfombras y el suelo secos.
Las mopas y el chasis se elevan juntos para mantener las alfombras secas e impedir que las fibras largas bloqueen el puerto de succión, lo que garantiza una limpieza profunda.
El cepillo principal se eleva para mantenerse seco y limpio, lo que impide la acumulación de humedad y mantiene separados la suciedad y el líquido.
Modo de fregado
La elegante base redondeada de Roborock Qrevo CurvX aumenta la elegancia de tu hogar, integrándose en él a la perfección como compañero de limpieza altamente funcional.
Agua caliente a
80 °C3para un lavado de mopa óptimo
La base multifunción 3.0 Thermo+ utiliza agua a 80 °C3 para disolver las manchas difíciles y la grasa, garantizando la limpieza e higiene totales de las mopas con cada uso.
99.99 %
de bacterias eliminadas15
Limpieza automática de
la base con agua caliente a 80°C3
El agua caliente a una temperatura máxima de 80 °C y el módulo de limpieza automática garantizan la higiene de la parte inferior y reducen el mantenimiento manual.
Detección inteligente de
la suciedad para activar una nueva limpieza o un nuevo fregado
Los niveles de suciedad se supervisan continuamente durante el lavado de la mopa. Se ajusta la duración del lavado y se activa una pasada adicional de la mopa por las zonas con mayor acumulación de suciedad.
Secado mediante aire caliente a 45 °C16
Seca las mopas y la parte inferior por completo con aire caliente a 45 °C para evitar la proliferación de moho y los malos olores.
Llenado automático con agua tibia
El tanque del robot aspirador se llena automáticamente con agua tibia cuando es necesario.
Autovaciado de polvo
Permite hasta 65 días sin vaciado manual.17
Parte inferior extraíble
La parte inferior es totalmente extraíble para facilitar el lavado cuando sea necesario.
Gracias a la luz estructurada y la cámara RGB, el robot aspirador detecta y evita de forma inteligente 108 tipos de objetos18 y sortea obstáculos con facilidad en espacios bien iluminados u oscuros, sin necesidad de limpiar el suelo previamente.
108tipos
de objetos reconocibles
Aplicación Roborock
Limpieza al alcance de tus dedos
Roborock SmartPlan® 2.0
¿Hace tiempo que no limpias? Limpieza profunda mejorada. ¿Y la cocina? Lavado dinámico de las mopas antes de continuar. Roborock SmartPlan® 2.0 personaliza la limpieza según los hábitos, el tipo de habitación y el material del suelo para limpiar tu hogar de forma eficiente y adaptada.
Limpia automáticamente en profundidad las habitaciones que llevan mucho tiempo sin limpiarse
Reduce la potencia y el ruido durante el modo No molestar
Repite el lavado de las mopas justo después de limpiar baños y cocinas o después de un segundo fregado
Amigo de tus amigos peludos
Porque tus
compañeros peludos
se merecen lo mejor
Videollamada
Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional te permiten "hablar" con tus adorables mascotas de una forma única.
Cuando se acerca a gatos o perros, el robot aspirador detiene de inmediato su cepillo principal y se aparta con anticipación para evitar asustar a tus queridas mascotas.
Instantáneas de mascotas
El robot aspirador captura adorables instantáneas de tus amigos peludos durante las limpiezas, que puede descargar fácilmente.
Buscar mascota
El robot aspirador puede buscar automáticamente a tus mascotas y encontrar dónde están escondidas. También puede comprobar la ubicación y el estado de tus mascotas cuando está fuera.
Di "Hello, Rocky"
y deja que te ayude
Simplemente di "Hello, Rocky" para iniciar la limpieza o ajustar la configuración sin necesidad de mover un dedo. El asistente de voz inteligente siempre está listo para ayudar, incluso sin conexión a internet.
