Compatibilidad con Base de Autovaciado Pure
Potencia de succión de 2700 Pa1
PreciSense® LiDAR de gran precisión
Aspirar y fregar de forma simultánea
Mapeo 3D
Rutinas de limpieza personalizadas
Depósito de polvo grande, 750 ml
Mapeo 3D
Q7+
Limpieza sencilla. Vaciado aún más sencillo.
Play Video
Mapeo 3D
Roborock Q7 combina las tecnologías probadas de Roborock para crear un robot que aspira y friega con eficacia, muy fácil de usar y adecuado para todas las personas y viviendas.
Se deshace de la suciedad atrapada en las alfombras y succiona el polvo del suelo gracias a una potencia de succión máxima de 2700 Pa1. El refuerzo automático para las alfombras aumenta la succión al máximo cuando detecta una alfombra para lograr una limpieza más efectiva.
Limpia a menudo y vacíalo solo de vez en cuando con la Base de Autovaciado Pure. El robot se vacía automáticamente en una bolsa para polvo de 2,5 L tras cada limpieza y no hay que cambiarla durante 7 semanas2. Cuando la bolsa se llena, se cambia en segundos. La bolsa para polvo también es un filtro de aire efectivo, probado para filtrar el 99,7 % del polen tan pequeño como 0,3 micras3, lo que ayuda a limpiar el aire.
Su cepillo de goma duradero agita las alfombras para que liberen más suciedad. Su rápida rotación envía el polvo al flujo de aire de la aspiradora, mientras que su material de goma es muy resistente a los enredos de cabello. Es capaz de moverse por múltiples superficies y se mantiene cerca del suelo para permitir una limpieza más efectiva.
Aspira y friega de forma simultánea para capturar la suciedad más fina que el aspirador por sí solo no puede limpiar.
Rango máximo de la fregona
Capacidad del depósito de polvo
Capacidad del depósito de agua
Gracias a su batería de iones de litio de gran capacidad, de 5200 mAh, Q7 ofrece una limpieza de larga duración que logra excelentes resultados en los hogares. Puede subir obstáculos de 2 cm (0,8 pulgadas)5, escala fácilmente por bordes y alfombras.
Rango máximo de aspiración
Tiempo máximo de funcionamiento
El sistema de navegación PreciSense® LiDAR de Roborock es el cerebro de tu robot, ya que crea mapas que habilitan un conjunto de funciones de gran utilidad. Todas las funciones se controlan a través de la aplicación Roborock.
Controla el robot, inicia limpiezas, mándalo a habitaciones específicas y activa más funciones con el poder de tu voz. Compatible con comandos de Amazon Alexa, Google Home o Atajos de Siri.
Puedes estar tranquilo, el Q7 recorrerá tu hogar con total seguridad. El conjunto de sensores Sensient incluye sensores de desnivel, acelerómetros, parachoques y más. Evitará caer por escalones, quedarse encerrado o golpearse contra las paredes.
Un filtro lavable con clasificación E118 atrapa las partículas dentro de su robot. Es lavable para una mayor duración.
Combinaciones disponibles
Q7+ | Q7 |
Vaciado automático de polvo |
Potencia de succión de 2700 Pa |
PreciSense® LiDAR de gran precisión |
Aspirar y fregar de forma simultánea |
Mapeo 3D |
Mapeo 3D |
Rutinas de limpieza personalizadas |
Q7+ vs Q7
Mapeo 3D
Mapeo 3D
* Las imágenes y los videos se presentan exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante usando el modo Max con la batería a plena carga conforme a las normas IEC 62885-2:2016/5.8.
2. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
3. Basado en pruebas realizadas por un laboratorio independiente según las normas ISO/TS 11155-1-2001 y PT-22-000-100650.
4. Según las pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con un depósito de agua lleno, la batería a plena carga y un flujo de agua bajo. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo de las características de la habitación. La estimación del rango se basa en el supuesto de que el 20 % de la zona esté ocupada por muebles y no necesite fregado.
5. Sin sistema de fregado adjunto.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo silencioso sobre suelos duros con la batería a plena carga y sin sistema de fregado conectado. Los resultados durante el uso real pueden variar dependiendo del entorno doméstico.
7. En comparación con el modo de limpieza y mapeo de Q7.
8. Probado por una entidad independiente conforme a la norma EN 1822-1:2019.
