S7
Lleva la limpieza de tu hogar a otro nivel con el fregado sónico
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
Un cambio radical en el mundo de los robots de limpieza gracias a la tecnología sónica
Para deshacerse de la suciedad reseca, aspirar no es suficiente. Es necesario fregar. La tecnología sónica de Roborock S7 frota el suelo hasta 3000 veces por minuto1.Elimina las manchas secas que algunos robots no pueden limpiar, como las de café, las huellas de barro, etc. Este potente sistema de fregado se combina con la primer mopa auto-elevable de Roborock, llevando la limpieza de tu hogar a un nuevo nivel de comodidad y conveniencia. Si a esto le añadimos un nuevo un cepillo principal completamente fabricado en goma y succión HyperForce™ de 2500 Pa2, tenemos ante nosotros un verdadero robot de limpieza a fondo.
Tecnología de fregado sónico1
Fregona con sistema de elevación inteligente
Reconocimiento de alfombras ultrasónico
Cepillo flotante mejorado
Nuevo cepillo de goma
Presentamos el sistema VibraRise®
gran potencia sin esfuerzo
Fregar con el poder del sonido1
La tecnología de vibración Sónica cambia el concepto de fregado en los robots aspiradores. Se acabó el "arrastrar un paño mojado". Ahora, el paño de fregado frota las manchas hasta 3000 veces por minuto. Con un depósito de agua electrónico de 300 ml, limpia los suelos en profundidad y de forma efectiva.
Fregona autoelevable
La mopa inteligente se eleva3 cuando el S7 detecta una alfombra, de manera que el robot friega los suelos y aspira las alfombras en la misma sesión de limpieza4. También se eleva cuando está en la base de carga o cuando termina de limpiar, de manera que puedes despedirte de las esteras de plástico y de las marcas de suciedad arrastrada.
Destructor de bacterias certificado
Deshazte de los alérgenos y las bacterias de tu hogar cada vez que limpies con la mopa VibraRise®. Eficacia demostrada*.
Alérgenos | Porcentaje eliminado | Bacterias | Porcentaje eliminado |
Ácaros del polvo | 99,6 % | E. Coli | >99,9 % |
Caspa de gato | 99,7 % | Staphylococcus epidermidis | >99,9 % |
Polen del césped | >99,9 % | Bacillus cereus | >99,9 % |
Caspa de perro | 98,6 % |
*Pruebas realizadas en suelo duro usando el fregado sónico con nivel de frotación intenso y modo de fregado profundo.
Al usar tecnología ultrasónica, el S7 identifica las alfombras con una precisión extraordinaria. Lo que haga a continuación, es decisión tuya. Levantar el paño de fregado y comenzar a aspirar3,4, darse la vuelta y seguir centrándose en el suelo o incluso seguir fregando: tú sabes lo que tu hogar necesita.
Más cerca para limpiar mejor
Para remover la suciedad, un cepillo tiene que estar cerca del suelo. El nuevo cepillo principal flotante del S7, mejorado para permitir múltiples tipos de movimientos nuevos, se mantiene pegado al suelo incluso sobre superficies desiguales para ofrecer una mejor limpieza.
Nuevo cepillo completamente de goma
Tecnología antisuciedad duradera
El antiguo diseño con cerdas ha sido sustituido por un diseño con aletas completamente de goma. Es más duradero. Las aletas en forma de espiral se agitan mejor. Y también se ha optimizado su capacidad antienredos5.
Succión intensa
El S7, equipado con el sistema de succión HyperForce™ de Roborock, consigue 2500 Pa2 de succión que capturan desde el polvo más fino del suelo hasta el pelo enredado en las alfombras y, por supuesto, todo lo que hay entre uno y otro.
Limpia y limpia y limpia
Una mayor capacidad significa menos trabajo para ti. Su depósito de polvo de 470 ml almacena la suciedad de días y días. Su depósito de agua de 300 ml puede limpiar hasta 200 m2 6 en una sesión. Para proporcionarle energía, cuenta con una batería de iones de litio de 5200 mAh que permite limpiar hasta 3 horas7 con una sola carga.
Control total en tus manos
Mapas precisos
su precisa navegación por LiDAR crea mapas detallados de tu casa e identifica las habitaciones de hasta cuatro pisos.
Seguimiento de trayectoria
permite seguir la ruta exacta usada durante la limpieza y saber dónde se ha fregado y dónde se ha aspirado.
Visualización de alfombras
las alfombras identificadas se muestran de forma automática en todos los mapas para facilitar la gestión de la limpieza.
Elección de la intensidad de limpieza
podrás elegir la potencia de succión. Potencia de vibración. Volumen de agua. Hasta un modo especial de "fregado a fondo" para ofrecer una limpieza de gran intensidad. Tú eliges lo que más te convenga.
Zonas prohibidas
establece zonas restringidas y paredes virtuales para limitar el acceso a zonas problemáticas o para proteger muebles frágiles. No se requieren complementos.
Horarios avanzados
automatiza la limpieza para que se adapte a tu vida. Limpia habitaciones específicas a horas concretas, varias veces al día, toda la casa una vez a la semana o cualquier otra combinación que se te ocurra.
Control por voz
Los comandos de Amazon Alexa, Google Home y Atajos de Siri te permitirán controlar el robot aspirador con tu voz.
Navegación PreciSense™ LiDAR
Reconocimiento automático de habitaciones
Cepillos y ruedas Scratchsafe™
Conjunto de sensores Sensient™
Filtro de aire lavable con clasificación E118
Algoritmos de trayectoria adaptables
Recarga automática
Bloqueo de niños
Luces indicadoras de estado
Las imágenes y los videos se presentan exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado del S7, que es capaz de ser manejado para producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20000 Hz.
2.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante conforme a las normas IEC 62885-2:2016 / 5.8.
3.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5 mm.
4.
La elevación automática de la fregona solo es adecuada para alfombras de pelo corto que no superen los 4 mm.
5.
En comparación con los productos de Roborock anteriores.
6.
Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con un depósito de agua lleno, la batería a plena carga y un flujo de agua lento. Los resultados reales pueden variar en función de las características de la habitación. La estimación del rango se basa en el supuesto de que el 20 % de la zona esté ocupada por muebles y no necesite fregado.
7.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo silencioso sobre suelos duros con la batería a plena carga y sin sistema de fregona conectado. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
8.
Probado por una entidad independiente conforme a la norma EN 1822-1:2009.