  • "Limpia aquí"
  • "Limpia la cocina"
  • "Aspira solamente"
Protocolo Matter
El hogar inteligente
del futuro, hoy
Gracias a la compatibilidad con el protocolo Matter, podrás controlar fácilmente el robot aspirador y otros dispositivos inteligentes sin problemas. Disfruta de la sencillez de un hogar totalmente conectado.
*El protocolo Matter estará disponible próximamente mediante una actualización OTA. No olvides revisar las últimas actualizaciones.
¿Con qué funciona?
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts o Google Home.
Widgets de lanzamiento
Aplicación para Apple Watch
Inicia limpiezas rápidamente o comprueba su estado.
Robot aspirador
350 × 352 × 79,8 mm
Base
450 × 450 × 450 mm
Roborock Qrevo Curv
Limpieza sin enredos con el cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral en arco FlexiArm.
Salva fácilmente umbrales de hasta 4 cm7 para un movimiento fluido.
Succión HyperForce® de 18 500 Pa1
Captura con eficacia incluso las partículas más pequeñas.
Tecnología FlexiArm
El cepillo lateral extensible y la mopa ofrecen una limpieza precisa de cualquier rendija.
MuBase multifunción 3.0
Mopas y suelos más higiénicos gracias al lavado mejorado de la mopa, con agua caliente a 75 °C19.
Roborock Qrevo Curv
Robot aspirador
352 × 347 × 103 mm
Base
450 × 450 × 450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
Equipado con el cepillo principal DuoDivide® y el cepillo lateral en arco FlexiArm, garantiza una limpieza sin enredos.
Succión HyperForce® potente
Proporciona una potencia de succión inigualable para una limpieza profunda y eficaz.
*Los valores de potencia de succión pueden variar según el país o la región. Consulta la información del canal de compra.
Tecnología FlexiArm
Incorpora una mopa y un cepillo lateral extensibles para una limpieza precisa en cada rincón.
Utiliza de forma inteligente agua caliente a 75 °C19 para volver a lavar y fregar cuando es necesario, consiguiendo unos suelos impecables.
Robot aspirador
352 × 352 × 98 mm
Base
450 × 450 × 450 mm
¡Mantente al día
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
2. Roborock fue la primera empresa en la industria de los robots aspiradores en fabricar en serie un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas, lanzando oficialmente esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la parte inferior puede calentarse hasta 80 °C a una temperatura ambiente normal. La temperatura real puede variar debido a factores ambientales.
4. Según la investigación llevada a cabo por Roborock, a fecha de abril de 2025, Roborock Qrevo CurvX es el modelo más fino entre los robots aspiradores de Roborock.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
8. Certificación n.º PT/24/GEN/0453/2 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
9. Certificación n.º PT/24/GEN/0454/3 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
10. Certificación n.º PT/24/GEN/0455/2 de SGS. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
11. Certificación n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La distancia y la cobertura reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
12. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, la presión máxima de fregado descendente se alcanza con la función Limpieza profunda para la suciedad más difícil, que debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
13. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
14. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 17 mm por encima del suelo cuando se levanta el chasis.
15. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,99 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. ID de certificación: 0000088029. Los resultados de uso real pueden variar según las condiciones del entorno doméstico.
16. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire de la salida de la parte inferior puede alcanzar los 45 °C durante el secado a una temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar debido a factores ambientales.
17. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el robot aspirador puede ver y sortear objetos de tan solo 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
19. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la parte inferior puede calentarse hasta 75 °C a temperatura ambiente. La temperatura real puede variar debido a factores ambientales.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8% para aspiradores. Nota: Esta oferta se aplica a Saros 20 Set, Qrevo Curv 2 Flow, QV 35A Set y Q10 S5+.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Esta oferta se aplica a Saros 20 Set, Qrevo Curv 2 Flow, QV 35A Set y Q10 S5+.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 8 % de descuento en vuestra próxima compra en la mayoría de los aspiradores. Nota: Esta oferta se aplica a Saros 20 Set, Qrevo Curv 2 Flow, QV 35A Set y Q10 S5+.
