Serie S7 MaxV de Roborock: Todo más fácil | Tienda oficial de Roborock en España
Iniciar Black Friday
Consultar ahora
Cargando...
¡Ups! Algo salió mal :(
Suscripción correcta
Mi recompensa
¡Tira ya!
Serie S7 MaxV
Serie S7 MaxV
Base de vaciado, lavado y llenado totalmente automatizada
Evitación de obstáculos ReactiveAI 2.0
Reconocimiento de peligros mejorado
Potencia de succión de 5100 Pa
Sistema de fregado VibraRise®
Base para el vaciado automático de la suciedad
S7 MaxV Ultra
Todo más fácil
Ver Video
red dot red dot red dot red dot red dot
From Digital Trends. © 2022 Digital Trends Media Group. All rights reserved. Used under license.
From TIME. © 2022 TIME USA LLC.. All rights reserved. Used under license.
Mayor aspiración. Mayor poder de fregado. Tú vacías menos, limpias menos y trabajas menos. En combinación con la Base de Vaciado, Lavado y Llenado, el Roborock S7 MaxV alcanza un nuevo nivel de automatización en la limpieza de suelos.
ReactiveAI 2.0
Reconocimiento de
peligros mejorado
Potencia de succión
de 5100 Pa1
Sistema de fregado
VibraRise®
Una base para controlar todo
La Base de Vaciado, Lavado y Llenado es la más avanzada de Roborock hasta la fecha y abre un
mundo de nuevas comodidades para quienes quieren un suelo más limpio.
Autolavado
El exclusivo sistema de lavado limpia la mopa del robot, tanto durante la limpieza como al finalizar la misma.
Autolavado Autolavado
Autolavado
01
02
03
04
Autolavado
Autorrellenado
Rellena el depósito de agua del robot durante la limpieza para conseguir un rango de fregado de hasta 300 metros cuadrados2.
01
02
03
04
Autorrellenado
Limpieza automática
El diseño con limpieza automática también limpia el tanque por sí solo, lo que facilita aún más el mantenimiento.
01
02
03
04
Limpieza automática
Vaciado automático
El vaciado automático del depósito de polvo permite estar hasta 7 semanas3 sin cambiar la bolsa.
01
02
03
04
Self-Emptying
animation
Carga rápida
Recarga un 30 %4 más rápida. Reanuda la limpieza en menos tiempo.
Permite la carga fuera de horas punta
30%
más rápido
Roborock S7 MaxV con función de carga rápida Roborock S7 MaxV con función de carga rápida
Navegación
PreciSenseTM LiDAR
Cámara RGB
Exploración 3D de
luz estructurada
lightning
Carga rápida
La inteligencia que lo sabe todo
ReactiveAI 2.0 combina la exploración 3D de luz estructurada (un proceso que utiliza un patrón proyectado en una escena y emplea la deformación del patrón para reconocer los obstáculos con precisión), con una unidad de procesamiento neuronal totalmente nueva, diseñada para ejecutar los algoritmos de aprendizaje automático de Roborock, con el fin de que el S7 MaxV piense de forma más inteligente y trabaje con mayor rapidez y facilidad que nunca.
22%
más preciso5
70%
más rápido5
Roborock S7 MaxV con la inteligencia que lo sabe todo
Navegación
PreciSenseTM LiDAR
Cámara RGB
Exploración 3D de
luz estructurada
Ver y Esquivar
En los hogares con mucho trabajo, los suelos son un campo minado de calcetines, juguetes, tazas y demás. La exploración 3D de luz estructurada identifica con precisión la ubicación y el tamaño de los obstáculos y los peligros, tanto en habitaciones iluminadas como oscuras, para poder realizar una limpieza sin preocupaciones en cualquier momento del día.
* Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, el S7 MaxV puede ver y sortear objetos de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión de este reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
Roborock S7 MaxV ve y esquiva los obstáculos
sun
moon
Reconocer y reaccionar
Un robot puede quedar atrapado por muchos objetos, desde básculas hasta cables, zapatos e incluso desechos de mascotas. Con la ayuda del aprendizaje automático y de una unidad de procesamiento neuronal dedicada, el S7 MaxV reconoce estos peligros y reacciona de forma diferente en función de lo que ve. Se acerca a los zapatos tirados en el suelo pero se mantiene lejos de los desechos de las mascotas. E incluso se abre paso con cuidado entre los peligros.
