Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Cepillo DuoRoller™
Sistema de fregado VibraRise®
Evitación de obstáculos Reactive 3D
Vaciado automático de la suciedad
Cepillo DuoRoller™
Lavado automático de la
Secado automático de la mopa
Rellenado automático del tanque de agua
Cepillo DuoRoller Riser™
Sistema de fregado VibraRise® 2.0
S8+
Olvídate de limpiar, de verdad.
Deja que Roborock S8+ haga el trabajo sucio mientras disfrutas de tu tiempo libre. Descubre el nuevo nivel de limpieza con nuestra última tecnología: el cepillo DuoRoller™ y el sistema de fregado VibraRise®. Junto con la base RockDock® Plus, la limpieza inteligente nunca ha sido tan fácil.
Ni un pelo de mascota ni una miga de pan: el sistema Roborock Carpet Boost+
limpia las alfombras fácil y eficazmente.
Paso 1:
Al usar tecnología ultrasónica, el robot identifica las alfombras con una precisión extraordinaria.
Paso 2:
La mopa se eleva3 automáticamente para no tocar la alfombra4 durante la limpieza.
Paso 3:
El cepillo DuoRoller™ y la mayor potencia de succión ayudan a eliminar la suciedad de las alfombras de manera más efectiva, ofreciendo una limpieza de las alfombras doble5, más profunda y eficaz.
Experimenta la potencia de la tecnología de vibración sónica con presión de frotación constante para una limpieza reluciente.
*RockDock® Plus solo está disponible con RoborockS8+.
Combinaciones disponibles
| S8 | S8+ | S8 Pro Ultra |
Lavado automático de la |
Secado automático de la mopa |
Rellenado automático del tanque de agua |
Vaciado automático de la suciedad |
Cepillo DuoRoller™ |
Cepillo DuoRoller Riser™ |
Sistema de fregado VibraRise® |
Sistema de fregado VibraRise® 2.0 |
Q7+ vs Q7
Cepillo DuoRoller™
Cepillo DuoRoller™
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante siguiendo los estándares IEC 62885-2:2016/5.8, usando el modo Max+ con la batería a plena carga. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5mm.
4. La elevación automática de la mopa solo es apta para alfombras de pelo corto de no más de 4 mm de altura. Además, desde los ajustes de alfombras de la aplicación Roborock y Mi Home, se puede seleccionar el modo para evitarlas.
5. Para la limpieza doble, seleccione el modo Profundo desde los ajustes de alfombras de la aplicación Roborock y Mi Home.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado, que es capaz de producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20 000 Hz.
8. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el S8 puede ver y sortear objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de factores ambientales.
9. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico
10. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
11. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
1.El sistema de fregado VibraRise® está disponible para S7, S7 Pro Ultra, S7 MaxV, S8 y la S8 Pro Ultra.
2.El modelo mostrado es S7 Pro Ultra, solo con fines demostrativos.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
