MSRP: 499 €
Flexibiliza la limpieza
Suscríbete
MSRP: 499 €
Presentamos Roborock Flexi, la solución flexible definitiva para todas tus necesidades de limpieza. Desarrollada sobre la base de la amplia experiencia de Roborock en la limpieza del hogar, esta aspiradora destaca por su capacidad de acabar con la suciedad seca y húmeda, su excelente rendimiento de limpieza de borde a borde y su capacidad para deslizarse por debajo de los muebles de perfil bajo sin esfuerzo. Mejorada con funciones inteligentes, como la limpieza adaptativa y la autolimpieza, te ofrece un funcionamiento sin preocupaciones ni esfuerzo.
Elimina de una pasada la suciedad seca y húmeda sin esfuerzo
Limpieza de borde a borde: limpia hasta el último rincón
Llega hasta el resquicio más recóndito, incluso debajo de los
muebles bajos
Rodillo con autolimpieza y secado: rodillo siempre como nuevo
DirTect™: ajuste automático de la limpieza y la autolimpieza
Limpieza práctica con aplicación y mensajes de voz inteligentes
muebles bajos
error
Limpieza en seco y húmedo de una pasada
Limpiar debería ser una actividad eficiente para que puedas dedicar tu tiempo a cosas más importantes. Roborock Flexi acaba de una sola pasada tanto con el desorden típico de las cocinas como con el caos que dejan detrás los pequeños de la casa después de jugar. Con una potencia de aspiración de 17 000 Pa1, es más que capaz de cumplir los más altos estándares de limpieza y orden en el hogar.
¿Disfrutas de la limpieza, pero no del hecho de limpiar?
Limpieza inteligente para la máxima eficiencia
Con la función de limpieza adaptativa DirTect™, la aspiradora Roborock Flexi ajusta la potencia de limpieza en función del nivel de suciedad del suelo, lo que permite ahorrar tiempo a la vez que garantiza una limpieza profunda. Durante la autolimpieza en la base, DirTect™ comprueba que el rodillo se haya limpiado bien y, si detecta que sigue sucio después del lavado, cambia al modo Limpieza a fondo.
Siempre limpio y fresco
Equipada con la tecnología de autolimpieza y secado automático de Roborock para las aspiradoras en seco y húmedo, Roborock Flexi se limpia sola gracias al módulo de frotado del rodillo y pulverización de agua, lo que garantiza un resultado impoluto mientras limpias el suelo.
55 ℃
60 ℃
Autolavado con agua caliente
30 min
Secado automático del cepillo en
99,9 %2
Tasa de eliminación de bacterias
Olvídate de limpiar los rodillos
Con la función de autolimpieza con agua caliente y secado automático con aire caliente de Roborock Flexi, el frotado y lavado bidireccional con agua caliente a 60 °C del rodillo se complementa con un flujo de aire caliente a 55 °C para una experiencia más higiénica y sin olores en 30 min.
15 cm3
La flexibilidad es la clave
Roborock Flexi está equipada con la tecnología FlatReach™, que garantiza una limpieza exhaustiva debajo de los muebles.
Lo tenemos todo controlado, incluso los rincones y las zonas debajo de los muebles
Roborock Flexi llega con facilidad a todos los bordes y esquinas, ya que cuenta con un margen lateral inferior a 1 mm4.
No te pierdas ni un detalle
Disponer de una pantalla LED en la palma de la mano es una fantástica forma de tenerlo todo controlado. Supervisar los modos y el estado del dispositivo nunca había sido tan fácil. Además, Roborock Flexi proporciona actualizaciones en tiempo real y recordatorios de funcionamiento mediante útiles mensajes de voz.
Automático
Limpiando los rodillos
Vacía el depósito de agua
Limpieza sin esfuerzo, ahora potenciada con inteligencia
Temperatura del agua de autolimpieza
Temperatura
ambiente
Templada
Caliente
Mantenimiento
50%
75%
Secado inteligente programado
Hora de inicio
16: 47
Repetir
Entre semana
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Limpia a tu manera
La aplicación Roborock te permite adaptar la experiencia de limpieza en función de tus requisitos específicos. Disfruta de una amplia gama de funciones inteligentes para la personalización, entre las que se incluyen el temporizador de autolimpieza y secado automático, el ajuste de la temperatura del agua, el control de la potencia de aspiración y muchas más.
Sesiones de limpieza de larga duración
Gracias a su increíble autonomía de la batería de 50 min, es capaz de afrontar sesiones de limpieza largas sin interrupciones. Por tanto, ofrece cobertura para extensiones amplias (420 m²5) con un solo ciclo de carga.
730 ml
Depósito de agua limpia de
50 min
Duración de la batería de6
450 ml
Depósito de agua sucia de
Limpieza duradera
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
Combinaciones disponibles
Roborock Flexi Pro Roborock Flexi Roborock Flexi Lite
Flexi-Pro Flexi Flexi-Lite
Duración de la batería de hasta 50 min
Duración de la batería de hasta 40 min
Secado automático del cepillo en 30 min
Secado automático del cepillo en 60 min
Peso de 5 kg
Peso de 4,7 kg
Peso de 4 kg
Depósito de agua limpia de 730 ml
Depósito de agua limpia de 620 ml
Depósito de agua sucia de 450 ml
Diseño de limpieza de dos bordes
Limpieza de bordes por un solo lado
Secado automático con aire caliente
Lavado automático estándar
Ruedas adaptativas SlideTech
Luz integrada en el cabezal
Compatibilidad con la aplicación
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi
Roborock Flexi
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
Peso de 5 kg
Peso de 4,7 kg
Peso de 4 kg
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Datos basados en las pruebas llevadas a cabo por TÜV Rheinland sobre Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de autolimpieza predeterminado. Más del 99,9 % de las bacterias presentes en el rodillo se eliminaron de forma eficaz. Número del informe de prueba: 244555550b3 001. Los resultados reales pueden variar en función del entorno doméstico.
3. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
4. Basado en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
5. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante en modo ECO.
6. Basado en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante en modo ECO.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8% para aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para los modelos Saros10R RDS, Q5 Pro, F25 Combo, F25 ALT, Qrevo Edge.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 8 % de descuento en vuestra próxima compra en la mayoría de los aspiradores. Nota: Este descuento solo es válido para los modelos Saros10R RDS, Q5 Pro, F25 Combo, F25 ALT, Qrevo Edge.
