Elimina la suciedad tanto seca como húmeda de una sola pasada con Dyad Air y disfruta de una experiencia de limpieza sin esfuerzo y con un mantenimiento mínimo.
Con una insuperable potencia de aspiración de 17 000 Pa1, podrás eliminar fácilmente todo tipo de suciedad, ya sea seca o húmeda, para conseguir un suelo impecable.
Limpieza excepcional
hasta
3 mm
3 mm
del borde
La aspiradora Dyad Air pone a tu alcance una limpieza incomparable que llega justo hasta el borde de las paredes, gracias a su increíble capacidad de eliminar la suciedad con márgenes de menos de 3 mm2.
Limpieza cómoda con el sensor inteligente DirTect® DirTect®
Dyad Air es capaz de detectar el nivel de suciedad del suelo y ajusta automáticamente la potencia de limpieza y el flujo de agua para ofrecer la limpieza perfecta. Además, el indicador LED en pantalla te muestra dónde está la suciedad, para que sepas dónde prestar especial atención.
Autolimpieza
Prepárate para una gran sorpresa cuando veas cómo el rodillo cambia de sucio a impoluto en un instante con tan solo pulsar un botón. La capacidad de frotado bidireccional alterno garantiza que el 99 %3 de la suciedad se elimine del rodillo para un acabado impecable.
Secado automático
El rodillo se seca automáticamente en el modo de secado silencioso, lo que significa que disfrutarás de un entorno tranquilo y sin olores desagradables.
Autolimpieza
Secado automático
Conectividad con la aplicación aplicación
La aspiradora se conecta fácilmente a la aplicación Roborock para que disfrutes de la máxima comodidad. ¿Tienes que utilizar el sistema de autolimpieza y secado ? ¿Quieres cambiar el modo de limpieza? Con un solo toque, podrás hacer esto y mucho más.
Mensajes de voz voz
Olvídate de tener que memorizar códigos de error o buscar el manual de instrucciones: ahora solo tienes que escuchar los mensajes de voz para saber lo que debes hacer.
Déjate llevar llevar
Gracias a su diseño liviano de tan solo 4,1 kg, Dyad Air se desliza sobre el suelo como por arte de magia para facilitar al máximo las tareas de limpieza.
Comparación
Comparación
Dyad Air vs Dyad Pro vs Dyad Pro Combo
Rodillo único
Limpieza hasta 3 mm del borde
Sensor inteligente DirTect®
Sistema de autolimpieza y secado
50 min de funcionamiento
Sistema de varios rodillos
Limpieza hasta 1 mm del borde
Dispensador automático de solución de limpieza
43 min de funcionamiento
Combo 5 en 1
(aspiradora en seco y húmedo)
60 min de funcionamiento
(aspiradora de mano)
* Las imágenes y los vídeos son solo para fines ilustrativos. Es posible que no representen el producto con exactitud.
1. Basado en pruebas internas en modo Máximo realizadas por el fabricante de conformidad con las normas IEC 62885-4:2020/5.8.
2. Basado en pruebas internas realizadas por Roborock, en las que el rodillo llegó a 3 mm de los bordes de las paredes.
3. Según las pruebas internas de Roborock realizadas con suciedad y pelo de gato.
4. Basado en pruebas internas en modo Eco. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
¡MANTENTE AL DÍA!
Suscríbete ahora y recibe un cupón de descuento del 5 % para tu próxima compra de robots aspiradores.
Copie el código del cupón y utilícelo en la caja.
