Roborock Qrevo Series
FlexiArm Design™ Sistema de fregado de bordes
Lavado de mopa con agua caliente
Detección inteligente de la suciedad
Asistente de voz inteligente
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Succión HyperForce® de 7000 Pa
Cepillo y mopa autoelevables
Evitación de obstáculos Reactive Tech
Mopa autoelevable
Lavado de mopa con agua a temperatura ambiente
Succión HyperForce® de 5500 Pa
Mopa autoelevable
Roborock Qrevo Pro
Más cerca, limpieza más profunda
999.99€
Suscríbete
Descubre el Roborock Qrevo Pro, una solución de limpieza revolucionaria que evita eficazmente los obstáculos. Gracias a su navegación optimizada, no hay rincón o mancha que se le resista y, con el nuevo lavado y fregado dinámicos con agua caliente, podrás disfrutar de suelos aún más impecables. Controla el robot aspirador desde la aplicación y vive una experiencia de limpieza a tu medida.
Ver vídeo
Ver vídeo
Sistema de fregado de bordes FlexiArm Design™
Limpieza impecable, máximo alcance
98.8%
Cobertura de bordes
1,85 mm
Aproximación
La mopa FlexiArm Design™ elimina los puntos ciegos mejorando la eficacia de la limpieza. No hay borde ni esquina que se le escape. La mopa extensible del robot aspirador ofrece una cobertura de bordes del 98,8 %, con un margen de precisión de 1,85 mm.1
Limpieza del perímetro de las paredes
Limpieza debajo de mesas y sillas
Limpieza alrededor de la base
Poder de limpieza HyperForce®
Ni un rastro de polvo o suciedad
La imparable potencia de succión HyperForce® de 7000 Pa, el cepillo de goma y la mopa doble giratoria son tus aliados a la hora de eliminar fácilmente y con eficacia la suciedad y las manchas de diversos tipos de suelo.
de 7000 Pa
Succión extrema2
Cepillo principal
de goma
30 niveles
de flujo de agua para elegir
de 200rpm
Velocidad de giro3
Personalización de la limpieza de suelos
Personalización
Para alfombras
Ofrece una limpieza profunda de las alfombras sin mojarlas mediante la práctica elevación de la mopa de 10 mm.
Aspirar alfombras primero
El robot aspirador identifica las alfombras y las limpia concienzudamente antes de humedecer las mopas.
10mm
de elevación de la mopa4
Limpieza profunda de alfombras
Para lograr la máxima limpieza, las alfombras se limpian dos veces en un patrón cruzado y con una potencia de succión mayor.
Para alfombras
Personaliza tus preferencias de limpieza seleccionando las alfombras que quieres limpiar, omitir o ignorar.
Para suelos duros
Roborock Qrevo Pro aspira siguiendo la dirección del suelo. De este modo, las juntas se limpian mientras se minimiza el roce contra ellas.
* Los ajustes de limpieza de alfombras y suelos deben activarse manualmente en la aplicación Roborock.
Base multifunción 2.0
La nueva era de la robótica
Rellenado automático del tanque de agua
Autovaciado de polvo
Secado mediante aire caliente
Roborock Qrevo Pro con sistema de llenado y drenaje
Lleva la limpieza automática al siguiente nivel
Además de las características de mantenimiento autónomo de la base, Roborock Qrevo Pro también incluye el llenado y drenaje automáticos, para que disfrutes de la máxima comodidad.
Rellenado y vaciado automático de agua
Rellena el agua limpia y vacía el agua sucia automáticamente durante el lavado de mopa y el llenado del tanque, lo que te proporcionará tranquilidad después de la limpieza.
Comprueba las inmediaciones
Revise previamente la posición de la base, de las tomas de agua y del desagüe, para asegurarse de que cumplan los requisitos de instalación a continuación.
Sobre un suelo duro y plano
Buena cobertura WiFi
Lejos de la luz solar directa y los entornos húmedos
Requisitos de instalación
  • El espacio disponible debe tener 41 cm de altura, 40 cm de longitud y 120 cm de profundidad, aproximadamente.
  • La base debe colocarse al ras de la pared sobre un suelo duro y plano (madera/baldosas/hormigón, etc.). Evite ponerla en superficies blandas (alfombras, esterillas, etc.) o en zonas estrechas.
  • Para una experiencia óptima con la aplicación móvil, asegúrese de que la señal WiFi en la ubicación sea buena.
  • Se recomienda que la diferencia de altura de cualquier punto de la tubería de drenaje al suelo no sea superior a 50 cm.
  • Es recomendable instalar las tuberías de llenado y vaciado a una distancia máxima de 6 metros de la base. Si no fuera posible, consulte al servicio de atención al cliente.
  • El rango de presión de agua es de 0,1-0,4 MPa. Si supera 0,4 MPa, utilice una válvula reductora de presión.
  • Evite disponer las tuberías de forma que crucen puertas o pasillos para prevenir daños accidentales a causa del tránsito doméstico.