Roborock S7 MaxV reconoce y reacciona ante diferentes peligros Roborock S7 MaxV reconoce y reacciona ante diferentes peligros
Tu casa virtual
Recrea tu casa, con todos tus muebles y tipos de suelo, directamente en la aplicación Roborock. Automáticamente. Durante la limpieza, S7 MaxV hace que los muebles que ha reconocido queden en su posición. ¿Tienes que limpiar alrededor de la cama después de un desayuno ocioso? Simplemente pulsa sobre tu cama.
Puedes incluso visualizar tu casa con un mapa en 3D o navegar por ella de forma digital con el mapa de matriz6.
* La interfaz de la aplicación puede cambiarse sin aviso.
Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar
Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar Utilice su robot Roborock S7 MaxV con el mapa en 3D o el mapa de matriz para limpiar
Deja lo peor para el final
map
A partir de tus muebles, S7 MaxV reconoce automáticamente los dormitorios, salones, comedores y baños y te recomienda un orden de limpieza ideal en función del tipo de habitación. De esta forma, tus dormitorios pueden limpiarse primero, pero los cuartos de baño siempre se limpiarán en último lugar. Según va limpiando, la potencia de succión y la intensidad de frotación se ajustan automáticamente para lograr la máxima efectividad en cada habitación.
lock lock
Privacidad
Privacidad
Privacidad
Por supuesto, la privacidad y la seguridad son fundamentales cuando se tiene una cámara rondando por la casa. Es por ello que, en lo que respecta a la evitación de obstáculos, ReactiveAI 2.0 no guarda una sola imagen. No guardar imágenes significa no perderlas7. No solo eso, sino que S7 MaxV está certificado como un dispositivo inteligente seguro para el hogar por parte de TUV Rheinland y también cumple los estándares de ciberseguridad de ETSI EN 303 645.
Pascal
5100Pa
¿Una mayor potencia de succión? Hecho
La potencia de succión se ha aumentado. Hasta arriba. Desde un máximo de 2500 Pa en el Roborock S6 MaxV hasta los 5100 Pa1 del S7 MaxV. Eso es más del doble de potencia. Activa el modo Max+ y toda esa potencia será tuya.
Mopa autoelevable
¿Tienes alfombras? ¿Te encanta disfrutar del suelo recién fregado? ¡Perfecto! Fregado con sistema de elevación inteligente significa que cuando detecta una alfombra, la mopa se levanta8. Ahora puedes conseguir suelos fregados y alfombras aspiradas en la misma sesión de limpieza9.
La potencia de succión del Roborock S7 MaxV tiene una potencia máxima de 5100 Pa
Fregar con la potencia del sonido10
Experimenta el fregado robótico como nunca antes, con la tecnología de vibración sónica VibraRise® que frota los suelos a una velocidad de hasta 3000 veces por minuto10 con una alta presión constante durante toda la limpieza.
Más información
Cepillo flotante mejorado
El cepillo de goma duradero resiste eficazmente los enredos del cabello. Permanece más cerca incluso de los suelos irregulares gracias a su mecanismo flotante de varios niveles.
Roborock S7 MaxV con cepillo flotante de goma mejorado
Ve lo que ocurre y
mantén una conversación
La visualización remota se ha mejorado. Gracias al micrófono incorporado, ahora podrás hablar con los tuyos sin importar dónde te encuentres.
Roborock S7 MaxV con una mejor visualización remota y chat con micrófono integrado
Ve lo que ocurre y
Roborock S7 MaxV con una mejor visualización remota y chat con micrófono integrado Roborock S7 MaxV con una mejor visualización remota y chat con micrófono integrado
Fotos del
producto
Diseño del Roborock S7 MaxV
Vista del Roborock S7 MaxV
Imagen del Roborock S7 MaxV
Tecnologías del Roborock S7 MaxV
Navegación PreciSenseTM LiDAR
Sistema ReactiveAI 2.0
{Tecnologías del Roborock S7 MaxV
Algoritmos de trayectoria adaptables
Admite mapeo en 3D
Filtro de aire lavable con clasificación E1111
Reconocimiento automático de habitaciones
Cepillos y ruedas ScratchSafe™
Conjunto de sensores Sensient™
Bloqueo de niños
Combinaciones disponibles
S7 MaxV Ultra S7 MaxV Plus S7 MaxV
Roborock S7 MaxV Ultra Roborock S7 MaxV Plus Roborock S7 MaxV
Lavado automático de la mopa
Rellenado automático del depósito de agua
Vaciado automático de la suciedad
ReactiveAI 2.0
ReactiveAI 2.0
ReactiveAI 2.0
VibraRise®
Sistema de fregado
VibraRise®
Sistema de fregado
VibraRise®
Sistema de fregado
Succión de 5100 Pa1
Succión de 5100 Pa1
Succión de 5100 Pa1
S7 MaxV Ultra vs S7 MaxV Plus vs S7 MaxV
S7 MaxV Ultra
S7 MaxV Plus
Roborock S7 MaxV
S7 MaxV
ReactiveAI 2.0
VibraRise®
Sistema de fregado
Succión de 5100 Pa1
ReactiveAI 2.0
VibraRise®
Sistema de fregado
Succión de 5100 Pa1
ReactiveAI 2.0
VibraRise®
Sistema de fregado
Succión de 5100 Pa1
Las imágenes y los videos se presentan exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1.
