Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Serie
Ver Video
Suscríbete
2x
20%↑
Presentamos el cepillo DuoRoller™, lo último en tecnología de limpieza de Roborock para mejorar el rendimiento de aspiración en alfombras y garantizar menos enredos de cabellos. Disfruta de una limpieza excepcional sin complicaciones.
La potencia de succión HyperForce® se ha aumentado hasta los 5500 Pa2, lo que permite que el Q5 Pro elimine fácilmente la suciedad y el pelo de mascota en diferentes tipos de suelos, para que disfrutes siempre de un espacio impecable.
El Q5 Pro limpia los suelos de madera moviéndose en la dirección de las juntas y llega a la suciedad escondidas entre las grietas para conseguir una mayor eficacia. ¡La suciedad ya no tiene escapatoria!
Con un espacioso depósito de 770 ml, el Q5 Pro recoge el pelo largo de las mascotas de forma más eficaz, mejorando así la comodidad de tu rutina de limpieza.
Equipado una potente batería de 5200 mAh, el Q5 Pro puede limpiar sin parar hasta 4 horas seguidas, garantizando largas sesiones de limpieza sin interrupciones.
El Q5 Pro aspira y friega de forma simultánea para capturar las partículas de polvo más finas que la función de aspirado no puede eliminar por sí sola. El diseño desmontable de su mopa te ofrece un dispositivo lo suficientemente versátil como para satisfacer todas tus necesidades de limpieza.
Configura tu rutina de limpieza a medida. Indica las habitaciones que deseas limpiar y la hora y el modo de funcionamiento y deja que la limpieza se inicie automáticamente.
Disfruta de una limpieza un 30 % más rápida6 seleccionando en la aplicación la ruta de limpieza rápida que mejor se adapte a tus necesidades y consigue un mayor ahorro de tiempo.
Controla el robot con el poder de tu voz y envíalo a limpiar habitaciones específicas o incluso toda la casa. Para facilitar su uso, puede conectarse a Amazon Alexa, Google Home o Siri de Apple.
Experimenta la comodidad de una limpieza sin complicaciones con el nuevo sistema RockDock® Plus. La bolsa para polvo de 2,5 l con calificación E12 te permite limpiar hasta 7 semanas7 sin necesidad de recambio, lo que la hace ideal para familias con mascotas o personas sensibles a los alérgenos.
* RockDock® Plus solo está disponible para Roborock Q5 Pro+.
Funciones de la aplicación personalizables
Cepillos y ruedas ScratchSafe™
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de trayectoria adaptables
Bloqueo para niños
Carga fuera de horas punta
Robot aspirador
Base
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. Comparación con Roborock Q7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante sobre suelos duros en modo silencioso con la batería a plena carga. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
4. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
5. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
6. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