  • Con el fin de evitar enredos o que queden espacios sin limpiar, compruebe que no haya umbrales, rieles o escalones de más de 2 cm entre el lugar de instalación de la base y el área de limpieza.
  • Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación de la base. Cierre la toma de agua principal, la llave o la válvula de ángulo. Vacíe el agua que quede en las tuberías, conéctelas y asegúrese de que no haya fugas antes de encender la base.
Dispensador de detergente automático
Añade automáticamente la cantidad adecuada de detergente al tanque de agua limpia, garantizando unos resultados de limpieza óptimos.
550 ml
Tamaño del tanque de detergente
Diseño compacto
Ahorra espacio con una reducción de la altura de la base de más de 10 cm.
* Los productos con sistema de rellenado y drenaje solo están disponibles en determinadas regiones y países.
Mopa bien lavada, fregado higiénico
El agua a 60 ℃ elimina eficazmente las manchas y la suciedad difíciles, ahorra tiempo y agua, y desinfecta adecuadamente las mopas para que disfrutes de una experiencia de fregado aún mejor.
60℃
Agua caliente
99,7 %
Bacterias eliminadas5
Limpieza dinámica para una mayor eficiencia
Lavado dinámico
Durante el lavado de la mopa, se detecta el grado de suciedad de las mopas para determinar si deben volver a lavarse.
Fregado dinámico
El fregado se repetirá en aquellas zonas con manchas y suciedad difíciles para garantizar una limpieza óptima.
* La función de nuevo fregado automático debe activarse manualmente en la aplicación Roborock.
Mínimo esfuerzo, máxima comodidad
Seca las mopas y la parte inferior por completo con aire a 45 °C para evitar la proliferación de moho y los malos olores.
Más de 7 semanas sin necesidad de vaciado.6
Llena automáticamente el tanque de agua del robot aspirador cuando es necesario.
Parte inferior extraíble
La parte inferior es sencilla de retirar, facilitándote la limpieza.
Aplicación Roborock
Flexibilidad al alcance de la mano
Limpieza temporal
AEl robot aspirador soluciona de inmediato manchas o suciedad inesperados sin interrumpir la rutina habitual de limpieza. También permite omitir la limpieza de determinadas áreas cuando sea necesario.
Limpieza rápida
Velocidad de limpieza un 35 % mayor que en el modo estándar.
Rutinas de limpieza personalizadas
Crea tu propia rutina de limpieza personalizada. Establece una hora, un modo de limpieza y las habitaciones que necesites limpiar, y el proceso se iniciará automáticamente.
El acceso a la limpieza,
siempre a tu alcance
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Amazon Alexa, Apple Siri o Google Home.
Widgets
Acceso con un solo toque a rutinas de limpieza personalizadas.
Aplicación para Apple Watch
Inicia rápidamente las limpiezas o comprueba su estado.
Una experiencia de limpieza de altura con maniobras precisas
Detecta y evita los posibles obstáculos para que no tengas que recoger todo del suelo antes de que empiece a limpiar. Al sugerir escaleras y lugares donde puede atascarse fácilmente como zonas restringidas, el Roborock Qrevo Pro puede evitar contratiempos para que puedas relajarte mientras recorre tu casa.
Navegación PreciSense® LiDAR
Rutas precisas,
limpieza precisa
La navegación basada en LiDAR crea mapas detallados y precisos en tiempo real para identificar la ruta óptima para limpiar tu casa.
Mapeo rápido
6 veces más veloz7
3D
Visualización de mapas
Sistema de mapeo
de múltiples plantas8
Roborock Qrevo Pro
Robot aspirador:
350 × 353 × 96,5 mm
Base
340 × 487 × 521 mm
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • Cepillo y ruedas ScratchSafe®
  • Conjunto de sensores Sensient®
  • Algoritmos de trayectoria adaptables
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas punta
¡MANTENTE AL DÍA!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
Combinaciones disponibles
Roborock Qrevo MaxV
  • FlexiArm Design™ Sistema de fregado de bordes
  • Lavado de mopa con agua caliente
  • Detección inteligente de la suciedad
  • Asistente de voz inteligente
  • Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
  • Succión HyperForce® de 7000 Pa
  • Cepillo y mopa autoelevables
Roborock Qrevo Pro
  • Evitación de obstáculos Reactive Tech
  • Mopa autoelevable
Roborock Qrevo
  • Lavado de mopa con agua a temperatura ambiente
  • Succión HyperForce® de 5500 Pa
  • Mopa autoelevable
1. Certificación n.º 1111277404 de TÜV Rheinland.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm.
5. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,7 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. Número de informe del test: 244555550b1 001. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
6. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
7. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
8. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
**Durante un periodo de transición, el Roborock Qrevo Pro puede aparecer como Roborock Q Revo Pro en ciertos canales.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8% para aspiradores. Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 8 % de descuento en vuestra próxima compra en la mayoría de los aspiradores. Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
