Q5 Pro a 289€ en Amazon del 14/9 - 20/9 Más información >
Serie Q7 Max
Serie Q7 Max
Potencia de succión de 42001 Pa
Compatibilidad con Base de Autovaciado Pure
Presión constante de la mopa: 300 g
PreciSense™ LiDAR de gran precisión
Mapeo 3D
Rutinas de limpieza personalizadas
Mapeo 3D
q7max
Q7 Max+
Limpieza sencilla. Vaciado aún más sencillo.
Ver Video
red dot
q7max
Potencia de succión 42001
q7max
q7max
q7max
q7max
Mapeo 3D
q7max
Roborock Q7 Max+ combina una amplia gama de efectivas tecnologías probadas en generaciones y generaciones de robots aspiradores Roborock. Ofrece una eficiencia de aspiración inigualable, una facilidad de uso increíble y la funcionalidad más absoluta gracias a la Base de Autovaciado Pure.
Gran potencia de succión
Se deshace de la suciedad que se esconde en las alfombras y succiona la suciedad que se incrusta en las grietas del suelo gracias a su potencia de succión máxima de 42001 Pa.
Eliminación de suciedad duradera
Su cepillo de goma duradero agita las alfombras para que liberen más suciedad, sacude el polvo enviándolo a la zona de succión y además es resistente a los enredos de cabello. Es capaz de moverse por múltiples superficies y se mantiene cerca del suelo para permitir una limpieza más efectiva.
Siete semanas
sin vaciar el depósito
2.5L
Bolsa de polvo
Siete
Semanas sin vaciar el depósito
Limpia a menudo y vacíalo solo de vez en cuando con la Base de Autovaciado Pure. El robot se vacía automáticamente en una bolsa para polvo de 2,5 L tras cada limpieza y no hay que cambiarla durante 7 semanas2. Cuando la bolsa se llena, se cambia en segundos. La bolsa para polvo también es un filtro de aire efectivo, probado para filtrar el 99,7 % del polen tan pequeño como 0,3 micras3 , lo que ayuda a limpiar el aire.
2.5L
Bolsa de polvo
Siete
Doble poder de limpieza
Aspira y friega de forma simultánea para capturar la suciedad más fina que el aspirador por sí solo no puede limpiar. Equipado con una bomba electrónica, el Q7 Max ofrece 30 niveles de flujo de agua para que puedas adaptarlo a las necesidades de tu suelo.
240 metros cuadrados
Rango máximo de fregado4
300 g
Fregado electrónico
30 niveles de nivel de agua
240metros cuadrados
300g
Fregado electrónico
Depósitos de polvo
y de agua combinados
Al combinar el depósito de polvo y el de agua en una sola unidad, se aumenta la capacidad de ambos. También hace que sea más fácil vaciar el depósito de polvo y rellenar el de agua a la vez.
470 ml
Capacidad de cubo de basura
350 ml
Capacidad del depósito de agua
Limpia
y limpia
El Q7 Max cuenta con una gran batería de iones de litio de 5200 mAh, permitiendo una limpieza de hasta 3 horas5 con una sola carga. Suficiente como para cubrir la mayoría de hogares.
300 m²
Área máxima de aspirado5
Depósitos de polvo
470 ml
350 ml
Limpia
y limpia
300 m²
El sistema PreciSense™ LiDAR de Roborock es el cerebro que otorga al robot su extraordinaria habilidad para encontrar la manera más eficiente de limpiar el hogar. El mapa que elabora permite una serie de funciones que se controlan desde la aplicación Roborock.
Programación
La vida del hogar puede ser complicada. Puedes programar limpiezas personalizadas que se integren en la rutina de tu hogar con los horarios avanzados. Elije el momento del día, la potencia de succión y la habitación o habitaciones que necesitas limpiar y se repetirá de forma automática.
Mapeo de múltiples plantas
Muchos hogares tienen varias plantas. Los sistemas de mapeo de múltiples plantas automáticamente reconocen los diferentes pisos de tu hogar. Solo tienes que colocar el robot en la planta deseada. No hacen falta bases adicionales ni que se identifique la planta en la aplicación. Compatible con hasta cuatro plantas.
Zonas restringidas
y paredes virtuales
Las zonas restringidas definen una zona a la cual el robot no puede acceder, mientras que las paredes virtuales establecen una línea infranqueable para el robot, lo cual permite sellar habitaciones y rincones concretos. Cada piso de tu hogar puede tener sus propias zonas restringidas y paredes virtuales. Todas se activan de forma automática una vez se ha reconocido la planta.
Mapeo 3D
Mira tu hogar con otros ojos y entiende mejor tu disposición con el mapeo 3D. Puedes incluso añadir muebles y elegir el tipo de suelo para que la representación de tu hogar sea más fidedigna.
Rutinas
¿Cocinas mucho? ¿Te pasas el día enviando al robot a que limpie la cocina? Crea una rutina para ello y evita tener que pensarlo cada vez. También puedes añadir calendarios a cualquier rutina que establezcas.
Comandos de voz
Controla el robot, inicia limpiezas, mándalo a habitaciones específicas y activa más funciones con el poder de tu voz. Compatible con comandos de Amazon Alexa, Google Home o Atajos de Siri.
Niños y
mascotas seguros
Los niños curiosos y las mascotas patosas pueden iniciar una limpieza pulsando un botón accidentalmente. Impide que ocurra gracias al bloqueo de niños.
Recorridos seguros
Puedes estar tranquilo, el Q7 Max recorrerá tu hogar con total seguridad. El conjunto de sensores Sensient™ incluye sensores de desnivel, acelerómetros, parachoques y más. Evitará caer por escalones, quedarse encerrado o golpearse contra las paredes.
¡Mantente alerta!
Entérate sobre disponibilidad de productos, ofertas especiales, campañas, y todo en tu región.
Combinaciones disponibles
Q7 Max+ Q7 Max
Q7-Max-Plus Q7-Max
Vaciado automático de polvo
Potencia de succión de 4200 Pa
Mapeo 3D
Mapeo 3D
Q7 Max+   vs   Q7 Max
Q7-Max-Plus
Q7 Max+
Q7-Max
Q7 Max
Mapeo 3D
Mapeo 3D
* Las imágenes y los videos se presentan exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante siguiendo los estándares IEC 62885-2:2016/5.8, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
2. Basado en pruebas internas. El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
3. Basado en pruebas realizadas por un laboratorio independiente según las normas ISO/TS 11155-1-2001 y PT-22-000-100650.
4. Según las pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con un depósito de agua lleno, la batería a plena carga y un flujo de agua bajo. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación. La estimación del rango se basa en el supuesto de que el 20 % de la zona esté ocupada por muebles y no necesite fregado.
