¡Saros Z70 sale a la venta! Compra ahora
Roborock H5
Siente la potencia,
no el peso.
Roborock H5
Siente la potencia,
no el peso.
Suscríbete
158 AW
  • Aspiración real de
1,55 kg
  • Diseño liviano de
  • Filtración de hasta el 99,997 % en 5 fases
  • Conjunto ciclón de 9 conos para la separación del polvo
  • Autonomía de hasta 60 min
  • Activación automática de la función Turbo en alfombras
Auténtica potencia.
Limpieza a fondo.
Debido a las pérdidas que se producen a través del filtro y el conjunto ciclón de la aspiradora, la potencia nominal del motor no es equivalente a la potencia de aspiración real. La aspiradora Roborock H5 ofrece hasta 158 AW de potencia de aspiración del equipo completo, con certificación de TÜV Rheinland, lo que la convierte en la herramienta perfecta para las tareas de limpieza a fondo.
Hasta 158AW de aspiración del equipo completo1
Diseño liviano para la mayor comodidad en el día a día
1,55 kg Peso del robot aspirador
1,82 kg con el minicepillo motorizado
Lo que entra en la aspiradora,
se queda en la aspiradora.
Gracias a su sistema de filtración de 5 fases, entre las que se incluye un filtro HEPA, la aspiradora Roborock H5 tiene la capacidad de capturar hasta el 99,997 % de las micropartículas de polvo con un tamaño de tan solo 0,3 micras.
Hasta 99.997% Retención de polvo microscópico de hasta el2
Minimización de las obstrucciones por diseño
El sistema ciclón de 9 conos para la separación del polvo, diseñado sobre la base de meticulosos cálculos y simulaciones, genera una potente fuerza centrífuga que deposita el polvo, los residuos y otras partículas de gran tamaño en el depósito de polvo. De este modo, se garantiza que el aire pase a través del filtro sin obstrucciones.
Aspira, aspira y...
¡aspira!
La aspiradora Roborock H5 está equipada con una batería de alta densidad energética que proporciona hasta 60 minutos de aspiración ininterrumpida con una sola carga.3
Hasta 60 minutos de autonomía de la batería
Cepillo multisuperficie para suelos y alfombras por igual Para garantizar la limpieza eficiente tanto de suelos como de alfombras, el cabezal de cepillo de la aspiradora Roborock H5 combina cerdas suaves como el terciopelo con cerdas de nailon.4 This is a image This is a image
Activación automática de la función Turbo en alfombras Cuando la aspiradora funciona en modo Estándar y el cepillo principal entra en contacto con una alfombra, la función Turbo para alfombras se activa automáticamente para eliminar el polvo y el cabello de la alfombra y, de este modo, ofrecer el mejor resultado de limpieza.5
50% más de potencia del motor6
Minicepillo motorizado
5000 veces/minuto Frecuencia de golpeteo para la eliminación de ácaros de7
Cepillo rinconero 2 en 1
Ya sea que estés cepillando la tapicería del coche o aspirando los rincones más recónditos de tu casa, con el cepillo rinconero 2 en 1 podrás cambiar fácilmente de una tarea a otra.
Control de ruido en 5 pasos
El sistema de reducción de ruido de varias capas absorbe eficazmente las vibraciones y amortigua los ruidos fuertes de alta frecuencia para garantizar una molestia mínima al aspirar.
Abajo a 68,9 db(A) Nivel de ruido de tan solo8
Un clic:
es todo lo que hace falta para decir adiós a la suciedad.
Vacía la aspiradora con un solo clic y mantenla siempre lista.
O puedes simplemente
tirar, sellar y desechar.
card
Tirar para sellar Al extraer la bolsa de polvo, se sella automáticamente para evitar que el polvo se salga.
card
Ventana transparente Las bolsas de polvo para Roborock H5 cuentan con una ventana transparente para que sepas cuándo hay que sacarlas de la aspiradora.
Conjunto ciclón y filtros lavables
El filtro delantero, el filtro trasero y el conjunto multiciclón se pueden extraer y lavar, lo que ayuda a mantener el rendimiento y la limpieza de la aspiradora a largo plazo.
card card
Almacenamiento sencillo y
carga sin preocupaciones
card
Estación de carga de montaje en pared Guarda de forma ordenada todos los cabezales de limpieza en la estación de carga, que se puede instalar en la pared.
card
Diseño de carga con protección contra descargas eléctricas Para una mayor seguridad, los electrodos se desconectan cuando la aspiradora no está colocada en la estación de carga, aunque el cable del cargador siga enchufado.
Dimensiones
Roborock H5
Dimensiones del producto
1135 × 250 × 243 mm
card
¡Mantente al día!
Suscríbete para recibir notificaciones sobre disponibilidad de productos, ofertas exclusivas, campañas y mucho más.
* Las imágenes y vídeos se incluyen exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar el producto con exactitud.
** El ensamblaje ciclónico del Roborock H5 puede ser reemplazado por una bolsa de polvo. Para obtener instrucciones detalladas sobre el reemplazo, consulte el manual del usuario.
1. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con las normas IEC 62885-4:2020/5.8. Las pruebas se llevaron a cabo sin accesorios, en modo Máximo y con un equipo de prueba de 10 mm de diámetro. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
2. Sometido a pruebas por TÜV Rheinland de conformidad con las normas IEC 62885-4:2020/5.11. Las pruebas se llevaron a cabo en modo Máximo para la captura de partículas de 0,3 a 10 micras. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
3. Basado en pruebas internas de Roborock con el cepillo rinconero 2 en 1 en modo Eco. La autonomía real de la batería puede variar en función de las condiciones de uso.
4. El cepillo multisuperficie solo se puede utilizar en alfombras con una longitud de pelo máxima de 2,5 cm. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones de uso.
5. La función Turbo para alfombras solo está disponible en el modo Estándar. Es posible que la función no se active en alfombras lisas o de pelo corto. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
6. Basado en pruebas internas de Roborock en modo Estándar. El aumento de potencia real puede variar en función de las condiciones de uso.
7. Basado en pruebas internas de Roborock en modo Estándar. La velocidad de giro del minicepillo motorizado es de 2500 rpm como máximo. Gracias a la incorporación de dos tiras de cerdas de nailon en el cepillo, el minicepillo motorizado es capaz de dar 5000 golpecitos por minuto. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
8. Basado en pruebas internas de Roborock de conformidad con las normas GB/T4214.2-2020. El nivel de ruido en modo Eco es de tan solo 68,9 dB(A). Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
Código de tu cupón:
ROBOROCKS
Copiar código
¡Reclama tu recompensa!
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8%.
Copie el código del cupón y utilícelo en la caja.
Referir y Ganar 8% Off
¡Invita a tus amigos y gana por cada referencia exitosa!
Invita a tus amigos y gana por cada recomendación exitosa
