Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Flexibiliza la limpieza
Presentamos Roborock Flexi Lite, la solución flexible y ligera definitiva para todas tus necesidades de limpieza. Esta aspiradora, desarrollada sobre la amplia experiencia de Roborock en todo lo relacionado con la limpieza del hogar, no tiene rival a la hora de lidiar con la suciedad seca y húmeda, además de ofrecer un rendimiento excelente de limpieza de borde a borde y la capacidad de deslizarse sin esfuerzo por debajo de los muebles de perfil bajo. Mejorada con funciones inteligentes, como la limpieza adaptativa y la autolimpieza, te ofrece un funcionamiento sin preocupaciones ni esfuerzo.
Elimina de una pasada la suciedad seca y húmeda sin esfuerzo
Doble limpieza de bordes: limpia hasta el último rincón
Tecnología FlatReach™: llega incluso debajo de los muebles
Rodillo con autolimpieza y secado: rodillo siempre como nuevo
DirTect™: ajuste automático de rendimiento y autolimpieza
Pantalla LED y mensajes de voz para una limpieza práctica
Limpieza en seco y húmedo de una pasada
Limpiar debería ser una actividad eficiente para que puedas dedicar tu tiempo a cosas más importantes. Roborock Flexi Pro acaba de una sola pasada tanto con el desorden típico de las cocinas como con el caos que dejan detrás los pequeños de la casa después de jugar. Con una potencia de succión de 17 000 Pa1, es más que capaz de cumplir los más altos estándares de limpieza y orden en el hogar.
¿Disfrutas de la limpieza, pero no de tener que limpiar?
Limpieza inteligente para la máxima eficiencia
Con la función de limpieza adaptativa DirTect™, la aspiradora Roborock Flexi ajusta la potencia de limpieza en función del nivel de suciedad del suelo, lo que permite ahorrar tiempo a la vez que garantiza una limpieza profunda. Y durante la autolimpieza en la base, DirTect™ comprueba que el rodillo se haya limpiado correctamente y, si detecta que sigue sucio después del lavado, cambia al modo Limpieza a fondo.
Siempre fresco y limpio
Equipada con la tecnología de autolimpieza y secado automáticos de Roborock para las aspiradoras en seco y húmedo, Roborock Flexi Lite se limpia sola gracias al módulo de frotado del rodillo y pulverización de agua, lo que garantiza un resultado impoluto mientras limpias el suelo.
50°C
60
min
Secado automático del cepillo
60 min
50°C
Aire caliente
Olvídate de limpiar los rodillos
Y con la función de autosecado con aire caliente de Roborock Flexi Lite, el frotado bidireccional y el lavado con agua del rodillo se complementa con un flujo de aire caliente a 50 °C (122 °F) para una experiencia más higiénica y sin olores en una hora.
15cm3
La flexibilidad es la clave
Roborock Flexi Lite también cuenta con la tecnología FlatReach™ para garantizar una limpieza exhaustiva debajo de los muebles de perfil bajo. Así, la suciedad no tiene dónde esconderse y tú podrás disfrutar de una limpieza perfecta.
Lo tenemos todo controlado, incluso los rincones y las zonas debajo de los muebles.
Roborock Flexi Lite llega fácilmente hasta el último rincón de los bordes y las esquinas con márgenes laterales de menos de 1 mm4.
Ve y escucha todo
Con una pantalla LED en la palma de la mano, controlar los modos y el estado es más fácil que nunca. Además, Roborock Flexi Lite proporciona actualizaciones en tiempo real y recordatorios de funcionamiento mediante útiles mensajes de voz.
Automático
Limpiando los rodillos
Vacía el depósito de agua
Ve y escucha todo
Ve y escucha todo
Diseño liviano
Roborock Flexi Lite pesa solo 4 kg, lo que facilita la limpieza al no tener que tirar de una pesada aspiradora de una habitación a otra.
4kg
Limpieza duradera
Sesiones de limpieza de larga duración
Gracias a su increíble autonomía de 40 min5, es capaz de afrontar sesiones de limpieza largas sin interrupciones.
620ml
Depósito de agua limpia
40min
Duración de la batería
400ml
Depósito de agua sucia
Combinaciones disponibles
| Roborock Flexi Pro | Roborock Flexi Lite |
Duración de la batería de hasta 50 min |
Duración de la batería de hasta 40 min |
Secado automático del cepillo en 30 min |
Secado automático del cepillo en 60 min |
5kg (11lbs) |
4kg (8.8lbs) |
Depósito de agua limpia de 730 ml |
Depósito de agua limpia de 620 ml |
Depósito de agua sucia de 450 ml |
Depósito de agua sucia de 400 ml |
Diseño de limpieza de dos bordes |
Diseño de limpieza de un borde |
Autosecado con aire caliente |
Autolavado con agua caliente |
Autolimpieza estándar |
Ruedas adaptativas SlideTech |
Luz integrada en el cabezal |
Compatibilidad con la aplicación |
5kg (11lbs)
4kg (8.8lbs)
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Basado en pruebas internas. El agua en el depósito de agua limpia se puede calentar hasta 50°C a temperatura ambiente normal. La temperatura real variará en función de los factores ambientales.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante.
4. Basado en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
