Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Limpia los dormitorios antes que el baño y la cocina.
Lava las mopas justo después de terminar en cada habitación.
Aplicación para Apple Watch
Inicia la limpieza en Apple Watch sin tener que utilizar el teléfono.
Widgets
Accede a rutinas de limpieza personalizadas, inicia la limpieza y mucho más con un solo clic.
Alfombras de pelo largo
Opta por evitarlas.
Felpudos
Atraviésalos.
Refuerzo para alfombras
Incrementa la potencia de succión cuando está sobre una alfombra.
Limpieza profunda de alfombras
Limpia dos veces por habitación la alfombra.
Aspirar alfombras primero
En primer lugar, aspira la alfombra con la mopa seca. A continuación, inicia el fregado.
350 x 353 x 96,5 mm
(13,78 x 13,9 x 3,80 in)
340 x 487 x 521 mm
(13,38 x 19,17 x 20,51 in)
Funciones personalizables desde la aplicación
Cepillos y ruedas ScratchSafe®
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de trayectoria adaptables
Limpieza silenciosa
Filtro de aire lavable con clasificación E11
1. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
2. Para el autovaciado inteligente, la frecuencia de vaciado automático debe establecerse en Alta en la aplicación Roborock.
3. Basado en pruebas internas de Roborock. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de las condiciones de limpieza.
4. Certificación n.º SHFT230300005371 de SGS Testing. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
5. Basado en pruebas internas de Roborock con un tanque de agua limpia lleno en la base y el modo de fregado predeterminado. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
6. En comparación con el Roborock S7. Basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
7. Basado en pruebas internas de Roborock utilizando el modo Max+, con la batería a plena carga y según las normas IEC 62885-2:2021/5.11.
8. Basado en pruebas internas de Roborock seleccionando el flujo de agua máximo en el modo personalizado. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.
9. Basado en pruebas internas de Roborock, los módulos de fregado puede elevarse hasta 10 mm.
10. Disponible en la aplicación Roborock con los ajustes manuales.
11. Los tipos de habitaciones deben establecerse manualmente en la aplicación Roborock. El modo de barrido y de fregado se determina automáticamente en función del entorno doméstico y el historial de limpieza, y el modo de limpieza real será el que prevalezca.
12. La función "Limpiar en la dirección del suelo" debe establecerse manualmente en la aplicación Roborock. Los ajustes reales pueden variar dependiendo de la versión de la aplicación. Los ajustes funcionales reales dependen de la aplicación.
13. Las estrategias de limpieza de alfombras deben establecerse manualmente en la aplicación Roborock.
14. Basado en pruebas internas de Roborock, en comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.
15. Certificado por TÜV Rheinland conforme a la norma ETSI EN 303 645. ID de certificación: 1111265626
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
