Robot Aspirador Roborock E4 | Roborock España
¡Disponible ahora! El nuevo Roborock S8 repleto de funciones, por tiempo limitado a solo 549 euros, precio normal 699 euros Más información >
Limpieza perfectamente metódica
Limpia tus suelos de forma más eficaz y efectiva con el Roborock E4. Cada movimiento que realiza se supervisa con precisión por medio de un conjunto de sensores. Esto, combinado con mapa de las paredes y obstáculos que detecta, permite saber dónde ha limpiado y cuánto queda por limpiar. Se mueve hasta un 10% más rápido1, ofrece un aumento del 11 %3 en su potencia de succión y su batería3 dura el doble, realizando así una limpieza más profunda y prolongada. Combina las funciones de succión y fregado2 para eliminar hasta el más leve resto de suciedad que otros aspiradores ni siquiera detectan. Utiliza la app para programar calendarios detallados para distintos días e incluso niveles de succión.
Rápido y lógico
Gracias a sus giroscopios, al control de movimiento OpticEye y a un protector, el E4 rastrea fielmente sus movimientos, límites de las habitaciones y obstáculos. Sabe siempre dónde ha estado y puede calcular dónde tiene que ir. Como se desplaza hasta un 10% más rápido1, termina antes de limpiar.
Dos giroscopios
Los giroscopios integrados controlan hasta el más mínimo cambio en el ángulo de movimiento y reconocen si alguien ha dado la vuelta al robot.
Roborock E4 está equipado con dos giroscopios que controlan el ángulo y reconocen el giro del robot
Sistema de detección de movimiento
El sistema de detección de movimiento OpticEye basado en láser y en LED facilita un análisis de alta frecuencia de la distancia recorrida.
El sistema de seguimiento de movimiento basado en LED y el láser de Roborock E4 analizan la distancia de desplazamiento
Plano de ruta interno
Los datos de los giroscopios y del control de movimiento se combinan para crear un mapa interno empleado para trazar rutas de limpieza lógicas.
El mapa interno de Roborock E4 crea rutas de limpieza lógicas
Una increíble potencia de succión
Potente succión, ideal para aspirar la suciedad de los suelos, e indispensable para la correcta limpieza de tus alfombras. Por ese motivo, la succión del E4 es un 11% más potente3, llegando a alcanzar los 2.000 Pa4. Ingeniería experta de flujo de aire, conductos optimizados y una zona de alta presión estática en forma de campana que mantiene la potencia de succión constante durante toda la limpieza.
Mucho más que un aspirador
Consigue que tus suelos brillen y aspira hasta las partículas más finas, que otros aspiradores ni siquiera advierten, gracias a la mopa de fregado de fácil montaje2. Siendo ahora un 28% más grande1, el sistema de fregado mejorado del E42 usa innovadores sistemas hidráulicos que permiten ajustar el caudal de agua y adaptarse a tus preferencias de limpieza.
Elimina los pelos
El cepillo principal antienredos, el cepillo lateral ScratchSafe y la rueda delantera onmidireccional resisten mejor los enredos y permiten al E4 limpiar sin interrupciones.
Perfecto para viviendas grandes
Los hogares extremadamente grandes pueden limpiarse sin esfuerzo empleando la función de carga automática. El E4 sabe que no ha terminado su trabajo y, si se agota la batería, regresa a la estación para recargarse y continuar la tarea justo donde la dejó.
Todo en una sola app
Controla todo desde tu teléfono. Inicia la limpieza desde cualquier sitio, ajusta los calendarios, escoge los modos de limpieza, comprueba el progreso en tiempo real, etc. Una vez terminada la limpieza, revisa el mapa completo para asegurarte de que el E4 ha limpiado toda la casa.
Controle todos los aspectos necesarios de la limpieza desde una aplicación
Muebles delicados
Cuando el E4 se aproxima a un obstáculo, lo detecta y se ralentiza para hacer contacto con suavidad, sin dejar marcas en los muebles, incluso después de muchas limpiezas. Si el E4 se encuentra con un espacio complicado, su forma redondeada y el seguimiento detallado de la ruta le ayudan a avanzar sin daños.
Pelaje de mascotas
Ni siquiera el pelo de las mascotas escapa al E4. Un ancho cepillo de limpieza captura más pelo en cada barrido, y la limpieza de bordes optimizada aspira el pelaje que se esconde en las esquinas. El modo Boost aumenta al máximo la potencia, aspirando a fondo las alfombras y canalizando después toda la suciedad a través de un filtro E11 que elimina toda presencia de ácaros, polen, etc., antes de devolver el aire a la habitación.
Suelos de madera
Devuelve el brillo a tus suelos de parqué. Su gran poder de succión aspira sin esfuerzo toda la suciedad del suelo. La limpieza optimizada de los bordes acelera el cepillo lateral para aspirar la suciedad más resistente, ralentizándose al alejarse de las paredes para minimizar la contaminación cruzada. Una ruta de limpieza lógica aspira de forma profunda y eficiente y, combinada con la función de fregado, puede atrapar hasta el polvo fino que otros aspiradores ni siquiera detectan.
Alfombras
Recupera el color original de tus alfombras. Capaz de superar obstáculos de 2 cm (0,8 pulg.)5, el E4 sube fácilmente a las alfombras. Al detectar una alfombra, la succión pasa inmediatamente al máximo nivel para aspirar la suciedad más profunda.
Más limpieza y menos vaciados
Un depósito de 640ml guarda hasta una semana de polvo y puede vaciarse en cuestión de segundos.
Filtro lavable
El filtro de aire E11 integrado7 es lavable para prolongar su vida útil.
Protección del mobiliario
El E4 se ralentiza automáticamente al detectar obstáculos en su camino.
Sistemas antiatrapamiento
Gracias a que registra cada movimiento, el E4 puede escapar hasta de los lugares más complicados.
Limpieza profunda de alfombras
Cuando el E4 detecta una alfombra, el nivel de potencia de succión aumenta automáticamente al máximo.
Limpieza optimizada de bordes
El E4 limpia primero el interior de un espacio y, finaliza aspirando cerca de las paredes. Al mismo tiempo, el cepillo lateral se acelera para limpiar más a fondo.
1. Comparado con el Roborock E2 y E3 en un entorno de laboratorio controlado
2. El sistema de fregado es un extra opcional en las unidades E4, de venta en Amazon
3. Comparado con el Roborock E2
4. Sometido a pruebas internas del fabricante en conformidad con las normas IEC 62885-2:2016/5.8
5. Sin sistema de fregado conectado.
6. Basado en pruebas internas realizadas por el fabricante, en modo silencioso, con la batería llena y sin el sistema de fregado conectado.
7. Fabricado y probado por un tercero independiente de acuerdo con las normas EN 1822-1:2009
