Hongkong
  • English
  • France
  • Germany
Roborock Qrevo
El placer de lo sencillo.
Ver Video
Suscríbete
Disfruta de una limpieza sencilla e inteligente con Roborock Qrevo. Roborock Qrevo, con potentes funciones y tecnología, hace que el mantenimiento, limpieza, navegación y uso sean coser y cantar. ¡Sin preocupaciones!
Base multifunción
Mopas giratorias elevables
5500 Pa de succión
Evitación de obstáculos
Aplicación fácil de usar
El mantenimiento
más fácil.
Base multifunción
Olvídate del trabajo sucio
La limpieza automatizada de la base multifunción reduce el mantenimiento al mínimo y aumenta tu comodidad al máximo.
Lavado automático
Secado automático
Vaciado automático
Autorrellenado
Parte inferior extraíble
Gira y frota las mopas de la parte inferior dejando el robot como nuevo después de cada limpieza.
Seca las mopas por completo con aire a 45° para evitar los malos olores.
Hasta 7 semanas1 sin necesidad de vaciado.
Rellena el tanque de agua automáticamente para permitir un alcance máximo de fregado de hasta 400 metros cuadrados2.
La parte inferior es sencilla de retirar, facilitándote la limpieza.
Base multifunción
Lavado automático
Secado automático
Vaciado automático
Autorrellenado
La limpieza
más fácil.
Mopas dobles giratorias
Las manchas desaparecen por completo ante tus ojos
Las mopas dobles giran, presionan y eliminan las manchas sin esfuerzo, dejando siempre impecable el suelo.
200 RPM
Velocidad de giro3
200 RPM
Velocidad de giro3
Mopas autoelevables
Friega y aspira en una misma sesión
Al aspirar alfombras y regresar a la base, las mopas se elevan automáticamente. De esta forma, es posible limpiar suelos y alfombras en la misma sesión sin que queden rastros de suciedad.
7
MM
Elevación de la mopa4
Mopas autoelevables
7
MM
Permite limpiar alfombra primero.
Potencia de succión extrema de 5500 Pa
Todo impoluto
Disfruta de una limpieza aún mejor gracias a la succión extrema de 5500 Pa5, que captura fácilmente el polvo y la suciedad de diversos tipos de suelo.
Cepillo de goma
Limpieza rápida y sin enredos
El cepillo de goma se adapta a las irregularidades del suelo para la limpieza más eficaz, ¡y sin enredos!
La navegación
más fácil.
Evitación de obstáculos Reactive Tech
¿Tu casa es un desastre? ¡No hay problema!
Roborock Qrevo detecta y evita los posibles obstáculos para que no tengas que preocuparte de recoger todo del suelo antes de que empiece a limpiar.
Sugerencias de zonas restringidas
¿Zonas peligrosas? ¡Atrás!
Roborock Qrevo detecta escaleras y lugares donde puede atascarse fácilmente, y sugiere zonas restringidas. Así, no tendrás que preocuparte por que se atasque o se caiga por accidente.
Navegación PreciSense® LiDAR
Más inteligente de lo que imaginas
Escanea rápidamente el entorno y crea mapas detallados para encontrar la mejor ruta para limpiar tu hogar.
6 veces
Mapeo más rápido6
3D
Visualización de mapa
Múltiples Plantas
Sistema de mapeo7
6 veces
Mapeo más rápido6
3D
Múltiples Plantas
Sistema de mapeo7
Rutinas de limpieza personalizadas
Limpia a tu manera
Establece rutinas de limpieza en la aplicación para limpiar la casa al completo, determinadas habitaciones o zonas de uso frecuente, como la cocina.
Control por voz
Dicho y hecho
Inicia cómodamente la limpieza de tu casa o de ciertas habitaciones con Amazon Alexa, Google Home y Atajos de Siri. Solo tienes que decirlo.
lightning
30%
Carga más rápida
Mañana
Noche
Reanuda rápidamente la limpieza gracias a una carga un 30 % más rápida8 y aprovecha los precios más bajos de la electricidad, cargando durante horas que no sean punta. Ahorra mientras cuidas el medioambiente.
carga fuera de horas punta
Álbum de fotos
Funciones de la aplicación personalizables
Cepillos y ruedas ScratchSafe™
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de trayectoria adaptables
Limpieza silenciosa
Filtro de aire lavable con clasificación E11
Roborock Qrevo Dimensiones
Robot aspirador
350*353*96.5 mm
Base
340*487*561 mm
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
1. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
2. Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con el tanque de agua limpia de la base lleno y en el modo predeterminado. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, las mopas pueden elevarse hasta 7 mm.
5. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
6. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
8. En comparación con Roborock S7. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
Código de tu cupón:
ROBOROCKS
Copiar código
¡Reclama tu recompensa!
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8%.
Copie el código del cupón y utilícelo en la caja.
Referir y Ganar 8% Off
¡Invita a tus amigos y gana por cada referencia exitosa!
Invita a tus amigos y gana por cada recomendación exitosa
