S7
Lleva la limpieza de tu hogar a otro nivel con el fregado sónico
From TIME. 2021 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license.
Un cambio radical en el mundo de los robots de limpieza gracias a la tecnología sónica
Para deshacerse de la suciedad reseca, aspirar no es suficiente. Es necesario fregar. La tecnología sónica de Roborock S7 frota el suelo hasta 3000 veces por minuto1.Elimina las manchas secas que algunos robots no pueden limpiar, como las de café, las huellas de barro, etc. Este potente sistema de fregado se combina con la primer mopa auto-elevable de Roborock, llevando la limpieza de tu hogar a un nuevo nivel de comodidad y conveniencia. Si a esto le añadimos un nuevo un cepillo principal completamente fabricado en goma y succión HyperForce™ de 2500 Pa2, tenemos ante nosotros un verdadero robot de limpieza a fondo.
Tecnología de fregado sónico1
Fregona con sistema de elevación inteligente
Reconocimiento de alfombras ultrasónico
Cepillo flotante mejorado
Nuevo cepillo de goma
Robot aspirador Roborock S7 blanco
Robot aspirador Roborock S7 negro
Presentamos el sistema VibraRise®
gran potencia sin esfuerzo
Más información
  • Fregar con el poder del sonido1
    La tecnología de vibración Sónica cambia el concepto de fregado en los robots aspiradores. Se acabó el "arrastrar un paño mojado". Ahora, el paño de fregado frota las manchas hasta 3000 veces por minuto. Con un depósito de agua electrónico de 300 ml, limpia los suelos en profundidad y de forma efectiva.
  • Fregona autoelevable
    La mopa inteligente se eleva3 cuando el S7 detecta una alfombra, de manera que el robot friega los suelos y aspira las alfombras en la misma sesión de limpieza4. También se eleva cuando está en la base de carga o cuando termina de limpiar, de manera que puedes despedirte de las esteras de plástico y de las marcas de suciedad arrastrada.
Destructor de bacterias certificado
Deshazte de los alérgenos y las bacterias de tu hogar cada vez que limpies con la mopa VibraRise®. Eficacia demostrada*.
Alérgenos Porcentaje eliminado Bacterias Porcentaje eliminado
Ácaros del polvo 99,6 % E. Coli >99,9 %
Caspa de gato 99,7 % Staphylococcus epidermidis >99,9 %
Polen del césped >99,9 % Bacillus cereus >99,9 %
Caspa de perro 98,6 %
*Pruebas realizadas en suelo duro usando el fregado sónico con nivel de frotación intenso y modo de fregado profundo.
Al usar tecnología ultrasónica, el S7 identifica las alfombras con una precisión extraordinaria. Lo que haga a continuación, es decisión tuya. Levantar el paño de fregado y comenzar a aspirar3,4, darse la vuelta y seguir centrándose en el suelo o incluso seguir fregando: tú sabes lo que tu hogar necesita.
Traza una zona de no fregado sobre la alfombra para mantener a tu Roborock S7 alejado de ella
Roborock S7 con tecnología ultrasónica
Roborock S7 identifica las alfombras con una precisión extraordinaria
Más cerca para limpiar mejor
Para remover la suciedad, un cepillo tiene que estar cerca del suelo. El nuevo cepillo principal flotante del S7, mejorado para permitir múltiples tipos de movimientos nuevos, se mantiene pegado al suelo incluso sobre superficies desiguales para ofrecer una mejor limpieza.
Nuevo cepillo completamente de goma
Tecnología antisuciedad duradera
El antiguo diseño con cerdas ha sido sustituido por un diseño con aletas completamente de goma. Es más duradero. Las aletas en forma de espiral se agitan mejor. Y también se ha optimizado su capacidad antienredos5.
El nuevo cepillo de tu Roborock S7 es completamente de goma y ofrece una mejor capacidad antienredos
Succión intensa
El S7, equipado con el sistema de succión HyperForce™ de Roborock, consigue 2500 Pa2 de succión que capturan desde el polvo más fino del suelo hasta el pelo enredado en las alfombras y, por supuesto, todo lo que hay entre uno y otro.
