¡Sorteo de la suerte!
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
FlexiArm Design™ Sistema de fregado de bordes
Lavado de mopa con agua caliente
Detección inteligente de la suciedad
Asistente de voz inteligente
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Succión HyperForce® de 7000 Pa
Cepillo y mopa autoelevables
Mopa autoelevable
Lavado de mopa con agua a temperatura ambiente
Succión HyperForce® de 5500 Pa
Mopa autoelevable
Robot aspirador:
Base
Funciones de la aplicación personalizables
Cepillo y ruedas ScratchSafe®
Conjunto de sensores Sensient®
Algoritmos de trayectoria adaptables
Bloqueo para niños
Carga fuera de horas punta
1. Certificación n.º 1111277404 de TÜV Rheinland.
2. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante según las normas IEC 62885-2:2021/5.11, usando el modo Max+ con la batería a plena carga.
3. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar un flujo de agua máximo en el modo personalizado, las mopas pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
4. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de fregado pueden elevarse hasta 10 mm.
5. Basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland para Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, el 99,7 % de las bacterias de las mopas giratorias se elimina con eficacia. Número de informe del test: 244555550b1 001. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
6. Los intervalos reales entre vaciados dependerán de los hábitos de uso y los factores medioambientales.
7. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados de uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
8. Identifica hasta un máximo de cuatro plantas.
**Durante un periodo de transición, el Roborock Qrevo Pro puede aparecer como Roborock Q Revo Pro en ciertos canales.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
