Iniciar Black Friday
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
Una limpieza completa
DYAD PRO
Con Dyad Pro, cada limpieza es una limpieza perfecta. No importa si la suciedad es seca o húmeda, desaparecerá en un instante para que puedas disfrutar de un nuevo nivel de limpieza, y prácticamente sin mantenimiento.
Adiós a la suciedad tanto seca como húmeda con DyadPowerTM DyadPowerTM
Limpieza de borde a borde borde a borde mejorada
Sistema de autolimpieza y secado
Limpieza adaptativa con el sensor inteligente DirTectTM DirTectTM
Dispensador automático de solución solución de limpieza
Control mediante aplicación aplicación fácil de usar
DyadPowerTMThis is a image
DyadPowerTM emplea un sistema de varios rodillos que giran en direcciones opuestas para garantizar que no quede ni rastro de suciedad.
Limpieza más profunda con potencia de aspiración de 17 000Pa 17 000Pa
El cabezal de limpieza DyadPowerTM, con una potencia de aspiración de 17 000 Pa1, no da tregua a la suciedad, ya sea seca o húmeda.
tierra para macetas
salsa de tomate
café
Leche
comida para mascotas
huevos
y más
Adiós a la suciedad tanto seca como tanto seca como húmeda
Con el cabezal de limpieza DyadPowerTM, la suciedad seca y húmeda no tiene escapatoria. Su increíble potencia de aspiración y el diseño mejorado de
los rodillos eliminan toda la suciedad para que disfrutes de un suelo impoluto.
Proporciona limpieza de lado a lado gracias a un rodillo de longitud completa y dos rodillos delanteros que liminan la suciedad con márgenes de menos de 1 mm2.
Borde
Borde
1mm
1mm
Autolimpieza
Sin necesidad de mover un dedo, los rodillos sucios se transforman automáticamente en rodillos limpios. Y no te preocupes si tu perro crea un pequeño desastre: el 99 %3 de la suciedad se elimina de los rodillos gracias a su capacidad de frotado alterno..
Secado automático
Los rodillos se secan automáticamente con aire caliente, lo que significa que no habrá olores desagradables. Con el modo de secado silencioso, lo único que escucharás será el ronroneo de tu gato.
Limpieza optimizada con el
Dyad Pro es capaz de detectar el nivel de suciedad del suelo y ajusta automáticamente la potencia de limpieza y el flujo de agua para ofrecer la limpieza perfecta. Además, el indicador LED en pantalla te muestra dónde está la suciedad, para que sepas dónde prestar especial atención.
Limpieza profesional con la dispensación automática dispensación automática
El dispensador de solución de limpieza de Dyad Pro se regula automáticamente según las manchas del suelo para ofrecerte una limpieza perfecta. 1 caja pequeña de solución de limpieza permite llenar hasta 20 depósitos de agua limpia y dura hasta 600 minutos4.
20 depósitos
volumen de limpieza de agua
600 minutos
duración del dispensador automático
Conectividad con la aplicación
Dyad Pro se conecta fácilmente a la aplicación Roborock para que disfrutes de la máxima comodidad. ¿Tienes que utilizar el sistema de autolimpieza y secado? ¿Quieres cambiar el modo de limpieza? Con un solo toque, podrás hacer esto y mucho más.
Mensajes de voz
Olvídate de tener que memorizar códigos de error o buscar el manual de instrucciones: ahora solo tienes que escuchar los mensajes de voz para saber lo que debes hacer.
Diseño resistente para una limpieza más duradera y eficiente
Dyad Pro hace un uso de la batería un 30 % más eficiente que Dyad. Con esta eficiencia de batería líder en el sector puedes limpiar a fondo todo el suelo, gracias al rango de limpieza máximo de 300 metros cuadrados4 en una sola carga.
900 ml
tamaño del depósito de agua limpia
770 ml
tamaño del depósito de agua sucia
43 min
duración de la batería
300 m2
rango de limpieza
30%
incremento de eficiencia de la batería
Déjate llevar
Los rodillos giran en dos direcciones para que no te cueste ningún trabajo mover la aspiradora Dyad Pro. Además, solo pesa 4,8 kg, de modo que podrás tirar y empujar sin esfuerzo, y jugar con tus mascotas mientras limpias.
4.8kg
diseño liviano
Product Album
Product Album
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
Combinaciones disponibles
Dyad Pro Dyad
Dyad-Pro Dyad
Varios rodillos
Varios rodillos
Limpieza hasta 1 mm del borde
Limpieza hasta 2 mm del borde
Sensor inteligente DirTectTM
Autolimpieza
Dispensador automático de solución de limpieza
Eficiencia de la batería un 30 % superior
43 minutos de funcionamiento
35 minutos de funcionamiento
Dyad Pro   vs   Dyad
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad
Dyad
Varios rodillos
Varios rodillos
Autolimpieza
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud.
1. Basado en pruebas internas en modo Máximo realizadas por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-4:2020/5.8.
2. En las pruebas internas realizadas por el fabricante, los rodillos llegaron a 1 mm de los bordes de las paredes.
3. Según las pruebas internas de Roborock, realizadas con suciedad y pelo de gato.
4. Basado en pruebas internas en modo ECO. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8% para aspiradores. Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 8 % de descuento en vuestra próxima compra en la mayoría de los aspiradores. Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