Roborock S7, con una potencia de succión de 2500 Pa, captura desde el polvo más fino de los suelos duros hasta el pelo enredado en las alfombras
Limpia y limpia y limpia
Una mayor capacidad significa menos trabajo para ti. Su depósito de polvo de 470 ml almacena la suciedad de días y días. Su depósito de agua de 300 ml puede limpiar hasta 200 m2 6 en una sesión. Para proporcionarle energía, cuenta con una batería de iones de litio de 5200 mAh que permite limpiar hasta 3 horas7 con una sola carga.
470ml
depósito de polvo
5200mAh
potencia
300ml
depósito de agua
Roborock S7 limpia hasta 200 m2 con un depósito de polvo de 470 ml, un depósito de agua de 300 ml y una batería de 5200 mAh
Base de autovaciado
Limpia a menudo.
Vacía solo de vez en cuando.
Más información >
Roborock S7+
Fregado sónico. fregona autoelevable. Vaciado automático.
Más información >
Navegación PreciSense™ LiDAR
Reconocimiento automático de habitaciones
Cepillos y ruedas Scratchsafe™
Conjunto de sensores Sensient™
Filtro de aire lavable con clasificación E118
Algoritmos de trayectoria adaptables
Recarga automática
Bloqueo de niños
Luces indicadoras de estado
Las imágenes y los videos se presentan exclusivamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto.
1.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante. Este concepto hace referencia al módulo de fregado integrado del S7, que es capaz de ser manejado para producir una vibración de alta velocidad de hasta 3000 veces/min, que corresponde a una frecuencia de 50 Hz, y que se encuentra en el rango sónico de 20 a 20000 Hz.
2.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante conforme a las normas IEC 62885-2:2016 / 5.8.
3.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo de fregado puede elevarse hasta 5 mm.
4.
La elevación automática de la fregona solo es adecuada para alfombras de pelo corto que no superen los 4 mm.
5.
En comparación con los productos de Roborock anteriores.
6.
Basado en pruebas internas llevadas a cabo en suelos duros con un depósito de agua lleno, la batería a plena carga y un flujo de agua lento. Los resultados reales pueden variar en función de las características de la habitación. La estimación del rango se basa en el supuesto de que el 20 % de la zona esté ocupada por muebles y no necesite fregado.
7.
Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo silencioso sobre suelos duros con la batería a plena carga y sin sistema de fregona conectado. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
8.
Probado por una entidad independiente conforme a la norma EN 1822-1:2009.
Sistema de fregado VibraRise®
Fregar con la potencia del sonido
3,000veces/min30%más efectivo
3,000 veces/min
30% más efectivo
Experimenta el fregado robótico como nunca antes, con la tecnología de vibración sónica VibraRise® que frota los suelos a una velocidad de miles de veces por minuto. 3000 veces por minuto, para ser exactos. Ayudado por la presión constante de la mopa, el sistema VibraRise® elimina las manchas resecas con una eficacia un 30 % mayor que los robots tradicionales y deja menos suciedad que las mopas giratorias.
Mopa autoelevable
¿Tienes alfombras? ¿Te encanta disfrutar del suelo recién fregado? ¡Perfecto! Fregado con sistema de elevación inteligente significa que cuando detecta una alfombra, la mopa se levanta. Ahora puedes conseguir suelos fregados y alfombras aspiradas en la misma sesión de limpieza. Sin tener que crear zonas de no fregado. Sin tener que cambiar piezas. Sin molestias. Pura comodidad.
Fregar o aspirar. Sin mover un dedo.
Nadie quiere tener que ir a buscar la mopa y colocarla para fregar. Olvídate de la molestia de cambiar los cepillos laterales del robot por una mopa. Con VibraRise®, ya no es necesario. Cambia cómodamente de aspirado a fregado y viceversa tantas veces como desees desde el teléfono.
Aspirar & Fregar
Fregar
Aspirar
Mantiene limpias las zonas limpias
Si el suelo del salón está superlimpio, pero la cocina necesita un fregado, lo último que quieres es arrastrar la suciedad de la cocina hasta el salón. Gracias a VibraRise®, puedes fregar únicamente la cocina. Después, el robot elevará la mopa para dejar los suelos impecables mientras vuelve a la base.
1.El sistema de fregado VibraRise® está disponible para S7, S7 Pro Ultra y la S7 MaxV.
2.El modelo mostrado es S7 Pro Ultra, solo con fines demostrativos.
