Fregado con Vibración Sónica1
Experimenta el fregado robótico como nunca antes, con la tecnología de vibración sónica VibraRise® que frota tus suelos a una velocidad de hasta 3000 veces por minuto.
Fregona autoelevable
¿Tienes alfombras? ¿Te encanta disfrutar del suelo recién fregado? ¡Perfecto! El fregado con sistema de elevación inteligente hace que la mopa se eleve cuando detecta una alfombra2. Ahora puedes conseguir suelos fregados y alfombras aspiradas en la misma sesión de limpieza3.
Fuerte potencia de succión HyperForce™
Acaba de una vez con la suciedad.Con la potencia de succión HyperForce™ de 2500Pa4, ¡la suciedad no podrá esconderse! Ni en las grietas, ni en las alfombras, ni en ningún lugar.
Seis semanas5 sin vaciar el depósito
Máxima potencia de limpieza con menos necesidad de vaciado. Su capacidad de retener hasta seis semanas de suciedad hace que mantener los suelos limpios sea más fácil que nunca.
Elimina los contaminantes
Mantén los alérgenos encerrados con un sistema de filtración integrado que captura el 99,99 % de las partículas de hasta 0,3 micras6. Cuando llegue el momento de vaciar la base, bastará con aplicar un rápido tirón a la bolsa para polvo para cerrarla, por lo que estará lista para su eliminación instantánea.
*Certificación para cuidado de alergias.
Consulta con tu distribuidor los colores disponibles.
1.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado del S7, que es capaz de producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango "sónico" de 20 a 20 000 Hz.
2.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5 mm.
3.
Adecuado para alfombras de pelo corto de menos de 4 mm de altura.
4.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante conforme a las normas IEC 62885-2:2016/5.8.
5.
El intervalo real entre vaciados dependerá de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
6.
Probado por TÜV Rheinland conforme a las normas IEC 62885-2:2016.