Según pruebas internas realizadas por el fabricante siguiendo los estándares IEC 62885-2:2016/5.8, usando el modo Max+ con la batería completa. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
2.
Según las pruebas internas realizadas en suelos duros con el depósito de agua limpia lleno y con la Base de Vaciado, Lavado y Llenado en modo por defecto. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación.
3.
El intervalo de vaciado real dependerá de los hábitos de uso y los factores ambientales.
4.
En comparación con bases de Roborock anteriores. La velocidad de carga mejorada solo está disponible para el S7 MaxV Ultra.
5.
En comparación con el Roborock S6 MaxV. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de los factores ambientales.
6.
El mapa de matriz está disponible actualmente solo en iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.
7.
Algunos ajustes y funciones opcionales pueden requerir la recopilación y el procesamiento adicional de datos.
8.
Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5 mm.
9.
La elevación automática de la mopa solo es apta para alfombras de no más de 4 mm.
10.
Según las pruebas internas realizadas por el fabricante. El término hace referencia a que el módulo de fregado integrado puede producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, lo que implica una frecuencia de 50 Hz, que está dentro del rango “sónico” (de 20 a 20 000 Hz).
11.
Producido y probado por terceros de acuerdo con los estándares EN 1822-1:2019.
3,000veces/min30%más efectivo
3,000 veces/min
30% más efectivo
Experimenta el fregado robótico como nunca antes, con la tecnología de vibración sónica VibraRise® que frota los suelos a una velocidad de miles de veces por minuto. 3000 veces por minuto, para ser exactos. Ayudado por la presión constante de la mopa, el sistema VibraRise® elimina las manchas resecas con una eficacia un 30 % mayor que los robots tradicionales y deja menos suciedad que las mopas giratorias.
Mopa autoelevable
¿Tienes alfombras? ¿Te encanta disfrutar del suelo recién fregado? ¡Perfecto! Fregado con sistema de elevación inteligente significa que cuando detecta una alfombra, la mopa se levanta. Ahora puedes conseguir suelos fregados y alfombras aspiradas en la misma sesión de limpieza. Sin tener que crear zonas de no fregado. Sin tener que cambiar piezas. Sin molestias. Pura comodidad.
Fregar o aspirar. Sin mover un dedo.
Nadie quiere tener que ir a buscar la mopa y colocarla para fregar. Olvídate de la molestia de cambiar los cepillos laterales del robot por una mopa. Con VibraRise®, ya no es necesario. Cambia cómodamente de aspirado a fregado y viceversa tantas veces como desees desde el teléfono.
Aspirar & Fregar
Fregar
Aspirar
Mantiene limpias las zonas limpias
Si el suelo del salón está superlimpio, pero la cocina necesita un fregado, lo último que quieres es arrastrar la suciedad de la cocina hasta el salón. Gracias a VibraRise®, puedes fregar únicamente la cocina. Después, el robot elevará la mopa para dejar los suelos impecables mientras vuelve a la base.
1.El sistema de fregado VibraRise® está disponible para S7, S7 Pro Ultra y la S7 MaxV.
2.El modelo mostrado es S7 Pro Ultra, solo con fines demostrativos.
¡Tu recompensa!
Introduce tu correo electrónico para recibir un código de descuento del 8% para aspiradores. Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
El código es válido durante 14 días. Copia el código promocional y úsalo al realizar el pago. Nota: Este descuento no se aplica a los modelos Qrevo Edge, Qrevo Slim ni Q7 L5.
Referir y ganar
Por cada amigo que invites, tanto tú como tu amigo recibiréis un 8 % de descuento en vuestra próxima compra en la mayoría de los aspiradores. Nota: Este descuento no es válido para Q7 L5, Q7 M5, Q7 M5 Set, Q10 S5, Q10 S5 Set, Q10 X5 ni para accesorios.
